Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Ага. Сегодня пообщался с бурильщиками. Гарантий никаких. Даже при условии, что они настаивали на отсутствии сетки. Мол - была бы сетка, уже все бы засыпало песком и глиной.
    Понял - каждый выживает как может. Да, когда искал бурильщиков, все сразу говорили - на такой глубине никаких гарантий. У меня бюджет был 50000, я знал, что ничего хорошего не получу, потому что разговор про гарантии начинался со 110000 - 150000 руб. Мол только с глубины более 60-70 метров можно получать воду. Примерно такая глубина у скважин, питающих СНТ.
    Во-общем, сегодня с утра, насос опять был заклинен. Поднял, отмыл. Так как вчера купил ремкомплект, решил его поставить. Ну и опустил насос на 17,5 метров. Насос без зажатия краном сразу начал выдавать положенные 30 м/мин, вода закончилась через 5,5 минут. До устоявшейся глубины в 10 метров (10,5 точнее) набиралась 5 минут. Прижал краном до 20 л/мин - хватило на 12 минут. Прижал еще до 15 л/мин - качал 2 часа, потом перерыв 1 час, потом еще 2 часа. Замерил динамический уровень - 13 метров, так и держался. Вода немного посветлела, песка в осадке в ведре, визуально стало меньше (есть желание взвесить, но пока не решил как правильно отобрать и высушить (хотя сильно заморачиваться не охота). Подозреваю, что остался наедине со скважиной. Поэтому и задавал вопросы. Сейчас вопрос один - обсыпка. Отпуск заканчивается, впереди зима. Решил завтра купить мешков 5-6 диаритового щебня и на выходных обсыпать.
    Никто не соглашался из бурильщиков. Потом понял почему. На 10 метрах бур ушел немного в сторону и обсадную в этом месте загоняли с трудом. А так - срезали на угол, она с трудом, но зашла.
    Да, может быть не совсем понятна обстановка. Из-за застроенного и засаженного участка, бурение изначально предполагалось малой буровой установкой.
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    вообще то конус можно сделать.
    Ну если гарантий нет, то как вариант мраморной крошки насыпать в скважину, метр примерно. Чтобы дно закрыть таким образом.
  3. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Дно засыпать смысла нет, по словам бурильщиков там скала. А так хоть есть возможность почистить в случае необходимости. Сегодня обсыпал мелким диаритовым щебнем, предварительно промыв его. Замучился четыре мешка промывать с помощью друшлага :). Последние три метра засыпал крупным мраморным щебнем, лишь бы туда кто-то не провалился, а то у меня ежики слишком любопытные.
    Сегодня качал непрерывно 5 часов (пока щебень промывал) со скоростью 15-17 л/мин. Понял, что для моей скважины больше нельзя. Ради интереса попробовал побыстрее, через 2 минуты появился звук бегущей воды и еще через минуту вода помутнела. Так понимаю, что взбаламутился песок на дне.
    Поэтому решил, что не буду мучать себя сомнениями и колебаниями. Теперь буду по выходным качать до весны. Тогда можно будет анализ сделать и решить, что дальше делать - только полив, или фильтрация с вводом в дом.
    Всем принявшим участие в обсуждении - спасибо.
  4. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Прошла первая рабочая неделя после отпуска. Вчера приехал на дачу, включил насос - вода пошла сразу, причем достаточно чистая. При расходе 15 л/мин качал часа 4 в субботу и часов 6 в воскресенье без перерыва. Вода остается практически чистая (чуть-чуть мутновата, если налить в большую колбу). Решил, что на зиму оставляю, как есть. Достал насос. Продолжу весной.
  5. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Помогите пожалуйста. Пробурили скважину 21м, качаем скважину неделю, в итоге идет вода с мелким песком. Если утром после ночи включить кран то вода вообще серая. Сколько еще чистить скважину? Название насоса и диаметры трубы во вложении.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вложение мелко и набок...
    Нечитаемо...
  7. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Труба 33 ПНД, насос Водолей. Подскажите пожалуйста неделю качаем скважину, но вода все равно идет мутная и с мелким песком?
  8. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это не та бумажка...
    Нужен паспорт скважины...
  10. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Есть скважина глубиной 21м, качаем неделю и все равно песок. Сколько еще примерно качать?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    C 21 м. скважины насосом производительностью 160 литров в минуту будете качать с песком вечность...
    Почти 9 кубов в час, Вам нужно для каких целей?...
    Для всех потребностей частного дома достаточно 2,4 кубового насоса...
  12. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Вода необходима чистая для частного дома.
  13. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тут всё просто...
    Скважина должна успевать отфильтровывать столько воды, сколько из неё забирает насос...
    Вы же к Жигулям прицепили Камазовский прицеп и жалуетесь, что плохо едет...
    Насос нужно менять.
  15. НастяЛюба
    НастяЛюба
    НастяЛюба
    Подскажите пожалуйста какая мощность насоса должна быть?
