Гидроаккумулятор в системе центрального водоснабжения
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем 2390181, 21.04.11.
  1. 2390181
    Сопутствующая тема - Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности).
    Поиск оставил непонятные сомнения.
    Подскажите, плз.
    Хочу на первом этаже разместить гидроаккумулятор, его задача - если воду в центральном водопроводе (обычно давление выключат (иногда бывает), чтобы его резерв использовать.
    Будет работать гидроаккумулятор размещенный на первом этаже 3 этажного дома включенный в систему центрального водоснабжения как резервный источник воды? Поднимется ли вода на третий этаж - высота до крана на третьем этаже около 6,5 метров? Нужно ли клапан какой-то - чтобы воду аккумулятор обратно в центральный водопровод не выдавал или как там этот процесс обеспечивается?
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    А когда работает центральный водопровод, вода поднимается?
    Клапан какой-то есть - обратный клапан. Ставится по ходу воды до ГА.
  3. 2390181
    zshi, конечно, давление нормальное, ввод в дом 1 дюйм.
    Вопрос: будет ли ГА с первого этажа на третий поднимать хотя бы для того, чтобы умыться или приготовить пищу.
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Знать бы цифрах насколько оно нормальное.
    Так в целом - никаких проблем. Учтите только %-т заполнения: т.е. например бак 200л будет вмещать примерно 100л воды. Особенность конструктива.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Идея, к сожалению, практически утопическая.:(
    Вас, и не только Вас, вводит в заблуждение звучное название девайса, ... ГИДРОАККУМУЛЯТОР.:)
    Основное назначение данного устройства (ГА), не столько в запасании и отдаче при аварии "стратегического" запаса воды, а в смягчении гидроударов и комфортной работе автоматики плюс снижение количества включений насоса.
    Для справки, если Вы приобрели 100л. ГА и надеетесь получить с него 100л. воды при аварии центрального водоснабжения, то должен Вас разочаровать.
    100л. воды с ГА, Вы не получите никогда.
    30% - 50% еще можно получить, но при соблюдении нескольких совпадающих "если".
    Давайте смотреть.
    Чтобы ГА, при авариии в центральном водопроводе, смог додавить воду с первого до 3-го этажа (6,5м.), давление воздуха в "груше" пустого ГА должно быть не ниже 0,65 атм. Учтите, это минимальное давление при котором водичка только поднимется до Вашего этажа, но с кранов течь не будет.
    Допустим Вам и Вашей бытовой технике достаточно давления воды в 1атм. Значит придется добавить еще 1 атм. воздуха в "грушу" ГА.
    Итого имеем в "груше" давление воздуха 0,65+1,0=1,65 атм.
    Допустим "нормальное:)" давление в Вашем водопроводе около 3 атм..
    Исходя из этих цифр (1,65 атм. воздуха в груше и 3 атм. воды в водопроводе) Ваш ГА сумеет запасти около 25%-35% "стратегического" запасу воды от своего объема.
    Если "нормальное:)" давление в водопроводе будет, например больше взятых мною 3 атм., то и ГА запасет больше воды::, а если давление меньше?
    Для Вас достаточен такой "стратегический" запас (~30% от обьема ГА) воды?
    P.S.
    Допустим, Вы наскребли бабла и взяли ГА, ... ну предположим на пол-кубика (500л.). На первый взгляд "стратегический" запас вырастет и жизнь будет, как бы в шоколаде.
    Но тут, на авансцене появляются незванные персонажи, в лице соседей по стояку ХВС
    Или Вы считаете, что эти нахлебники не будут открывать свои краны?
    И придется Вам тянуть свою отдельную магистраль от ГА на первом этаже.:(
  6. 2390181
    Спасибо.)
    Соседей по стояку нет - это ж мой дом!
    Получается, что не стоит овчинка выделки - или размещать утепленный бак на верхнем этаже, - а там места нет. (
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Почему 1 а не 3 или 4,5? Чтобы принять душ достаточно 3 мвс = 0,3атм.
    Если взять бак (6 бар), в водопроводе 3атм, а подкачка 1,65, то коэффициент заполнения будет 0,62, т.е. 100 литровый бак при этих условиях будет содержать 62л воды. Считал по рефлексу. Критический коэф. 0,7.
    Откуда 25-35%? Из "опыта"?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    От него родимого.:)
    Для справки.
    Мой 50л. ГА при схожих параметрах, ~ 1,5 бар. воздуха, ~3,2 бар. воды (редуктор сейчас на столько накручен), выдавливает из себя около 16-18 литров водички.
    Если лень не одолеет:|:, сегодня вечерком сделаю контрольный замер и выложу точные цифры.
    Кстати, на третьем этаже, даже личного дома, водички все равно будет меньше чем сможет выдать ГА, ... на величину объема трубы стояка.
    Вопрос потянет ли ГА "стратегический" запас, серьезно можно обсуждать/расчитывать только после того, как уважаемый 2390181 сообщит в цифре, о величине "нормального" давления в центральном водопроводе.
    И кроме максимальной цифры давления водопровода, я бы не поленился промониторить "здоровье" водопровода ежечасно в течении нескольких суток.
    Ведь не исключено, что водовод выдавая в обед максимум, ну например 3 атм.:), в пиковые часы способен токо на 1,3 атм.:(
    И че тогда считать будем?
    Зачем на верхнем, накопительную емкость (с суточным запасом) + станцию, монтируют обычно в подвальчике (если имеется).
    ИМХО, самая оптимальная схема, при проблемном водопроводе.
  9. 2390181
    Esc.
    По давлению в пике - 1,7 атм, не в пике - больше 3-х.
    Наверное все-таки как советуете накопительную емкость + станцию,
    а можно станцию настроить на давление - например, если в водопроводе больше 2,5 она не включается, а меньше включается - сорри за дилетанский вопрос.
  10. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Должно вылиться 20 л. Делаем скидку на нелабораторные ср-ва измерения -> 18 похоже.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Формально ГА создает рабочее давоение в системе водоснабжения частного дома от скважины(колодца), если нужен запас воды на случай отключения, емкость до 1м3 можно поставить в подвале, от нее насос и ГА(который в зависимости от давления), может прокачать объем воды и выше 3-го этажа...:hello:
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Да, можно.
    Например, нижний порог по давлению на РД (реле давления) делаем 2,5.
    Когда давление опустится ниже этой настройки (2,5), РД и включит станцию.
    Верхний предел (отключение) на РД, будет не менее 3,5.
    Судя по этому вопросу, Вы хочете "просто" подключить вход станции к водопроводу, да?
    Или все таки через промежуточную герметичную емкость?
    Потому, что если емкость не герметична, то о каком давлении в ней, может идти речь?
    Это будет просто аналог сливного бачка унитаза (простите за столь специфическую аналогию:|:) с "автоматическим:)" поплавковым клапаном на входе.
    Или Вы планируете организовать систему следующим образом?
    Пока давление в водопроводе "нормальное", пользуемся его услугами.
    А если давление упало ниже какой то величины, или пропало совсем, автоматом включается станция и используя накопительную емкость продолжает снабжать Вас водой, да?
    Организовать такой алгоритм вполне возможно, правда схема будет сложнее.:(
  13. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Добрый день! Простите что влез в чужую тему, у меня похожая проблема. В доме в частном секторе центральное водоснабжение, но напор в трубах очень слабый, возможно ли при вводе в дом ХВС поставить насос и ГА для стабилизации давления воды в доме? Если да, то как лучше это сделать?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  15. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Спасибо БОЛЬШОЕ!! Думаю поможет! Постараюсь реализовать Ваш вариант "Врезка НС для повышения давления без промежуточного бака"
    А какую Вы можете посоветовать НС исходя из Вашего опыта, (желательно попроще:)) но такую, чтобы была надежная.
