Как правильно огрузить насос в колодце?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем каппа, 05.05.11.
  1. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день коллеги!
    Подскажите , долго дкмал и решился провести воду в доме сам.
    Мои условия.Труба ПНД 32 ,проложена под фундаментом на глубине 1.5м.
    Есть колодец 21 кольцо,7 колец с водой.ПНД не доходит до колодца 2 метра,здесь понятно,через муфту дотягиваю до колодца.Далее перфоратором сверлим отверстие под трубу и провод ,не понятно как дальше двигаться и как его подвесить на тросс.
    Спасибо за советы .
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Могу предложить такой вариант (см.рис.). Просовываете снаружи в колодец ПНД с запасом. Сверху ловите её каким-нибудь крючком на верёвке и поднимаете на верх. Здесь к трубе с помощью соответствующих муфт крепите подходящий шланг необходимой длины и того же диаметра, что и труба (т.е. дюйм). К шлангу крепите насос. К насосу - трос. Затем аккуратно опускаете всю эту конструкцию в колодец, удерживая за трос и следя за тем, чтобы не переломилась труба и не перегнулся шланг.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вышли из стенки колодца, угол для ПНД с резьбой, штуцер, шланг армированный ПВХ (метра 3, что бы потом можно было поднимать/опускать не залезая в колодец), штуцер, муфта для ПНД с резьбой, труба ПНД, муфта для ПНД, обратный клапан, насос. Насос можно подвесить с помощью троса.
    На обратный клапан на первых двух фото не обращаем внимания.
  4. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Первый вариант схемы огрузки насоса я понял.Очень интересен что не надо лезть в колодец(для меня это важно из-за больших габаритов),.Только вот сомнения возникают по поводу податливости трубы ПНД на изгиб и кручения в таком пространстве.
    А вот 2 й вариант я честно не понял,после уголка идет шланг 3 м,только вот как он позволить вытаскивать насос не опускаясь?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тянем-потянем за трос, вытягиваем, шланг изгибается, вытянули до стыка с ПНД (к насосу), развинтили соединения и вытащили трубу ПНД с насосом на конце.
  6. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Понял схему.Спасибо.Буду использовать ваши схемы, а может их скомбинирую.
    Уголок и насос соберу на верху,а потом все конструкцию попытаюсь,опустить вниз и ПНД протиснуть в отверстие кольца,ну а далее муфту и к дому.
    Еще вопрос.Гибкие армированиы шланги,они долговечны? и есть ли для питевой воды?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я провернул эту операцию без особых проблем. Диаметр колодца, кажется, метр. Но тут действительно могут быть опасения из-за качества трубы. Много щас хлама всякого продаётся. :(
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тем более, что схему, предложенную protasevichем, тоже можно реализовать без спуска в колодец. Примерно так.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А можно просто шланг до насоса после уголка...
    Кстати, я просто гнул кусок оцинк. мет. трубы, у которой с одного конца резьба, а с другого "гарпунчик" для шланга..
    Да. Прозрачные только берите.. С чёрной внутренней вставкой не желательно..
  10. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Просто шланг не хочется.ПНД,мне больше нравится.Однаку врезк делать буду.Ремонтопригодность для меня важна.
    Был сегодня в магазине взял чуток.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  12. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Остался один момент ,который не могу переварить.
    Буду делать схему :насос - обратный клапан-пнд-(3м арм шланг)-уголок-пнд-дом.
    Пришло понимание,что слив надо делать в колодце.В какое место и как лучше врезать краник?
    Спасибо заранее.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Прокопал сегодня траншею от дома до колодца h-1.5 m,возникла идея,а может поставить в разрез трубы ПНД 32ММ,тройник и вывести перпендикулярно вверх,и поставить кран.Будет летний водопровод для тех.нужд.Так можно?Не будет ли гидроударов?Ведь врезка тройника будет до ГА.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все соединения должны быть доступны для обслуживания, т.е. тройник закапывать не стоит. Исключения - электросварные муфты.
    Если ОК смонтирован на насосе то отвод на полив между насосом и ГА можно сделать. Будут гидроудары или нет - зависит от диаметра труб, расстояния, характеристик насоса. Как пример - отбор на полив 3 куб/час, и производительность насоса 3 куба/час - гидроудара не будет, но и воды в доме при пользовании поливом тоже не будет:)].
    П.С. полив/летний водопровод, труба торчащая из земли - это конечно удобно, при условии слива на зиму. А если со временем станет вопрос круглогодичного использования воды -что тогда? Раскапывать место стыка, глушить и выводить там где будет возможность отключать полив на зиму?
