Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сие возможно, если возле скважины поставить бочку с переливом воды через верх обратно...
    Но есть нюанс...
    Чтобы песок оставался в бочке, на дне нужно уложить пару - тройку витков подающего шланга и от распускания прижать грузом типа кирпичей...
    Накопившийся на дне песок, периодически выкачивается вибрационным насосом с нижним забором.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Придушить насос краном до нужной производительность. Тем более все скважины с открытым стволом раскачиваются в той или иной мере.
    Увеличить дебит можно установкой герметичного оголовка. Разряжение воздуха в стволе скважины будет способствовать прокачке от мелкой пыли.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так то да...
    Только сейчас на дворе практически февраль...
    Если начать сливать на участок с мёрзлой глиной на скальнике, то через сутки получим каток "Медео" из почти 40-ка кубов льда.
    Сам лёд растает к концу мая...
    Земля под ним к середине июня...
    Это надо?
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    а поставить соответствующий дебиту насос что не позволяет?
  5. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Напомню вводные, дебит скважины 27 литров, насос 45 литров. Соответственно, на 20 минуте работы напор падает и становится не однородным, но вода продолжает идти. Судя по всему, насос выкачал весь столб воды, сто был над ним и качает ровно то, что выдает скважина. Вопрос - можно ли прокачивать скважину в таком режиме? Не вредно ли это для насоса.
    Зы: сами бурилы именно так и прокачивали, но не долго - минут 7-10, до визуально чистой воды.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если вода пульсирует но это происходит постоянно можно качать в таком режиме. Насосу ничего не будет.
  7. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    И еще вопрос:
    Пока вода не заведена в дом, ее потребление составляет 50-100 литров в неделю (в выходные)
    Надо ли скважину прокачивать "в пустоту", или такой ничтожный водозабор для скважины не повредит?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @в_лоханкин, Если вода из скважины идет чистая дополнительно прокачивать ее не надо.
  9. AnnaKostya
    AnnaKostya
    AnnaKostya
    Пробурили скважину 141 метр. 15 метров обсадная труба, далее открытый ствол диаметром 140 мм. При бурении воды нет было вообще. Уровень воды в СУТКИ поднимается на 8-10 метров (150 литров за сутки).
    Есть ли смысл прокачивать такую скважину и каким насосом ? Спасибо.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А как Вы определили, что приток всего 10м. в сутки?
  11. AnnaKostya
    AnnaKostya
    AnnaKostya
    Замерами.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Т. е. в скважине стоит насос?
  13. AnnaKostya
    AnnaKostya
    AnnaKostya
    Нет. И вопрос был в другом.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если хотите услышать ответ на заданный вопрос, то придётся ответить на наводящие вопросы. А иначе...
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Хорошо...
    Тогда, исходя из имеющейся информации, для раскачки вашей скважины, нужен насос с напором 200м. и производительностью 7л. в час...
    Таких насосов просто не существует...
    Но, по напорным характеристикам, на излив, можно обойтись насосом с напором 150м...
    Типа Belamos TF3-150
    Именно отсюда и наводящие вопросы...
