Помогите. Забор пошел волной
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Вера П, 27.04.11.
  1. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Прошлым летом, в августе, был установлен забор. Столбы металлические, установлены в бетонные стаканы диаметром 20 см.(бур), на глубину 1.5 м., стоят через 2 метра, заполнение деревянное. Грунты - глина. С трех сторон участка забор стоит нормально. С одной стороны, в нижней части участка, столбы все шатаются (50 п.м.) и заваливаются в разные стороны. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить малой кровью или как грамотно переделать. Я вижу два варианта:
    1. не демонтируя, выровнять забор подпорками, и залить ленту на глубину 30 см в грунт и 20-30 см сверху.
    2. все выдрать и забуриваться глубже (на сколько?)
    Что предпринять?
    С уважением.
  2. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    только не ленту, ее у вас будет рвать...
    У вас на этой стороне отметка земли не ниже всего участка, место не заболочено?
  3. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Да, это нижние отметки. Там собираются паводковые воды, ну и вероводка. Все быстро сохнет. Грунтовые воды не близко. Забор поставлен в прошлом году с учетом подъема участка на 0.5-0.7 м в этом сезоне. Когда участок подниму и сделаю вертикалку, вода там собираться не будет. Сейчас столбы вроде наверх не выперло, они заваливаются по сторонам. Очень надо понять как сделать правильно. А то еще с прорабом (кот. делал) бодаться. Будет делать все, чтобы не исправлять...
    И еще, конечно, может быть вариант, что рабочие бурили не на 1.5 м, все не могла проверить. Верхняя часть забора, в самой высокой части участка стоит довольно ровно, столбы не шатаются. "Поехал" один воротный столб, немного выперло. Боковые части участка, кот. идут сверху вниз, стоят тоже нормально. С одной стороны сетка, там вообще все прекрасно. с другой стороны дерево, 1-2 столба (на 50м) тоже чуть повело.
    Но Вы правы, тенденция есть, где воды больше, там и плохо.
  4. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Засыпка и если участок поднимать будете, все равно лучше чтоб столбы стояли не в воде,Ю а то морозец их и выдергивает.
    Про воротину, - это дело самое первое, что начинает ходить ходуном, для таких дел народ на зиму (если воротами не часто пользуетесь) кладет на верх балку со штырями ( к примеру уголок63) которые не дают гулять столбам во время зимы и весны. Часто это спасает, но у Вас может быть все по другому..
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    скорее всего рабочие забурили далеко не 1.5 метра...нужно проверять..а так как грунтовые воды в нижней части превосходят. поэтому и покосило
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня весь забор стоит на ленте и ничего не рвет, а до этого 40 лет на суглинке стояли забитые столбы так гуляли как хотели. Ленту делайте серьезную как под мелкозаглубленный фундамент и будет ок. Особенно где ворота. Вот у меня лента шириной 30 см, из земли на 30 торчит и в глубину 60, да еще и на песчаной подушке и заарматурена как надо 8мм. В ленте закладные "пауки" лапы 30 см в бетоне, спина наружи. К спинам пауков приварен столб. Пойдет конечно такой фундамент и под кирпичные стены.) Перерасход конечно по материалу и по деньгам. Можно и ленту потоньше и "окна" внутри нее из щебня сделать. Но уж так вышло, у узбеков кетмень был на 30 см, зато сделал,так на всю жизнь.))
  7. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Спасибо всем за рекомендации. Думаю, сделать так: под забором вырыть траншею, выставить ровно забор, засыпать песком 20 см, утрамбовать, выставить опалубку, сварить два ряда арматуры, приварить к ней столбы, залить ленту 30 на 30см, и уложить рядом с ней дренажную трубу в ПГСе. Как вы думаете, будет толк? Не хочется выдергивать столбы и разбирать двойной деревянный забор. Правда вот если "стаканы" под столбы залиты не на 1.5 м, будет ли работать моя лента?
  8. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Есть обратный опыт. Самое главное чтоб сделано было с умом и экономически оправдано.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Хоть у меня и сделано 30 см шириной, я бы рекомендовал ленту делать поуже и поглубже, например 20 х 50, лента работает на изгиб в вертикальной плоскости. Столбы лучше приварить к дополнительным вертикальным штырям (или "паукам" - толстая пластина от нее 4 ноги), лучше если штыри от 12мм. Дренаж имеет смысл, если есть куда отводить воду. В случае применения ленты, под столбы стаканы 1,5м не обязательны.
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Еще от грунтов много зависит, точнее все от грунта зависит...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Спасибо, конечно, но мне кажется что не поможет... Если СМП фундаменты рвут, я думаю шифер не решит проблему) ​
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Mastadont84, если Вы дочитали до конца, то должны были понять, что СМП практически отсутствуют, а вот боковой упор получается довольно приличный!
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно зависит) На песке или на скальном грунте лента не нужна). А вот у меня водонасыщенный суглинок... Через 3-5 лет у всех кто делал тяжелые (не сеточные) парусные заборы на столбах, столбы пошли "гулять" в разные стороны. А если у вас ворота, вообще вешалка. Вот если рабица или сварная сетка, то все гут, столб -железная труба поглубже, ПГСом уплотняем и забываем.)
  15. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я бы один столб для проверки вынул. Если не 1,5 метра - тогда "а-та-та" стоителям и все переделки за их счёт (если ещё не расплатились)
