1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    К сожалению похвастать особо нечем, незавершенность замучила.
    В 2009 на даче под Выборгом соорудил зем-рекуператор. Посмотреть можно здесь https://www.forumhouse.ru/members/352109-albums4201.html
    Замерял ИК термометром в ноябре: Делта 3-8 и летом 2010 в самую жару 8-10, хотя на точность не претендую. Хочу в конечном итоге использовать для нагнетания воздуха при растопке печи и камина и последующего подпора. Что получится не знаю скорее интуитивно иду.
    Удачи
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Схема грунтового рекуператора, реализуемого под Выборгом
    1. Забор воздуха и фильтр.
    2. Грунтовый рекуператор труба PVC 200 мм длинна 3 ветки по 35 м. Глубина заложения от 1,6 до 2, 2 м на глубине 1, 2м уложен слой пенопласта М 35 по всей длине (желтый).
    3. Сборник конденсата 200 мм глубина 3 м.
    4. Блок очистки УФ лампой, вентилятор 40W, блок управления GSM (для возможности вкл-выкл по телефону) всего около 100 W.
    5. Разводка по даче 100 м2.
    6. Печь дровяная 20 кВт.
    7. Мобильный кондиционер 8000 Бту (2,5 кВт-ч) охлаждение и 8800 Бту (2,8 кВт-ч) обогрев.
    Основная цель:
    1. Подогрев входящего воздуха зимой, организация воздушных потоков и создание избыточного давления при работе печи.
    2. Охлаждение воздуха летом, вентиляция.
    Жду Ваших замечаний.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спрашивают какой вентилятор и печь.
    Венто на фото а печка: каминная чугунная вставка со стеклянной дверкой 20 кВт.
  4. RTYUI
    RTYUI
    RTYUI
    Пермь
    "После дождичка в четверг помимо конденсата вся водичка будет у Вас в трубах."
    А если уклон сделать от дома и в дренаж?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Суть сбора конденсата связан во многом с направлением движения воздуха. Самостоятельно конденсат, при таких уклонах стекать почти не будет. Не забываем, что воду из сборника периодически необходимо будет откачивать насосом. Необходимо учесть герметичность воздуховодов и тогда дождик не страшен.
    Удачи.
    Фото начального этапа можно посмотреть здесь:
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В конечном итоге схема чуть изменилась и закопан вот такой вариант. Общая протяженность трубы 200 мм - 50м (три ветки по 16м, у каждой свой выход и фильтр) и трубы 100 мм -20 м (три ветки по 7м). Общая площадь трубы около 55 квадратных метров под землей на глубине от 1,6 до 2,2 м. Замерял ИК термометром в ноябре 2009: Дельта 3-8 С и летом 2010 в самую жару 8-10 С, хотя на точность не претендую. Но результат обнадеживает: подогрев воздуха зимой хотя бы на 5 градусов и охлаждение летом на 10 градусов меня очень устроит.
  7. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Я вот тоже подумываю о такой системе, только все таки думаю под землёй в трубах воду гонять и выводить на теплообменник вода - воздух. Что на это скажете ?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Рекуператор догревает входящий воздух за счет тепла уходящего, у Вас несколько другое!
    sim1 я конечно поддерживаю, но вот подумалось, при таком количестве земляных работ почему бы сразу не сделать земляной коллектор под ТН?
    Гемора почти столько же а экономии и пользы много больше получится?:)]
  9. RTYUI
    RTYUI
    RTYUI
    Пермь
    Присоединяюсь... мне кажется земляные работы самая затратная часть... если конечно тепловой насос не ставить...
    стоило бы закопать водяной коллектор, а там уж что хош можно делать ...
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Такой вариант хорош, но считаю усложнение конструкции, не самый лучший путь.
    Количество земляных работ небольшое т.к. в эту же траншею уложен дренаж, отводящий от дома и ливневку , и канализация.
    Тепловой насос не рассматриваю в принципе т.к. отопление будет дровяное зимой (удельные теплопотери https://www.forumhouse.ru/threads/73093/#post-1804902) и кондиционер летом и межсезонье.
    В силу скудности информации для моего района по Грунтовым рекуператорам предусмотрел дальнейшее увеличение протяженности трубы (выкопать траншею и нарастить трубу) если система не будет давать хорошей дельты по температуре.
    Выкопать траншею под канализацию и рекуператор Беларуськой мне в прошлом году стоило 2 тыс руб + закопать 2 крепких парня 1 тыс руб. Разве это затраты ? :)]
    Вкратце приведу затраты на трубы для рекуператора.
    Солекс ТИП СРЕДНИЙ (SN4) ф200 стенка 4,5 длинна 6 метров покупал оптом 1500 за штуку. В общем затраты на трубу и фасонные элементы, утеплитель и работа по укладке в уровень самому с помощником около 17 тысяч руб за ВСЕ.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Малопонятно. По фоткам не стало ясно что, как и зачем... Может подробнее, со словами?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Расчет, выбор и монтаж автоматики. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, уж очень интересно - что было в планах (характеристики) и что на сегодня получилось, а что - нет?
    Спасибо!
  13. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    это что за труба? по подробнее можно? с ссылкой (только на русском пожалуйста)
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Барин, приветствую Вас. Пожалуйста наберите в поиске на РУССКОМ языке "труба солекс" и счастье не преминет к Вам спуститься. Смотрите "красную" трубу большого диаметра с резиновым уплотнителем. Я при сборке уплотнитель смазывал нейтральным силиконом для пущей уверенности стыков. Диаметр трубы обусловлен уменьшением скорости прохождения воздуха.
    Для тех у кого есть печное отопление.
    Кто хоть раз задумывался, откуда в дом поступает воздух ЗИМОЙ для исправной тяги и нормальной работы любой печи ?
    Если есть у кого специальная "дырочка" пусть сфотает или просто отпишет. Буду очень благодарен за опыт. Я НИКОГДА не видел ничего подобного. Именно для этих целей делаю рекуператор (грунтовый теплообменник).
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вопрос цены. Все цены примерные ! ! !
    Грунтовый рекуператор с разводкой по дому 20 т руб
    Печь 25 кВт дровяная 39 т руб
    Кондиционер 38 т руб
    Три этих основных компонента включаю двумя кнопками и "одной спичкой", а могу и с телефона по GSM.
    Итого: 97000 за всю систему готовую к использованию и в доме и на даче.
    Стоимость котельной "под ключ", на тепловых насосах VIESSMANN или Vaillant (Германия), мощностью 17 кВт с бурением скважин под зонды, их монтаж и заливка, стоимостью самих зондов и пропиленгликолем для заполнения первичного контура, тепловым насосом, с бойлером 300л, буферной емкостью 750л, обвязкой котельной медью, будет стоить около 21 тыс. евро. или 840000 рублей... А для тех кто хочет посмотреть что получится добавлю фото, что бы понятно было, что будет если сломается лишь "одна приблуда"
    Причем я не противник ТН, газовых котлов и дизельных горелок. Я сторонник хорошего и правильного утепления дома и самое главное, простого и не затратного использования
