Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. mike65
    mike65
    mike65
    Да, спасибо. Почитал темы - разобрался. Почему-то при первом знакомстве показалось, что фановый стояк должен быть именно над выходом из дома. Теперь понятно, что по смыслу он связан именно с унитазом, и, собственно, вопрос исчерпан. :) В двух метрах от выхода из канализации из дома - это и есть "от унитаза".
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не совсем. Вентстояк по улице не лучшее решение.
  3. mike65
    mike65
    mike65
    Да из дома, конечно!
    У меня - чтобы не тягать сливы посередь дома - вся сливная система запланирована по одной длинной стене на одном этаже в ряд: котельная - ванная (+унитаз) - туалет (еще один унитаз) - кухня. Проектировщики предлагают ВСЮ инженерку - воду, электричество, слив (ну может - в перспективе - газ) - заводить из-под земли в котельную. А унитазы расположены по этой линии как раз примерно в 2-х метрах от слива из дома. Вот и понял, что фановый стояк надо от унитаза вверх, через второй этаж и крышу, а слив пусть будет в котельной. Сейчас попробую рисуночек выложить.
  4. mike65
    mike65
    mike65
    Что-то такое:
    Полагаю, что ВС можно сделать вверх в стене между унитазами? Это подходяще?
    Ну и хотелось бы понять: не плохая ли это идея выводить слив из котельной. Может лучше в районе унитазов?
    Может тут что-нибудь еще принципиально НЕхорошо? Буду благодарен за подсказ :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подходяще. Схема нормальная. А чем пугает слив в котельной?
  6. mike65
    mike65
    mike65
    Не пугает, а, скажем так, располагает задуматься, не именно слив, а слив - вода - кабель в одну дыру. На интуитивном уровне я бы слив отдельно вывел. Но обосновать не могу. С другой стороны, наверное лучше одна дыра в полу в утепленном, но неотапливаемом помещении, чем, например, еще одна в ванной.
    Наверное это уже от конкретного исполнения зависит.
    У меня на этой стройке (это я для себя) всё маленько не в той последовательности: проект на каркас
    и фундамент подходящие, но фундамент сделали под зиму - без ввода коммуникаций, каркас и кровлю делают сейчас, ввод коммуникаций внутрь ленты запланирован на после_оттаивания, а чем каркас обшивать еще не додумал :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дыра одна трубы разные. Не вижу препятствий.
    Все как обычно :)
  8. mike65
    mike65
    mike65
    ну конечно! Потому что на 10 раз просчитал паропроводимость под обшивку Изоплаатом, но тут евро каак скакнет! - и изоплаат сразу не_в_бюджет :)
    Вадим, большое спасибо!
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Здравствуйте, помогите принять решение:
    длинный одноэтажный дом, два разнесённых санузла, лежак канализации проходит под платформой в утеплённом цоколе высотой порядка 80см (110 труба уклон 2%). между первым и вторым санузлом к лежаку подключаются сливы кухонной пойки, стиральной машины, посудомойки.
    про первый фановый стояк понятно, он "есть", выход над кровлей.
    вопрос - нужен ли второй фановый стояк ближе ко второму санузлу?
    схему прилагаю. заранее благодарю за ответы.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Кажется понял сам - не нужен.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Точно - не обязателен.
  12. Mahony
    Mahony
    Mahony
    Добрый день.
    Нужно сделать вентиляцию канализационного стояка. Не хочу дырявить крышу. Подумал, а нельзя ли взять цокольный дефлектор и вывести вентиляцию через стену? Вывод хочу сделать через стену на втором этаже на высоте 5м от земли. Верхний край оконных проемов на этой стене находится на высоте 2,8м от земли.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Но там не должно быть дефлектора и стена в этом месте будет мокнуть и покрываться плесенью.
  14. Mahony
    Mahony
    Mahony
    Понял, благодарю за ответ
  15. Bitty
    Bitty
    Bitty
    Здравствуйте, уважаемые!
    В прошлом году залил фундамент, под фундаментом проложил сразу все трубы канализации. Залита у меня плита, соответсвенно через неё сделаны выводы для присоединения приборов. Коробку дома поставил этой зимой. Радовался ровно до того момента, пока нынче не пришло время прокладывать канализацию уже вне дома, потому что:
    1) Мои "...но" строители проложили мне под фундаментом серую трубу, вместо рыжей.
    2) Фановый стояк не предусмотрен.
    Заставить строителей что-то переделывать очень сложно, т. к. они были выгнаны взашей за другие косяки и мораться снова об это ... я не хочу, поэтому сижу сейчас и рассматриваю несколько вариантов:
    1-ый вариант:
    Фановый стояк не делать вообще, потому что на втором этаже у меня сантехники нет, а на первом ванна, стиралка, две раковины, унитаз, которые одновременно работать буду вряд ли, за исключением случая - стиралка+ванна+ одна раковина.
    2-ой вариант:
    В вывод для одной раковины "подцепить" фановый стояк на Ду50 и объединить две раковины в один слив. Дело в том, что этот вывод у меня последний и соответственно верхний, НО общий канализационный коллектор имеет Ду100, т. е. вроде как и фановый стояк мне нужно на Ду100 делать.
    3-ий вариант (очень сложный):
    Проштрабить пол, докопаться до общего коллектора, поставить фановый стояк на Ду100. Снова залить пол.
    Я пока склоняюсь ко второму варианту, в идеале первому. Третий слишком трудоемок. Подскажите, как лучще поступить? Кроме того - допустимы ли "серые" трубы под фундаментом и можно ли организовать фановый стояк не продырявливая крышу (вывести в бок из дома и вдоль стены вверх, там крыша не утеплена)? Какие трубы использовать для организации стояка?
    Заранее благодарю за ответ.
    Александр.
    З. Ы: Сижу под учеткой жены.
