РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток! У меня весьма необычная ситуация - достался мне прудик размером примерно в 30 соток и глубиной 1,5-2 метра. Половину пруда хочу осушить, засыпать , и построить небольшой домик )) примерно 10х12м из кирпича с полумансардой . Пол и перекрытие планирую либо монолит , либо готовые жб плиты. В связи с этим возникли вопросы : 1-каким грунтом и по какой технологии можно засыпать часть прудика? 2-возможно ли вообще устроить гарантированно надежный фундамент в моем случае и как это сделать ?
Для вашего случая придуман шпунт ларсена.тыров на 200...можно б/у. Потом все, как у всех----утепленная финская плита...
Насчет шпунта соглашусь, с оговоркой, что подойдет любой металл. шпунт, не только Ларсен, но к примеру, Arcelor или трубный из б/у трубы - огораживаем часть пруда, подлежащую засыпке. Насчет плиты не согласен категорически - только свайный, причем не ТИСЭ, но промышленные БН сваи - посему без геологии не обойтись для определения опорного слоя. Также не ввязался бы в дело без гидрологических изысканий - для определения типа питания пруда - затевать фундамент на родниках может дорого обойтись!
-То есть речь идет о том , что шпунтом надо обнести всю зону предполагаемого участка строительства , или просто отделить ту часть пруда , которая предположительно прудом и останется ? -Изначально я вообще предполагал по-простому : Рассечь пруд плотиной из глины .Перекачать воду из предполагаемой зоны строительства и слоями засыпать туда песок или глину трамбуя все это таджиками с бензотрамбовкой. После этого мне казалось возможным вызвать бурильщиков и пробурить отверстия метров по шесть под диаметр металлической Б\У трубы примерно под 300 мм . Опустить в трубы каркас из арматуры и залить бетоном . Затем соорудить ростверк и перекрыть все это ЖБ плитами ... Теперь значит все увы не так ? И что это промышленные БН сваи ? А нет вероятности , что все строение слегка "поплывет" на насыпном грунте ?
А нет вероятности , что все строение слегка "поплывет" на насыпном грунте ? Если поплывет---то недалече... Не надо нагружать плиту--1000 тон---Нормальная щебеночная подготовка-засыпка---300 лет не уплывет..
- этот не только уплыть , но и потонуть может )) По сабжу: 1.То есть шпунт все равно обязателен как отсечка от остающейся части пруда ? 2.При глубине осушенного пруда около 2-х метров какие необходимо произвести подготовительные работы ( каков пирог и технология засыпки под плиту?) ?
В своё время засыпал небольшой пруд битым кирпичом от сломанного дома и отлично на этом построился. Пруд был без родников...просто большая яма от котлована с водой. Думаю наиболее разумно решение с буронабивными сваями--это самые обычные сваи-те что в фундаменты под многоэтажки забивают копром уже 100 лет
1.То есть после засыпания части пруда ( не знаю "пирог" засыпки ) и установки шпунта ( нужен ли он все-таки? ) надо будет загонять на это место огромную махину , забивающую ЖБ сваи ? 2. По сваям надо делать ростверк для монтажа готовых жб плит или отливки монолитного перекрытия , или же прямо на сваях можно отлить мощную плиту ? 3. В любом случае ростверк должен быть оторван от земли ?
