Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    Только стояк и только чугун и обязательно не ниже уровня стратосферы. так до сих пор у нас работают некоторые. несмотря на то что на дворе 21 век и на марс лететь собираемся. выбирайте сами -- чугун или марс.
  2. Maricon
    Maricon
    Maricon
    Не понял вашу иронию, Вадим очень хорошо ответил на мои вопросы. Вы предлагаете в принципе другую схему разводки канализации? Расскажите, или киньте ссылку, я что-то не в курсе про полеты на марс по канализации :aga:
  3. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    Планирую пустить фановый стояк по наружной задней стене дома. Подключаться планирую к выходу канализационной трубы на улицу тройником, далее прямо наверх. Вопросы следующие:
    1) Где необходимо закончить трубу, возможно ли под свесом крыши? Если нет, то как обходить свес крыши, угловыми элементами или сверлить кровлю?
    2) Правильно ли врезаться фановой трубой на улице?
    3) Какого диаметра должна быть фановая труба? (в доме 2 санузла, на 1м и 2м этажах, система очистки green rock в 50 метрах от дома)
    4) Чем можно зашить трубу на фасаде, при условии, что отделка фасада полностью готова?
    5) Какую трубу лучше использовать?
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    ИМХО
    1) Можно под свесом
    2) Можно и так
    3) 110 мм
    4) На Ваше усмотрение
    5) Рыжую, для наружной канализации
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Обойти угловыми элементами. Или просверлить
    2. Не совсем. Труба должна быть ближе к унитазу что бы обеспечивать разрежение, но это можно и вакуумным клапаном сделать. И уличный вариант надо утеплять - иначе по трубе потечет конденсат.
    3. По улице 110-ю.
    4. Придумывайте что нибудь.
    5. Пластиковую серую можно.
    1. Ну свес подгниет (есть такие шансы) - теплый воздух, конденсат, зима. Лучше обойти.
    5. Излишне по моему. Нагрузки на трубу не будет - смысла нет за рыжую переплачивать.
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Если не в земле, то можно и серую, не понял вопрос, а про свес остаюсь при своем мнении.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    у меня ,кстати, ттоже вопрос.
    1/при смыве в ближнем стояке (где нет вентиляции ). не будет ли прорыва части запахов в дом.
    2/ вент стояк делать из 110 или хватит Д50 и почему нет.
  8. Lion62
    Lion62
    Lion62
    Рязань
    Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь.
    Планирую сделать вентстояк. Схема на рисунке.
    Как я понял стояк делается выше конька крыши, а если так как на рисунке?
    Можно поднять и выше конька, но его не сдует?
    Можно меж стропил на конёк вывести, но там утеплитель будет 200мм и сответственно где пройдёт труба там толщина утеплителя меньше.
    Какие варианты?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Не будет срывать гидрозатворы - не будет запаха.
    2. Лучше из 110. Делают из 50 - но есть риски обмерзания на улице (из за конденсата). Где можно ведите 110, а в самом крайнем случае переходите на 50. По улице длинные участки 50-ой трубой не желательны.
    Можно и так. Не критично для вентиляции канализации.
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты!
    Подскажите, пожалуйста..
    На чердак частного дома ( используется септик) выходит фановая труба, хочу не дырявить крышу, а использовать рядом стоящую( 3.5 метров от стояка) вентиляционную шахту для вывода трубы на крышу. В шахте несколько вент.каналов из подвала, санузлов нижних этажей кухни и котельной, на крыше шахта накрыта жестяным "домиком".
    Можно врезаться в шахту в какой-нибудь канал, как показано на схеме? Будет так достаточно для вентиляции септика? Не создаст эта врезка проблемы для помещения, из которого восходит выбранный канал?
    Заранее благодарю за комментарии
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если трубой вентканал не перекроете то проблемы не будет. Но трубу надо на крыше поднять что бы обратной тягой в вентиляцию не затянуло воздух.
    А вообще это не по нормативу, хотя люди так делают.
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо.Вот вычитал условия для обратной тяги
    # Расположение устья дымовой (вентиляционной) трубы в зоне ветровой тени образованной коньком здания (выступающими частями зданий и высокими деревьями);
    # Резкий порывистый (Ураганный) ветер определенной силы и направления;
    # Наличие в каналах холодного воздуха и большого содержания паров воды препятствующих возникновению тяги;
    # Наличие засорений в каналах (гнезда птиц, отложения сажи, накопление мусора)
    # Неправильная конструкция каналов (наличие сужений и расширений, кренов, наклонов и неправильных оголовков) ;
    # Промерзание, обмерзание и закупорка снегом, инее образной массой каналов;
    # Наличие сквозняков и движений воздуха внутри помещения, вызванных совмещением больших помещений и отсутствием деления на отсеки.
    # Разрушение трубы или рассечек каналов;
    # Недостаточность притока воздуха в следствии отсутствия продухов
    Выводом фановой трубы выше уровня общего "домика" я разве уберу все эти причины? Поясните, для меня тема новая)
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Нельзя объединять
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Причины не уберете - просто если труба будет рядом то обратной тягой воздух вонючий от этой трубы затянет в дом, если она выше - то не затянет.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Выше положенного нельзя
