Как правильно прокачать новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем хСтранникх, 28.04.11.
  1. selekt66
    selekt66
    selekt66
    Свердловская область
    Всем добрый день! Нужны советы бывалых. Скважина в процессе бурения. Свердловская область. Крепкий сланец с 1,5 метров. Поставили кондуктор - шесть метров 160 ПНД. За день пробурили 68 метров коронкой 127 мм. Воды, с точки зрения буровиков, нет или очень мало. Спустя неделю замерил зеркало воды, получилось 29 метров от поверхности земли. Сколхозил поливочный шланг на Водолей 63. Опустил на 60 метров, накачал пару бочек мутной воды. Вода закончилась и световой день тоже. Больше не включал. Буровики говорят, что надо еще буриться. По вашему опыту, может ли раскачаться скважина до нормального дебита? У соседей скважины от 45 до 65 м. Дальше по улице бурили 90 метров, но воды только - бочка...
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @selekt66, Для начала нужно установить реальный дебит скважины...Две бочки это и есть объём 20м. откачанного Вами столба воды...Вопрос, за какое время происходит его восстановление...Если за неделю, то этого, конечно же, очень мало.
  3. selekt66
    selekt66
    selekt66
    Приветствую! Покачал пару дней. Результаты такие. За сутки накопилась всего бочка (220 л), за двое суток - 1,5 бочки (340-350л). В выходные опущу насос чуть ниже. Лишь бы не испортить его...
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А смысл?...Ну будет за сутки 250л...
    Бурите глубже...
  5. selekt66
    selekt66
    selekt66
    Быть бы еще уверенным, что ниже вода появится. Через несколько домов от нас до 90 м. пробурили. 150 литров и ствол пустой...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Даже если не появится, то скважина будет работать как накопитель.
  7. selekt66
    selekt66
    selekt66
    А может быть такое в скале: есть немного воды, ниже пробурились и вода ушла? Другими словами, статический уровень изменится при углублении скважины?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это могут знать только местные буровики...А они что говорят?...
  9. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Тоже Свердловская область, две скважины, в одной бочка в другой полбочки, не прокачиваются, забил вырыл колодец
  10. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Моя ситуация.
    в 2016 году, весной сделали скважину. Прокачивал недели две, вода не кончалась.
    2017, 2018 год не использовал воду почти (стройка затихла, насаждений нет.)
    2019 сосед через участок делает свою скважину, у меня намечается штукатурка фасада. Воды набирается бочка.
    В 2020 году купил реле времени, появились кусты, грядки, воды надо больше.
    К концу сезона накачивал 2 бочки за раз.
    В 2022 - накачивал без прокачки 4 бочки.
    Так что, мое мнение. Без расхода на потребление, воды в скважине нет. Если скважину использовать, (прокачивать, постоянно потреблять воду...) она будет работать.
  11. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Добрый вечер. Прошу совета.
    На прошлой неделе пробурили скважину на даче. У двух соседей колодцы по 15 метров, зеркало на 12-ти. Чуть дальше есть скважина, через 3-и уши - глубина 10м. У меня бурили с водой, на 10 метрах застопорились - вода уходила. Цементировали, засыпали глину, на второй день смогли пройти дальше. Добурили до 20 (как договаривались. Я просил до 15, сказали, что меньше 20 - не рентабельно.). Прочистили компрессором, сказали дальше самому. Труба 125, стенка 5. Фильтра, как такового нет, с 9 метров и до конца - вертикальные прорези по 2 мм. по периметру труб. Дна нет. От вибрационника усиленно отговорили. Поставил самый дешевый винтовой, диаметром 77 мм. Заявленные 30 литров в минуту выдал сразу. Сперва опустил на 18,5 м (забор верхний). Пошла рыжая вода. При 30 л/мин заканчивалась за 8 минут, набиралась минут 10. Покачал так часа 3 в первый день. На второй день прижал краном до 20 л/мин (критиковать не надо, в инструкции написано, что нельзя меньше 5 л/мин - перегреется) - вода стала идти непрерывно. Качал час через час. На третий день вода из рыжей стала мутно-белой. На четвертый день при первом включении сразу побежала чистая вода (даже попробовал на вкус - песок на зубах заскрипел), но минут через 10 опять стала белёсой. В этот же день обратил внимание на снижение напора. При открытом кране насос стал качать 20 л/мин. Думал, что засорился, но осмотр (гарантии всё равно лишался из-за наличия песка внутри) показал, что рабочие поверхности начали стираться. На выходных, ночью, прошел ливень, на следующий день вода опять была рыжей. Прокачка в течении пары часов осветлила воду до уже привычного белёсого. С понедельника качаю не переставая по 6-7-8 часов в день с упавшей до 10 л/мин скоростью. НО - каждое утро (на даче не живу) начинаю с подъема насоса, так как он оказывается в заклиненном состоянии. После разборки и промывки работает целый день.
    Постепенно начал поднимать насос. На той неделе за несколько раз поднял на 2 метра, на этой неделе еще на пару. Сейчас насос находится на 13 (может не к добру :) ?) метрах. Сегодня замерил динамический уровень. Статичный - 10 м., динамичный при 1- л/мин (после часа прокачки) - 11м. Песок идет мелкий и не мало. Надеялся поднятием насоса от него избавиться - не получилось.
    Теперь вопросы:
    - Не мало ли откачки 10 л/мин для первичной прокачки скважины? Может заменить внутренности и качать по полной - 20-30 л/мин?
    - Стоило ли поднимать насос для попытки избавиться от песка?
    - Есть ли смысл пытаться сделать фильтр на насосе?
    - Когда и чем обсыпать обсадную трубу? Бурильщики сказали, недели через две обсыпать диоритовым щебнем.
    Спасибо.
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    скорее всего тут и надо было заканчивать бурение и ставить обсадную трубу
    странное поведение бурильщиков
    и по итогу нижний слой фильтра вообще непонятно что.
    10л-мин если качает непрерывно - можно качать. Но если 20-30л/мин за полчаса не кончается, то лучше 20-30 по схеме полчаса-через полчаса отдыха
    Фильтр на насосе нет смысла делать.
    Вообще, бурильщики должны были упереться в водоупор и туда поставить трубу. А тут по факту просверлили дыру 20 метров, а как там с водоносом - непонятно.
    Обсыпать трубу надо всю зону фильтра, но в Вашей скважине я не знаю даже что и делать...
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    1. Зеркало воды на 10-м метре...Если на этой отметке, "заканчивать бурение и ставить обсадную трубу", то со скважины можно будет качать только воздух...
    2. Скважина ущербная и её нужно срочно переделывать на сеточный фильтр.
    Если же ,"Обсыпать трубу на всю зону фильтра", то колонну уже будет не поднять...
    @Crand, Вызывайте бурильщиков и пока скважину не "обложило" и она на гарантии, требуйте замены фильтра на сеточный...
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    надо упереться в водоупор и заканчивать бурение. Либо... если они и хотели 20 пробурить, то фильтр надо ставить по водоносу, а не на всю длину от начала водоноса до конца бурения.
    По сеточному фильтру - согласен :)
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не надо упираться в водоупор...15 м. в этих условиях "за глаза"...Дно колонны должно быть изначально заглушено.
