Подскажите пропорции керамзитобетона для плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем v-red, 25.04.11.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Монолитное перекрытие очень тяжелое - за 500 кг на кв. м. Ребристое при тех же характеристиках можно сделать в 2 раза легче + экономия + отсутствие механизации (кроме хорошей бетономешалки) + возможность заливать по частям. Вот расчет балки. Считайте...
  2. wlad
    wlad
    wlad
    Kharkov
    Пару раз изготавливал перекрытия из керамзитобетона правда использовали керамзитобетон только из за веса, так как перекрытие находилось в здании постройки 30 годов с деревянными полу сгнившими перекрытиями и кривыми косыми полами, стены кирпич, с низу соседи отселить их нет возможности, а им ремонт соседей с верху нужен как корове седло, поэтому делали все только на своем этаже, сорвали доску пола, под ней насыпано шлака и разного мусора, заводили балки из двутавра в кирпич несущих стен, решетка из 12 арматуры 150 на 150, далее месили керамзитобетон пропорция 1 ведро цемента 2 ведра песка и 5 ведер керамзита. опалубкой являлся старый полусгнивший пол, и если бы залили его тяжелым бетоном то он если бы не провалился то очень сильно прогнулся бы, а подпирать его в квартире у нижних соседей конечно можно, но думаю они эту инициативу точно бы не поняли. Как вы понимаете всю нагрузку несут балки из двутавра, по сути можно было бы набить на них доски и не парится, но звукоизоляция там такая что слышно все что говорят на нижнем этаже, после всего сделанного звукоизоляция стала очень даже ничего, и как не странно керамзитобетон тоже оказался довольно прочным, нужно было прорубить в нем несколько отверстий так сделать их оказалось не так просто и долбили мы их отбойным молотком обычный бетон хрубкий а этот вязкий, пика в него с трудом но вбивается а он не откалуется так что повозились
  3. Gnomvolga
    Gnomvolga
    Gnomvolga
    Волгоград
    Неужели тяжело написать пропорции для замеса керамзитобетона?
    Везде читаешь, одни рассуждения, что нельзя...
    Вас ведь просят просто подсказать пропорции!
    Пролистал 5 тем, везде одна болтовня, без ответа на вопрос!
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Мужики, я в 2003 году подрабатывал на стройке и мы заливали плитомонолитные перекрытия в 8 этажном жилом доме, пролёты были 4-5 метров выставляли опалубку укладывали арматуру 18-20 с шагом 15 см и заливали керамзитобетоном толщиной 15 см. при теплой погоде снимали опалубку через 4-5 дней всё было отлично! дома по сей день стоят
  5. YYYY
    YYYY
    YYYY
    Деревня Гадюкино
    В Москвабаде сия постройка? Вообще-то за такое ЖБИ и посадить можно.
  6. YYYY
    YYYY
    YYYY
    Деревня Гадюкино
  7. YYYY
    YYYY
    YYYY
    Деревня Гадюкино
    Есть более простые способы самоубийства, но это не является тематикой настоящего форума.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @YYYY
    Нет, не в москве. вы если не знакомы с технологией то не утверждайте. Всё контролировалось тех. надзором, после набора прочности перекрытие нагружалось поддонами с кирпичём всё выдерживало нагрузки с запасом.
  9. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    Советовать нужно то что сам сделал и это работает и СНИпы тут не причем я не говорю что на них не стоит обращать внимания.
  10. Moectpo
    Moectpo
    Moectpo
    Новочеркасск
    Здравствуйте. Хочу отойти немного от темы и углубиться в тему облегчения перекрытия. А что будет, если в бетон закатать какое-то кол-во закрытых стеклянных бутылок? Уложить их горизонтально между первым и вторым слоем арматуры друг за дружкой по типу отверстий в готовых ж/б плитах перекрытия.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нормальная тема получится, только их нужно не побить бетоном и закрепить чтоб не всплыли.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    полиэтиленовых) от пива - 1,5...2,25 литра)... от это да, вот это тема!)
    год можно готовиться к заливке...) 4х6 - это сетка 30на15 штук = 450 бутылок... по 1,5 бутыли в день) на протяжении предыдущего года)
  13. Rabotnic
    Rabotnic
    Rabotnic
    Белгород
    Уважаемые форумчане-специалисты, а также опытные люди! Прошу совета. Планирую залить лестницу под открытым небом на крыльцо, из бетона в составе керамзита. Лестница в семь ступеней, высота 1.2 м., длина 2м., далее будет облицована плиткой! Вопроса два:
    1) какую использовать арматуру и в каком количестве;
    2) терпим ли керамзит к уличным условиям.
    благодарен, за любые комментарии!
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Rabotnic, - короткий ответ НЕ ВЗДУМАЙТЕ не ПРОЧНОСТИ не МОРОЗОСТОЙКОСТИ не ИЗНОСОСТОЙКОСТИ керамзитобетону для производства лестницы НЕ ХВАТИТ, да и арматура в НЁМ плохо держится- делайте из тяжёлого бетона (тем более при грамотном подходе может ДЕШЕВЛЕ получится.
  15. Rabotnic
    Rabotnic
    Rabotnic
    Белгород
    Спасибо, Tagan1 ! Не зря, меня сомнения брали.
