Укрепление грунтовой дороги мешками с грунтом
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем nikita-kit, 21.04.11.
  1. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Наша дорога совсем раскисла- пару лет назад протягивали газопровод и всю глину подняли наружу. Даже на внедорожниках весной теперь не проехать стало.
    Любые кирпичи, камни и т.п. тут же пожираются дорогой. А что если взять грунт с этой же самой дороги, силами жильцов улицы поместить его в полипропиленовые мешки и разложить обратно на дорогу, но уже в мешках. Таким образом, сделать колею шириной по 80 см. на каждоую сторону. Предположительно, что нагрузка начнет распределяться по всей поверхности мешка (типа, как лыжи) и колея образовываться уже не будет. Вода тоже, теоретически задерживаться не станет, т.к. мешок тканный (дырявый). И сверху всё это хозяйство присыпать грунтом.
    Будет ли работать, не порвуться ли мешки от нагрузки под Камазами, которые в сезон стройки будут ездить по этой дороге? По профессии не инженер ни разу, поэтому тяжеловато прикинуть самому соотношение нагрузок и прочности мешка...
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    порвутся. даже не думайте. отсыпать, бетонировать или плиты класть... тем более если у вас груженые камазы ездят...
  3. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Я так и подозревал примерно.
    Если просто разравнять, геотекстиль-200, потом песок, потом края завернуть и сверху опять песок?
    От георешетки будет толк, есть опыт у кого-нибудь?
  4. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Вам необходимо укрепить основание. О дренаже я так понимаю речи не идет. Делайте отсыпку строительным мусором, по сравнению со щебнем практически бесплатно а эффект будет тот же.
  5. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Боюсь, что вся отсыпка следующей же весной уйдет в глину.
    Геотекстиль без толку стелить?
  6. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    имеется в виду битый кирпич и т.п.
    Вам поможет известь или карбидный ил (таже известь только от карбида)...
    Если засыпать сейчас, то к осени будет что-то похожее на асфальт... или бетон... Причем ил дешевый - можно от души насыпать... браться будет долго, но реально крепче цемента в итоге...
  7. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Да большая у нас страна, много в ней рецептов. А ваш вариант не вреден для машин и окружающей среды? И если честно по цене даже не представляю на сколько это дорого или дешево.
  8. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Что мешает узнать? вот дневник спеца в данном вопросе http://www.forumhouse.ru/blogs/70026/
    Известь карбидная для здоровья не опаснее цемента уж точно...
    Главное в этом деле что? главное не платить много за то что можно взять дешевле и эффективнее...
  9. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    его вместе с кирпичами сыпать или просто с грязью перемешивать.
    В каких кол-вах сыпать?
    Где этот ил искать? Ни поиск, ни "Из рук в руки" результата не дали.
    в принципе должна работать махинация с известью и цементом- ввв.newchemistry.ru/letter.php?n_id=4936&cat_id=5&page_id=2[/url]
  10. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    запомните то что цемент это не волшебная пыль эльфов... нельзя цемент мешать с грязью, потому не добавляйте цемент к глине, только деньги потратите...
    Для чего в цемент добавляют щебень? для экономии цемента, тоже самое и с песком... но нельзя добавлять песок с примесями...
    Теперь про известь... известь взаимодействуя с грязью образует кальцинаты...
    Но это дело не пяти минут... раньше в СССР дороги строили именно так...
    Битый кирпич вы насыпать можете поверх грязи с известью, для того чтобы ездить поверх всего безобразия, ибо нафига тонуть то)) после того как застынет отсыпите поверх щебнем и зальете бетонную дорогу - например)...
  11. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Да уж! Бюджетно никак не выходит.
    А по поводу геотекстиля и георешетки есть мнения какие-нибудь? Смысл есть в это вкладываться вообще?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Геотекстиль вещь хорошая, но без водоотводов по сторанам всё равно заплывёт. Если уж делать, выравнять дорогу, сделать водоотводы по сторонам, постелить геотекстиль, на него георешётку и засыпать щебнем. Только вряд ли это бюджетный вариант.
  13. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    дело в том, что песка можно неограниченно навозить почти бесплатно, а вот щебень и бой кирпича покупать на двоих на 150 метров дороги тяжко как-то. Если вместо щебня в георешетку с ячейкой 200 мм. песок сыпать- смысл будет или все вымоется? Поверх георешетки засыпать еще песка 10-15 см.
    То что совсем бюджетно не получится и так ясно. Хочется и подешевле и не зря сделать (как и большинству, навреное), чтобы через год-два всё не засосало в землю.
  14. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Нашел карбидный ил. Его немерянно на станциях, где продают тех. газы.
    Может кому пригодиться.
  15. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    как в итоге пользоваться карбидным илом?
    его сверху прямо ложить можно, не перемешивая с грунтом?
    сколько ложить?
    а может поливать раствором извести?
