1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Давно озадачился данным девайсом. Просмотрел все наши аналоги, задача у меня не простая, надо поставить было на охрану четыре постройки, т. е. датчики должны быть на радио канале. Однако в доме, где собственно и стоит блок, хотелось повесить проводные датчики. Желателен был хотя бы один управляемый выход. Ну и в довершение, частые отключения электричества.
    Отечественные сигналки с такими требованиями стоят под 15 т. р. Я рискнул и купил на ебае китайскую сигналку за 4 т. р. в комплекте были: 4 брелока постановки снятия с охраны (еще кнопка сос и звонок), 8 датчиков откр. двери, 2 датчика движения, 1 датчик пожарный (вроде дымовой). Все датчики на радиоканале. Порадовало наличие встроенного микрофона и аккумулятора, выход для динамика громкой связи с ворами :)], три входа для подключения проводных датчиков (помоему настраиваются хочешь на размыкание, хочешь на замыкание), два управляемых выхода (+5В). Два контакта отдельных при срабатывании сигнализации замыкаются, можно фазу пустить на ручки дверные ;). Боялся симки не подойдут, подошла работает замечательно. 7 номеров дозвона, перед дозвоном скидывает СМС. Сирена еще в комплекте проводная, но орет хорошо, уши закладывает.
    Из минусов, что не понравилось, радиус сигнала датчиков совсем маленький, метров 20 наверно. Через три стены (2 кирпичные и деревянная) и с 20м. не пробивает. Надо делать направленные антенны. Инструкция на английском и достаточно сжатая, для меня это минус. Программируется сигналка СМСками, можно было бы и USB порт сделать.
    Но в целом покупкой доволен, нормальная рабочая сигналка, всего за 4 т. р. Рекомендую.
    Фирмы изготовителя нет, написано только Tiger. Ссылку не даю, это не реклама. Если хотите купить, в поиск на e-bay.ru забейте GSM alarm system. И выбирайте, у меня доставка заняла около 20 дней.
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    А вот разговаривать с ворами по UUC. я не советую, на своем личном опыте. По той причине, что разговор не состоялся, а центральной блок был выведен из строя банальной битой, причем в дребезги:)]
  3. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    :)] Это чтож такое было сказано ворам, что они так разозлились?
    А если серьезно, воры что нибудь украли или просто свалили? Подействовала на них сигналка и гневный голос хозяина?
    Если подействовала наверно больше не придут. Меня последний раз обворовали месяц назад на 250 тыс.руб., сперли оборудование с работы, думаю если бы была сигналка, то испугались бы. А новую купить не проблема, 3-4 тыс.руб. не сопоставимы с обычным уроном от этих тварей.
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А вот вам пример поведения ворья на даче. Хозяин, по какой-то причине, не поставил свою дачу под охрану (на пульт вневедомственной), уехал. Через пару дней в неё залезло ворьё. Увидев аппаратуру охраны, они (воры) стали разбивать оную чем попало, чем вызвали потерю сигнала на пульт (сигнал идёт постоянно) и выезд группы задержания. Надо сказать, хозяину повезло, что на его дачу такие дол...бы залезли, разбили аппаратуру, которая никаких сигналов тревоги, сирены не выдавала, так как не была активирована!:)] Вневедомственная, в этом случае, никакой ответственности не несёт. На ворьё раздражающе подействовали мигающие огоньки на приборах сигнализации...:aga:
    Так, инфа к размышлению, делайте выводы, господа!
  5. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Я не успел сигнализацию спрятать, собственно отработала она на все сто, только стояла у меня на охране, испытании, испытал:)]
    Купил такую же(которую разбили), и плюс видеонаблюдение, по скайлинку. Вот буду устанавливать и ставить уже на охрану сторожам. До моей дачи они уже 5 обчистили, а моя спугнула. Кстати поймали их, идет следствие.
    Украли на 1200 рублей, 2 нагревателя. Сигналка на 8000, и стекла на 350 руб.
    А вот на сумму 250000, я бы чего нибудь посерьезней изсигнализаций купил на вашем месте.
  6. dizayn
    dizayn
    worldes.net
    dizayn
    worldes.net
    Дизайн ванной комнаты
    А где именно покупали данный девайс? Можно ссылочку?
  7. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Китайская GSM сигнализация радует не только ценой.
    Прошло пол года, сигналка работает, батарейки уже подсели, хотя обещали год на одно комплекте. 2 ложных срабатывания, датчики движения уловили мух которые по ним ползали, касяк.
    Сейчас заказал видеорегистратор 8 каналов A/V, 1 ТБ винт, подключение к сети, функции сигнализации за 9,5 тыс.р. Охото регистрировать движуху по периметру. А в заначке маток колюч.проволоки, еще бы два пулемета :)]
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Спасибо за информацию. Тоже рассматриваю покупать не дорогую сигнализацию на ebay на период строительства. Охрана материалов и чтоб не напакостили.
  9. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Я также решил сэкономить. :|:
    Есть отечественные (отечественной сборки) системы в пределах 6тр +/- 500руб
    Зато с гарантией и консультациями!
    Ставил Китайскую сигналку (ради интереса и типа нежалко если спионерят) на строительство дома на Селигере (потом планировал Кситал, под управление отоплением) - заплевался и вернулся к Кситалу - лучшебы сразу Кситал поставил, но в железный ящик с замком.. (дешевле вышло бы)
    С Ебеем - у меня печальный опыт - купил экшен-видеокамеру (думал поэкономить), а она сломалась - и всё.
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Спасибо за совет. Взвесив все за и против. Начитавшись отзывов, думаю ваш вариант будет наилучшим, я про кситал.
  11. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Давно присмотрел себе такой вариант -ebay.com/itm/Wireless-GSM-SMS-Home-Security-Autodial-Alarm-System-UPS-Power-Tracking-Post-F87-/320794566369?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab0d89ee1 Сижу и думаю пойдет ли для не отапливаемой дачи.
  12. Всёподконтролем
    Всёподконтролем
    Москва-СПб
    Покупая сигнализацию с беспроводными датчиками, не забывайте, что у нас зимой бывает холодно. Если дом не отапливается или отапливается только когда есть хозяева, то лучше ставить сигнализацию с проводными датчиками. Беспроводные датчики даже от нормальных производителей, при температуре ниже минус 10 градусов, работают без гарантий. И еще, зачем покупать китайские датчики, которые с 20 метров могут и не добить? А вот еще вопрос: пришлет ли китайская сигнализация смс, когда в датчике только начинает садиться батерейка? Пришлет ли китайская сигнализация смс, когда вдруг датчик выйдет из строя (или унесут его)? Если Вы охраняете сарай с граблями, то китайская сигнализация за 4 тысячи может быть и хорошее решение, не более того. Это мое мнение, не навязываю.
  13. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Я бы не был столь категоричен по поводу китайских сигналок.
    Многие типа-российские сигналки - те же "китайцы", только с русскими лейбами (причем, эти лейбы заказаны прямо в Поднебесной) + местный сервис + наценка к оригинальной цене (это не минус - это жизненная необходимость, ведь все хотят кушать)
    Например, для условий Беларуси, где сервис будет одинаковым для российской системы и для китайской (очень сложный, с пересылками оборудования почтой на ремонт, т.е. - практически никакой), выбор упирается только в цену. А если нет разницы, зачем платить больше?
    Функционал, наподобие
    легко реализуется дополнительными модулями, приобретаемыми вместе с сигнализацией. Более того, многие китайские продавцы, которые специализируются на подобной технике, сразу соберут необходимый комплект и произведут необходимую настройку. Останется только собрать все это на объекте и забить необходимые "тревожные" номера.
    Я не хочу раскритиковать российские системы, я просто хочу показать реальную картину, чтобы у любого человека был выбор.
    PS 2 китайские системы успешно функционируют у меня на 2х объектах. "Умеют" оповещать о проблемах с питанием, контролировать температуру в помещении и сообщать о ее снижении ниже указанного уровня, выполняют роль пожарной сигнализации (отдельный, неотключаемый контур, при задымлении или появлении угарного газа, сработает даже на снятом с охраны объекте). Из собственных переделок - только установка дополнительного автономного источника питания, т.к. родной аккум врядли продержится неделю при отключении электричества.
    Весь дополнительный функционал наращивался поэтапно, различными проводными и беспроводными модулями, без замены "головы".
    В планах - присоединение системы видеомониторинга. Кстати, для этой цели можно использовать специальные камеры, которые имеют разъем для подключения к сигнализации, и выполняют в этом случае роль датчиков движения.
  14. Всёподконтролем
    Всёподконтролем
    Москва-СПб
    Да, есть китайские системы, на которые приклеены русские названия. Такое бывает. Вы выбираете между китайской сигнализацией и китайской сигнализацией с русским названием. Но это не российские системы, разрабатываемые в России, о которых я говорю.
    Реальная картина в том, что правильная система безопасности имеет указанные мною функции контроля по-умолчанию, для этого не нужны дополнительные модули. Это must have. А про контроль наличия основного питания я вообще говорить не буду.
    Думаю смысла это обсуждать дальше нет, каждый из нас уже сделал выбор.
    По поводу видеомониторинга - на видеокамере или регистраторе бывают тревожные входы и в роли датчика выступает именно охранная система, а не видеокамера.
  15. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Лежит у меня DVR, у него есть функции и сигнализации, правда без GSM, но зато с поддержкой FTP. Если воры влезли то видео о них, будет на компе, совершенно в другом месте, хоть в другой стране. Если даже воры не испугаются сирены, а уедут раньше, чем приеду я, то найти их будет проще. Это я про видео.
    Сигналка пока работает нормально, на одном брелоке сломалась антенка. Аккумулятора сейчас хватает на несколько часов, раньше на сутки хватало.
    Стоимость всей системы, а это сигналка в комплекте с датчиками, камера, видеорегистратор - 16 тыс.руб. К сожалению отечественные аналоги уходят далеко от этой стоимости и для большинства не доступны. А отечественных аналогов импортных DVR и камер у нас вообще нет.
