Цоколь из кирпича и бетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем korhun, 29.04.11.
  1. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Здраствуйте, по проекту цоколь идёт из кирпича, но кирпич у нас стоит 4.5 т.р руб, бетон же 2.9 т.р/куб, поэтому пришла мысль сделать следующим образом( см. файл) первый ряд выкладывается по фундаменту полностью, последующие 5 рядов образуют колодцевую кладку, стенки колодца перевязываются кладочной сеткой на 2 уровнях (2 и 4 ряд), промежуток заливется бетоном + вверху лента из бетона (т.е. получается Т образный швеллер в кирпичной кладке) итого экономия около 25 т.р.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    korhun, раз такая разница в цене и Вы хотите сэкономить, что Вас останавливает сделать опалубку и отлить цоколь из бетона? Смысл в городьбе этих кирпичных стенок?
  3. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Да маетно опалубку выставлять.
  4. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    По-моему это не то место, где нужно экономить. Для бетона вода - не проблема, в отличие от кирпича. Второе, в этом месте все-такие почва может расшириться зимой и проломить немного кирпичную кладку. Советовал бы Вам не пытаться сэкономить на таких мелочах при сумме затрат на нормальный цокольный более 1 млн. руб. Что может быть приятнее лежать и думать, что все сделал правильно. Любая недоделка или недочет могут потом дорогого стоить (и морально и материально).
  5. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    А если бетонную смесь укладывать из миксера и вибратором? Не разрушит кладку давлением?
    Кирпич влагу из бетона высосет, качество не понизится?
    Основание "Т" образной типа "балки" на кирпичной кладке, это хорошо?
  6. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Вообщем всё нормально полёт нормальный, стоит уже 2 года, снаружи на пока обшил ЭППС трещин небыло, в проекте цоколь был из кирпича М100 я купил кирпич М175 (другого небыло) и залился бетоном М150 с фиброй, сетка кладочная внизу, вверху местами отсутствует (тупые строители, типа не заметил сетки она лежала у него за спиной вот и не притопил в бетон в расширение), фундамент кстати конский, 35 свай и ростверк 60х50 14 арматура 4 вверху, и 4 внизу.
  7. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Это хорошо, что полет нормальный. Мне тоже прораб предложил так сделать цоколь, а то по проекту на цоколь должно уйти 10 тыс кирпича, а с учетом стоимости кладки это приличная сумма. Уже пожалел, что сразу не сказал поднять опалубку на 65 см выше.
    Я подумываю сделать кладку из кирпича сам, а между кирпичами сделать армирование 8-10 мм арматурой (так мне прораб предлагал).
    Есть парочка вопросов:
    - стоит ли мне тогда кладочной сеткой проходить через пару рядов кирпича?
    - не отслоится ли залитый бетон от кирпича при затвердевании?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Кирпич не потечет, потекут кладочные швы. И вся такая конструкция в принципе будет как друшлаг. Экономия сейчас приведет к большим расходам на гидроизоляцию потом.
  9. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Я так понимаю, если швы будут плохие, то через них потечет бетон, хотя с трудом представляю это. А почему потом на гидроизоляции большие расходы будут? Кирпич больше боится влаги? Получается по Вашему лучше полностью монолитный фундамент? Но го тоже придется изолировать от влаги.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если грунтовка высоко - изолировать придется в любом случае. Но если цельный качественный бетон - можно во многих случаях обойтись символическим пенетроном (адмикс + проникающая). Если текут кладочные швы (а они текут практически всегда, или очень часто), то придется тратиться на более дорогие материалы, тут пенетрон не поможет уже.
  11. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Хм, теперь я призадумался из чего поднимать цоколь. А это нормально если на уже залитый бетон ставить вновь опалубку, армировать и заливать, пирог получается не совсем связный.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это называется "холодный шов" - есть материалы для связывания нового со старым.
  13. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    В моем случае, что заливать бетонный цоколь плохо, что кирпичом выкладывать. Надо на чем то остановиться)
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А это уже Вам решать.
    Но если делать из кирпича - то сразу покупать энекрит вс, и обмазывать кирпич и снаружи, и изнутри. Тогда в этом месте можно рулонную ГИ не делать будет. Хоть какая то экономия.
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А как Вам такой вариант?
    А как Вам такой вариант? Как на картинке?
