Фундамент из ФБС и цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Serj, 05.05.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот и залили ленточку под ФБС-ки. Отчет написал в дневнике.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Два дня укладывали ФБС-ки. Уложили почти всё что было, теперь ждем когда привезут остаток.
    Вношу изменения по факту в раскладку блоков, благо блоки мне сделают по размерам в соответствии со спецификацией.
    Думаю как мне делать проходы внутри цокольного этажа. Сначала хотел купить готовые балки, а теперь вот думаю отлить по месту. Получается этот ригель будет на 4-ом слое блоков. Блоки двух типов ФБС5 и ФБС 3 - два прохода в 3-ках и два в 5-ках.
    Вот картинка того что получается - армирование 3 прутка д12 снизу и сверху и рамки д6 через 300-400мм, высота ригеля получается 350мм и ширина соответственно блокам 300мм.
  3. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Привет, земляку! :)
    Зачем такой широкий проход в подвал?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет! :hello:
    А я люблю когда широко, чтобы не боком ходить! :aga:
    А-аа, посмотрел на картинку - это не вход в подвал, а проход в каминный зал! :super:
  5. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Сорри, не заметил, что внутренняя стена. А цоколь жилой, выходит. Круто! :super:
    Потолки не низковаты получатся для жилого?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему низковаты? 5 блоков плюс швы минус подвесной потолок 25см - вообщем рассчитываю где-то 2,70-2,80.
  7. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    На картинке 4 блока. Вот и подумал, что для жилого помещения низковато.
    У самого 4 блока + армопояс. В районе 2.7 получилось. Минус пол. Но у меня подвал не жилой планируется. Расчитывали потоки >= 2.5, чтобы котельную по нормам разместить можно было.
    Вот тема, если заинтересует. https://www.forumhouse.ru/threads/149094/
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тему смотрел и даже высказал своё восхищение темпами стройки! :super:
    4-е блока, это потому-что как раз на этом этапе будут заливаться перекрытия над проходами и кран начнет работу над другой частью, а потом вернётся и положит 5-й ряд. А армпояс поверх блоков я буду отливать после укладки плит.
  9. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ой, не обратил внимания на ник. :|:
    Если 5 рядов, то потоки даже выше будут 60*5 уже 3 метра + армопояс - минимум 20 см. Это потолки получатся 3-ёхметровые! :super:
    Останется только вопрос с освещением и утеплением решить.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот ещё один "гвоздь" в били ... хотя вернее наверное будет "страницу" перевернули! :aga: Закопали дренажную трубу вокруг цоколя. Уж не знаю насколько она нужна, но теперь дело сделано и пусть будет! :super:
    Сделано по аналогии того как сделано у Владимира который Roracotta с учетом его ответов на вопросы.
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    У меня вопрос по 3 пункту- как обоснуете? Я вот пол заливать собираюсь ниже верхней подушки фундамента. Практически посередине ленты- между верх и нижн подошвой.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Proxe, у меня скорее всего будет или вровень или выше верха подушки. Иначе получится ступенька около стен.
    Блоки ФБС установили все. Осталось замонолитить участки с канализационными тройниками и трубами и выровнять поверхность блоков для укладки плит. Выравнивать будем так - опалубку наполовину блока и заливать самомесным бетоном до нужной высоты. Фотку попозже сделаю.
    Подполрную стенку для лестницы входа в цоколь продолжаем отливать - залили уже половину. :super: Теперь подсушим, обработаем мастикой и закопаем, потом продолжим дальше.
    А вот кстати фотки когда дренажную трубу укладывали вокруг цоколя.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вчера положили плиты. Плиты класть быстрее чем ФБС-ки.
    Теперь такие вопросы:
    1. Подготовка к зиме - чем покрыть?
    2. Дыры в плитах под монтажные петли чем заделывать?
    3. Щели между плитами нужно залить.
    4. Раньше думал по периметру вокруг армпояс залить, а теперь думаю может просто кирпичом обложить?
  14. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Поздравляю с завершением этапа!
    Гидроизоляция обмазочная? Рулонную будете клеить? И утепляться вы хотели.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    На зиму я накрою фундамент баннером (использованным). Однако у меня размер 7х10, а у Вас? хотя в принципе для непопадания снега... по весне счистить снег с покрытия.
