ЛОС РостИнпром-БС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Andre65, 26.04.11.
  1. Andre65
    Andre65
    Andre65
    Якутск
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по эстетике все равно в землю закапывать. Крышки белые - зеленые как то лучше смотрятся. Торцы плоские с усилением - видимо были прецеденты вдавливания. Мне и такие не очень нравятся. А стыки по моему вручную и варятся.
    Тверь или ялма - разница только в корпусе. У твери корпус по моему выигрывает. Отчет по ялме есть на форуме.
    Насос и компрессор нормальные.
  3. Andre65
    Andre65
    Andre65
    Якутск
    Спасибо за помощь, но вопросы остаются...
  4. Andre65
    Andre65
    Andre65
    Якутск
    Здравствуйте, Вадим. Спасибо Вам за обстоятельные, объективные советы на форуме. Почерпнул из них много полезного и, наконец-то, закончился мучительный процесс выбора. Определился, буду покупать Лидер-1. Посоветуйте, есть ли необходимость покупать установку в корпусе 1н, но без насоса с тем, чтобы потом использовать этот отсек просто как дополнительный накопитель для воды (например, если фильтрующий колодец заполнен)? Жена хочет этой водой поливать газон, я ее пока пытаюсь отговорить от этой идеи... И последнее... есть ли необходимость покупать поглощающий колодец для комплекта от производителя, какие о нем отзывы, или же сделать самим из бет. колец и щебня?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На полив воду без УФ облучения лучше не пускать, да и мне такой вариант утилизации воды не очень нравится.
    Фильтрующий колодец и из колец можно сделать - смотрите по деньгам - пластиковый проще в монтаже. Вот тема про них https://www.forumhouse.ru/threads/64857/
    По поводу насосного отсека - по моему раз сброс в ФК - то проще насос туда повесить - и при повышении уровня откачивать. Излишний насосный отсек.
