УЗО ввех ногами
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Андрей7777, 22.04.11.
  1. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Возникла проблема при установке УЗО, провода ввода для него находятся внизу, соответственно, провода вывода из него свеху (с удлинением провода очень не охота возиться)! Можно ли перевернуть УЗО "вверх ногами"? Будет ли оно корректно работать?
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так а зачем переворачивать?
    К УЗО же, по моему, можно и снизу подключиться, а сверху выход будет.
    Я так собрался делать.
  3. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Что то сомнения охватили. Коробки и инструкции под рукой нет, просто на вводе написана циферь 1 на фазе, а на выходе 2.
  4. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Узо ABB серии F 200 AC,A,S Питающее напряжение может подаватся как на верхние, так на нижние терминалы.
  5. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Это относится ко всем эл.мех. УЗО? Вот сейчас (пока ждал ответов :)) поставил его вверх ногами, переделывать придется?
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Ну к брендам, так точно.
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Если вас не смущает вид перевёрнутого узо то тогда расслабтесь ,будет работать так же .
  8. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Вот это и хотелось услышать!::
  9. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    У родственников при установке диффавтомата пришлось его перевернуть (длины провода не хватило). Нормально работает.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А вы после установки этого УЗО проверьте его срабатывание: подключите ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 1А резистор между фазой после УЗО и "землёй" (номинал резистора должен быть выбран так, что бы ток через него был чуть более тока срабатывания УЗО).
    ПОДКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПРИ СНЯТОМ НАПРЯЖЕНИИ, а потом включить УЗО, оно должно сработать.
    СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!
  11. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    А я кнопкой "тест" попробовал. Всё работает. Т.к. земли то нет, это в квартире хрущёвке.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Так, конечно, проще и безопасней.:)
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    В электронных узо вход обычно сверху, в электромеханических разницы нет. Ну дело тут не только будет работать или нет, должно быть еще и все красиво, понятно . . .
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
