1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Фильтрационные колодцы конической формы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем okop2000, 20.05.10.
  1. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Кто-нибудь пробовал вот такие колодцы? Как себя ведут? Не сминаются?
    Прельщает возможность все сделать самому. Информацию нашел в интернете
    Говорят что
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А как колодец одновременно может сохранять форму и быть эластичным?
    По моему такая конструкция из гофр. трубы не может быть жесткой.
    Труба из ПЭНД с диаметром 110мм. стоит около 600руб., а здесь диаметр метр стоит 2700руб. Может конечно это очень добрые люди, работающие себе в убыток.
  3. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Обычно используем их при идеальных условиях (песок, низкий УГВ).
    При других вариантах не стал бы, да собственно и не имеет смысла.
  4. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Спасибо, значит воздержусь.
  5. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Труба на этих колодцах 63 мм. Низ 1 метр, верх 0,6 метра.
    +100 .Все нужно использовать по своему назначению.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Использовали как дренажные и поглощающие колодцы. Легкий, прочный, удобный в монтаже. Но только при невысоком УГВ и грунтах с нормальной поглощающей способностью. Можно использовать как фильтрационный колодец после септика. Использовать конкретно под септик не стал бы, так как ни какой герметичности нет и в помине.
    Не сминаются - сжатие конечно есть, но не складываются.
  7. sir_cond
    sir_cond
    sir_cond
    Нет гермитичности это как? Где сифонит? Стенки сами или дно?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дна у таких колодцев нет. И конструкция не предполагает герметичности. Их надо один раз увидеть и все понятно становится.
  9. vkv-51
    vkv-51
    vkv-51
    Мурманск
    Дно предполагают заливать гидротехническим бетоном. И как я понял, есть с дном - использовать в качестве септика и есть без дна - для использования в качестве фильтрационного колодца.
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Колодец изготовлен из дренажной(перфорированной) трубы 63мм, поэтому и называется фильтрационным или фильтрующим колодцем. Бывает конический или цилиндрический. Под септик(отстойник), скорее всего не подойдет.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Использую эти колодцы очень давно...
    Бывают цилиндрические ( 1 метр) и конусные. Делают из ПНД трубы 63 мм. Два типа: перфорированные и нет (большой разницы не нашел). Высота максимальная покупал 4 м (думаю могут и выше). Кольцо 4 м можно без проблем носить, кантовать одному :) . Смять, погнуть, надломить даже не пытайтесь . В тяжелых суглинках стоят без проблем. При обвертывании геотканью супер дренажный колодец. Из минусов: извечная проблема отпиливания края колодца для установки крышки .
    Сначала покупал в Всеволожске -Меликонполар (5-10 лет назад), а сейчас на Выборгском Шоссе где торгуют пластиком.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно положить регулировочную шайбу, по ней вывести уровень и положить крышку - но это чуть дороже чем пилить (500 р шайба).
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Отпилить край колодца это один раз завести бензопилу, но сам факт всегда Меня удручал. :mad: А что за шайбы такие за 500р ?
    Удачи.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да она так и называется - регулировочная шайба, бетонная баранка диаметром под крышку колодца и толщиной сантиметров 10. Их активно используют дорожники для подъема и регулировки высоты бетонных колодцев. Я все думал у дорожников "покупать" - уверен они там без счета)) и цена должна быть ниже чем в магазине.
    Производитель у себя на сайте предлагает использовать его для создания септика (система из трех колодцев), хотя по моему тоже это не вполне нормальное решение. Если только там где можно использовать кольца, но если кольца еще как то можно гидроизолировать, то эти колодцы по моему никак.
    Это как с грибами, есть можно все, но некоторые один раз. Так что и септик можно их этих колодцев сделать), только он будет воду пропускать во все стороны.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Абсолютно верно. Септик из них не рекомендую (хотя бывают варианты, например для бани где только "серая" вода подходят идеально). Дренажные колодцы после септика это их судьба.
    Удачи в выборе.
