Каркас из профильной трубы 100х100
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем sab89gtx, 04.05.11.
  1. sab89gtx
    sab89gtx
    sab89gtx
    Севастополь
    Планируется постройка каркасника 6х8 для ПМЖ в СТ. Климат субтропический Крым. Фундамент ленточный. Каркас дома планируется выполнить из профильной трубы 100х100х4 мм. 2й этаж - мансарда. Полы 1 этажа утепление от земли пенополистиролом - армирование - теплый пол - стяжка. Вопрос по устройству крыши и стен, как на ваш счет уважаемые посетители форума, правильнее будет сделать. Итак каркас с первым этажом все ясно, нижняя обвязка жестко соединяется с фундаментом далее стойки, верхняя обвязка, а вот как быть со стропильной системой мансардной крыши из металлокаркаса смутно себе представляю. Есть задумка сделать из трубы все конструктивно необходимые стойки коньковый брус (или коньковую трубу) и стропила только в местах расположения стоек, а остальные необходимые стропила делать уже из дерева крепя их к каркасу. Допустимо это будет? Следующий вопрос какие в данном случае возможны способы устройства стен. Как я себе представляю это: к стойкам и обвязке внутри каркаса по контуру крепится доска 100х50, далее опять же внутрь крепятся стойки из той же доски с шагом в размер утеплителя (планируется утепление внутри стены каменной ватой 10см). Затем обворачиваем снаружи пароизоляцией, следом обшиваем OSB3 крепя его к доскам, а не к металлокаркасу. Далее снаружи на осб клеим и крепим пенополистирол 5см и штукатурка по сетке. Внутри дома прокладываем необходимые комуникации в стены затем укладываем утеплитель второй слой пароизоляции и зашиваем гипсокартоном. Правильно это будет? :faq:
  2. sab89gtx
    sab89gtx
    sab89gtx
    Севастополь
    Вот схема рисованная в пэинте. Красным отмечены деревянные конструкции челным металлические.
  3. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Ого ! 100*100-это слишком! 80*80*3мм вполне хватит и по деньгам на каждом метре экономия 100-150 рублей! Снаружи обязательно поставить обрешётку(доска 30*100)-металл может промерзать.Стойки можно сделать из доски 100*50. Итого-толщина стены будет 150-200мм,что для вашей климатической зоны вполне хватает.Стапила(доски 150*50) крепятся уголками,можно ещё сделать запил.
  4. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    В очередной раз понятно "как" и необъяснимо "зачем?!", разве что эти самые трубы в подарок достались, чем Вам обычный, то бишь деревянный каркас не угодил? Цены на трубы в разы, да и прочие нюансы присутствуют...
  5. sab89gtx
    sab89gtx
    sab89gtx
    Севастополь
    Размер трубы выбран именно 100х100 т.к. во первых толщина внутристенового утеплителя 100 мм, разве каменная вата сожмется до 80 мм? А во вторых все равно нужно брать не меньше тонны трубы, т.к. идет скидка существенная, вообщем выйдет дешевле чем брать меньше тонны )) А на весь каркас как раз выходит порядка 940 кг. Насчет обрешетки снаружи думаю необязательно, весь металл будет закрыт осб 12мм + 50 мм пенопласт + штукатурка, у нас морозы долго не держатся зимой в основном плюсовая температура, снег дольше 2х недель не лежит, тает )) так что сойдет и без обрешетки.
  6. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    почему осп,а не цсп?
  7. sab89gtx
    sab89gtx
    sab89gtx
    Севастополь
    Ну нюансы так же присутствуют и в деревянном каркасе, например неизвестно как брус себя поведет в процессе эксплуатации, каркас может повести например, брус может вертолетом скрутить. С трубой таких проблем не возникнет... Да и лес у нас завозной в Крыму его нет, завозят из западной Украины в основном поэтому он не такой уж и дешевый.
    ну цсп у нас не так распространен наверное, я чесно говоря невидел его не в одном строительном магазине, а может просто не замечал.. у нас в основном с osb работают.
    К тому же глянул цены в инете осб у нас дешевле стоит.
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    С наружи всё же интересней кинуть гидро,а не паро-изоляцию.Коммуникации как через металлические стойки потянете?
  9. sab89gtx
    sab89gtx
    sab89gtx
    Севастополь
    Незнаю насчет гидроизоляции... Откуда там воде взятся то? комуникации думаю разводить по полу в стяжке
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Если не секрет-во сколько по материалам домик с такой конструкцией выходит?
    Самостоятельно будете делать?
  11. sab89gtx
    sab89gtx
    sab89gtx
    Севастополь
    У нас в Крыму в основном все дома строят из Ракушняка - это природный камень сам по себе теплый нареканий к нему никаких, но т.к. крым находится в сейсмоактивной зоне то строить дом из камня нужно с железобетонным каркасом, а это колонны пояса и как следствие дополнительные расходы. Поэтому каркасный дом обойдется мне дешевле каменного. Да и мне важна не только цена вопроса но и сроки. Сколько будет стоить такой каркасник еще до конца не посчитал, как прикину примерно напишу. Строить буду сам с помошниками, варить каркас будет профессиональный сварщик.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Делал я как-то такую схему.В принципе,нормально.только вот для жилого дома не уверен,я магазин строил.Схема такая-из проф.трубы 100*100*3(можно найти) варится каркас.Потом самонарезными винтами стойки обналичивались доской 100*25(антисептированной).Это чистовые поверхности под листовой материал наружный-ЦСП ставил.И внутренний-2 слоя ГКЛ.Только пирог у меня получался 150 мм.Там засада может быть в больших отходах проф.трубы.она идет либо 6,0 м.,5,811,7,12,0.Могут быть большие остатки.Плюс много электродов,плюс хороший грунт.
    А так нормальная тема.Если вам надо пирог стены 100 мм,ставьте трубу 80*80.:hello:
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Есть ли смысл в полость трубы профильной что нибудь закачать типа ппу,для утепления?
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Думаю,смысла никакого нет-по стенке трубы всё равно мостик холода идёт.
  15. sa456
    sa456
    sa456
    Для звукопоглощения - звукопровод у вас знатный должен получиться. И зачем труба? Тогда уж лучше тавр.
