1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 79
Пошаговое строительство барбекю - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 23.04.11.
  1. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Не потрескается, нечему трескаться :hello:
    С уважением, Михаил.
  2. сергей 1505
    сергей 1505
    сергей 1505
    Херсон
    понятненько. спасибо за ответ. значит трубу буду"лепить" из клинкера. по ценам хотел просто узнать мнения мастеров по цене хотя бы навскидку именно такого как у Анатолия самое первое выложенное на форуме потому как сдесь уже выложен точный образец . а тех что я заю в своём регионе - они попроще делают. соответствеенно и подешевле. я понимаю что цены сугубо индивидуальная и договорная вешчь но всё таки хотя бы приблизительно если можно сколько стоит такая работа?:hello:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    т.к. это одна из самых живых тем, то спрошу у знающих людей - чтоб посоветовали или просто подкинули идею как лучше сделать приспособу для углей и решетки вот сделал выпилы хотелось бы идей побольше чтоб определить наиболее функциональную и оптимальную (1е фото мое, 2 - это приспособа про которую я спрашиваю - подкиньте идеи типа этой)
  4. тофик мамедов
    тофик мамедов
    тофик мамедов
    Красноярск
    Добрый день!
    подскажите новичку, как правильно обустроить фундамент под печь барбекю.
    Почва глинистая, участок в лесу. Буду делать печь по проекту Анатолия 2.
    Заранее благодарен.
  5. ValNik
    ValNik
    ValNik
    Харьков
    Здравствуйте, уважаемые! Очень нужно спросить - можно уличное барбекю под навесом лепить из белого силикатного кирпича (топка и все, что нужно будет из огнеупорного), остаток штук 600, докуплю еще. По бедности мы. Затем оштукатурить (какой состав, нужно ли сетку штукатурную набивать, уголки), побелю известкой. Спасибо.
    ЗЫ. Местные "мастера" загадывают $2200 только за работу - барбекю, разделочный столик и мойка, общая длина 2500 мм. Буду искать дедушку-печника.
    Спасибо за ответ.
  6. сергей 1505
    сергей 1505
    сергей 1505
    Херсон
    ух тыха 2200)?-ничё себе. я вот уж доделываю такое как у Анатолия , думаю взять в районе 5000-5500 грн. , а 2200 та ещё изелёненьких эт больше мне кажется похоже уж на киевские, московские расценки , хотя может я неправ. Где то задавал вопрос кстати по поводу штукатурки( сначала сам хотел под штукатурку) Анатолий отвечал уже по этому вопросу -поищете на форуме.помню что сетку однозначно рекомендовали. а раствор не знаю но чисто предположу что цем.-песчаный я бы делал наверное 1:3 бы всамый раз, может спецы уточнят всё таки?. А насчёт силиката-наверное зря вы, лучше бы обычного чернового глиняного. Извиняюсь что умничаю - эт только предположения начинающего:)
    Клинкер - это тоже глиняный кирпич...[/QUOTE]
    Да у меня не клинкер как таковой обычно- какой то луганский производиттель "фагот" - сумесь пресованного извесняка и цемента вроде , а производительназывает "это" клинкером, а мне похоже что то между обычным силикатом и бетоном. вот так от
  7. zorro
    zorro
    zorro
    Украина
    Фагот применяется только как внешняя отделка! да и то возможны выступы солей, в топку только шамот или обычный красный полнотелый кирпич,
  8. сергей 1505
    сергей 1505
    сергей 1505
    Херсон
    А у меня фагот как внешняя отделка и идёт .Правда ещё трубу тож фаготом выложил-вот не знаю как поведёт он , хотя спецы говорят что трубу можно практически с любого. Вроде уже скоро доделаю , постараюсь скинуть-показать что получается.
  9. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
    Эти вопросы уже заданы в соседней теме про тандыр. Но там тишина. Поэтому задаю их здесь: что изменится, если вместо замороченной технологии с глиной и кирпичем для тандыра, или его имитации, использовать 80-90 см 426-й трубы с толщиной стенки 8-10мм? Низ заварен (стакан), либо - с печной дверцей. Верх - крышка. Один из плюсов - мобильность - вес небольшой... В машину кинул и на рыбалку! Кроме того, ИМХО - вкус на 90% зависит от маринада. В случае со стационаром - снаружи каменная вата, сетка, штукатурка.
    И еще вопрос спецам: можно ли использовать для свода хлебной печи, как у Валентиныча, 60-70 см средней части старой чугунной ванны - чтобы не заморачиваться с конусной распилкой кирпича. Торцы безусловно кирпичем. Далее, как и по тандыру - каменная вата, сетка, щтукатурка...
    Или сразу, бежать - сдаваться в Кащенко?!
  10. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Тандыр, как и хлебная печь - это разновидности духовой печи (духовки), принцип действия которой основан на аккумулировании достаточного для выпечки и запекания тепла стенками духовой камеры. Как по-вашему, долго держит тепло металл (или чугун), даже если его утеплить снаружи?:no:
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Не удержался и решил выложить фотографию ещё незавершенного объекта:
    Возможно всё, что вообразимо:)
    Надеюсь, что эта фотка подтолкнёт наших уважаемых самостройщиков к новым свершениям!
    Ну, и с Днём Победы всех!::
  12. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
    Как по-вашему, долго держит тепло металл (или чугун), даже если его утеплить снаружи?:no:[/QUOTE]
    Виктор! Чуть раньше на аналогичный вопрос ответил в теме "Тандыр для жарки мяса". Перетащить сюда, или там найдете?
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Кум, Вы задали вопрос и Вам попытались ответить. И не просто ответить, а основываясь на опыте и знаниях. Вам этого не достаточно? Может имело смысл не вопрос задавать, а озвучить простьбу переубедить Вас? Здесь этим не занимаются. Если чужой опыт Вам не указ, то стройте так, как считаете нужным. Думаю, что если бы можно было использовать трубы в тандырах и чугунные ванны в русских печах, то этим неприменно уже воспользовались бы;)
    Так что - стройте и потом нам расскажите, что получилось:hello:
  14. кум
    кум
    кум
    Нижневартовск
  15. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
