1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Начало там...
    Если пользоваться в одну сторону... ::
    Но есть и вариант гонять воздух туда-сюда, с периодичностью несколько десятков минут. Температура будет по всей тубе более стабильна...
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
    В современных рекуператорах влага передается сквозь стенки от вых.воздуха к входящему.Отсюда и конденсата нет.
    Это очень хорошо.Только маленький момент.Объем трубы-20 куб.м.Туда-грязный воздух,потом-обратно в вентиляцию 20 куб.м. грязного,и только потом чистый.Особенно хорошо при вентиляции сортира и жарке рыбы.
    Логично.И хрен ли нам енти интегралы.
  3. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Рекуператор у меня конечно современный. В прошлом году по осени родил в тяжелых муках. Но доступа к таким технологиям нет. Все больше из подручных материалов.
    Не помню какие у sim трубы, но если д=20см, а длинна 90м, то вышло меньше 3м3, при 150м3*час это 72сек на прокачку.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    А зачем?...
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Господа, это гипотетически... ;)
    Неопровержимые предположения гипотезами не являются. :aga: :aga: :aga:
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Да! Всётки требуется некий навык в риторике:aga:. Завидую;).
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо, но скорее софистике.:aga:.:aga:.:aga:
    Вести с полей: за три недели стабильно плюсовой уличной дневной температуры конденсатник наполнился наполовину (около 3-4 литров).
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А вот и не факт! Это тема отдельной диссертации :). Наверняка в пределах точки замерзания существует ступенька...
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Эта "ступенька" по всей видимости в районе конденсатника, раз там вода не замерзала и была в районе нуля. :super:
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И как же Вы считали?
    Если в ладах с арифметикой,мин 11 кубов,т.е.4-5 мин.Я понял вашу мысль так,что остатки грязного воздуха надо отвести в сторону. Это как-бегать и задвижки переключать?Таймер с эл.клапаном?А если таймер промахнется?
    На самом деле идея здравая.Реализована в теплообменниках "Инвертер" и аналогах.Сначалый теплый воздух нагревает теплоаккумулятор,а потом -обратный поток с улицы.Но -это квартирный вариант и 2 штуки работают одновременно.Повторяюсь,проще пустить вытяжку для нагрева жидкостного теплообменника.
    Сим.какая температура в доме и на выходе ВР?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень неожиданно для автора ГТ, но земля вокруг труб прогрелась от дневных температур настолько, что конденсат перестал стекать по стенкам: визуально струек воды не видно и в конденсатнике перестала прибывать.
    Воздух на выходе в дом уже +3
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А какой смысл сейчас гнать воздух через ГТ? Грунт прогреется быстрее, чем в естественных условиях. Может лучше сделать паузу до жарких дней, когда понадобится подземный холод?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Включаю ГТ только для замера температур, что бы "ощущать" динамику. :um:
    В обычном режиме работает "верхний" забор воздуха.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вести с полей...
    Сегодня откачал "почти до суха" конденсатник: ВСЕГО 10 литров воды! Трубы, насколько видно глазом... :aga: сухие, получается конденсата больше не будет...
    Судя по дневным температурам скоро придется вести статистику по охлаждению воздуха... :: ::
    Всех с праздником.
    Удачи.
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    А я думал, именно летом в ГТ бывает обильный конденсат...Подождем жарких дней с грозами ?
