Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Производительность (мощность) насоса не должна превышать дебита скважины, который указывается бурильщиками в паспорте скважины при её сдаче в эксплуатацию...
    Связывайтесь с мастерами, кто бурил.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Частно это "икс", т. к. бурят сейчас те ещё спецы.
    Песок будет идти всегда. Важно его количество.
    По мощности насоса и другим параметрам есть темы, надо искать, только это связано не с прокачиванием скважины, а вообще в целом.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Часто, в погоне за дешевизной, заказывают бурение скважин у "тех ещё спецов"...
    Так же как и правильно пробуренная и раскачанная скважина не песочит...
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это не так. А что в фильтрах?
    Песка не будет только в одном случае - если он крупный. Бывает ли такое - хз, специалисты, в тч на форуме, говорят, что нет.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Специалисты на форуме говорят, что в хорошо раскачанной скважине с правильно подобранным фильтром, песка нет...
    Он бывает только на период раскачки, когда вокруг фильтра в песчаном водоносе ещё присутствуют мелкие песчинки, способные "пролезть" сквозь решётку сетки...
    Далее, с током воды, всё что мельче, выносится, то, что крупнее, обкладывает фильтр...
    Расстояние, откуда идёт "всос" мелкого песка, напрямую зависит от динамического уровня воды в скважине...Чем он больше, тем с большего расстояния происходит "выдерг" мелочи...
    А так как динамический уровень тоже напрямую зависит от производительности насоса и дебита скважины, то все бурильщики в один голос и не первый год криком кричат;
    "НЕ СУЙТЕ В СКАЖИНУ НАСОСЫ "НА ВСЕ ДЕНЬГИ"...
    Или же традиционно советуют придавить насос задвижкой до момента прекращения пескования...
    Не понятно, где Вы это нашли ?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Блин, из под крана нет, но в трубе-то есть...Вопрошающая просто качает без всяких фильтров, речь об этом на сколько я понял.
    Дело в том, что так бывает, если бывает, когда есть этот самый крупный песок. К примеру у нас такого нет, песок пылеватый и мелкий, есть всегда, но в очень небольшом кол-ве.
  7. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Стоит 2 фильтра, песок идет как пыль. Пока качает насос вода чистая, но стоит выключит/включить вода серая и с песком.
  8. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    По поводу спецов. В нашей стране таких специалистов полным полно в любой сфере, я прошу помощи, что бы понять правильно ли говорят те самые спецы.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вам ответили...
    Если ответ не устраивает, то поставьте туда такой насос, чтоб он ещё и сверху на метр из скважины торчал...
    Фигли нам 9 кубов в час...
    У нас денег что ли нет...
  10. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Правильно понимаю что для скважины 21м это мощный насос?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Трёхкомнатная городская квартира в МЕСЯЦ расходует около 8-10 кубов холодной воды...
    Ваш насос эту цифру осваивает за час...
    Как считаете, мощный он или нет?
  12. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Спасибо Вам Большое. Теперь я поняла
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вы скважину с фильтрами прокачиваете:ogo:?
  14. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Да, так бурильщики установили.
  15. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Фильтры возможно сейчас достать и прочистить?
