УЗО. Всё же 100 или 300?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем philipp_g, 21.04.11.
  1. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Всем привет.
    Поизучал форум и гугль на тему УЗО на вводе. Не нашел ответ на вопрос 100 или 300 мА УЗО должно стоять на вводе?
    Я понимаю, что чем длиннее линии, тем на больший дифток УЗО должно быть, но как понять, длинные они у меня или нет. Это же все относительно. Может быть есть более четкие критерии определения типа УЗО?
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    При трёхстах, боюсь, убъёт раньше, чем отключится ...
  3. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    100 хорошо, но 300 тоже неплохо, убить не успеет. А на вводе в ЗКО я поставил бы лучше простой автомат , если разрешают, а потом в распредщитке монтируете что хотите.
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    При чём здесь "убьёт - не убьёт " ?? У этого УЗО на вводе другие функции . После него смонтируете уже другие УЗО , с другой уставкой ( 30 или 10 мА). Которые как раз и будут отвечать за "убьёт - не убьёт ".
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    У меня на вводе в дом стоит трехфазное УЗО Legrand 40А-100ма, ложных срабатываний не наблюдается.
  6. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Вот это уже конкретная информация, спасибо!
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Если нечем мерить, то так:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    У некоторых стоит 30мА на вводе и всё работает нормально. А вообще, берите 300 и не парьтесь, это же от пожара.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Следуя вашей логике, почему не поставить 100?;)
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Можно и 100. Но не обязательно. Я к тому, что отметать вариант 300 не резон. Тем более, что выбор УЗО на 100мА меньше, чем на 300мА. Селективные, например, все на 300мА вроде.
    Нормативы требуют лишь, чтобы в иерархии соседние уровни отличались минимум в три раза.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
