Сруб отделать вентфасадом из поликарбоната
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Здравствуйте,
    У меня дом-сруб 9х9 стоит 7 год на плитном фундаменте.
    Пол поднят над плитой где-то 0,5м, подпол не отапливаемый.
    Все бы хорошо, но зимой через щели в стенах продувает.
    Летом это плюс, а вот зимой :)
    Т.е. цель - ветрозащита.
    Паклей пробовал пробивать - все равно зимой продувает.
    Фундамент шире дома - в свое время хотел пенобетоном обложить - средства не позволили.
    Сейчас решил цоколь в пол-кирпича облицовочного сделать высотой 1,5м и под верхних пару рядов юбочку из оцинковки от мышей.
    До сруба от кирпича не менее 20см.
    Зимой в доме ну очень сухо.
    Влажность меньше 20%.
    Поэтому в цоколе продухи делать не собираюсь.
    Вопрос встал: а что выше цоколя применить?
    Финансов в обрез, хочется экологично и необычно.
    Решил что-то типа вент фасада сделать:
    1) пустить вертикально бруски 50е (только как бруски к дому крепить, если сруб то вырастет, то зимой садится - от влажности зависит)
    2) а сверху поликарбонатом не очень толстым прикрыть, оставив снизу и сверху вент зазоры, закрытые какой-нибудь нетканкой-геотекстилем (чтоб мухи и проч внутрь не лезли).
    Вместо поликарбоната сначала планировал половой доской с нахлестом как здесь:
    http://www.ivd.ru/images/4204_vag3_b.jpg
    Но найти сухую доску чтобы ее не вело в будущем - сложно.
    Да и покрывать ее чем-нибудь периодически придется...
    Покритикуйте, пожалуйста, вариант с поликарбонатом.
    Спасибо.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так ведь ПП воздухо непроницаем то есть (как в теплице ) брус не будет дышать :no: появится сырость, брус будет быстро гнить. Предлагаю Вам посмотреть в сторону фасадных панелей, сайдинга, вагонки. Обложить полностью кирпичом можно.
    Да если и будет вензазор всерано не есть гуд.:no:
    вот что дал поиск при первой ссылке http://www.remontblizko.ru/articles/1799
    Вывод
    Если говорить об отделке фасада загородного дома, то для меня сайдинг отпадает сразу – при всех своих достоинствах, он неизбежно придаст дому «казенный» вид. Так, в Европе этим материалом чаще всего покрывают временные или хозяйственные постройки.
    Клинкер и фиброцементные панели – весьма привлекательные материалы, но стоимость их высока, а бюджет, к сожалению, ограничен. Выбирая между штукатурным фасадом и сэндвич-панелями, предпочтение отдам в пользу последних – применение панелей позволит серьезно снизить теплопотери и, соответственно, снизить затраты на покупку дорогостоящего отопительного оборудования. Длительный срок эксплуатации панелей, устойчивость лакокрасочного покрытия уменьшат возможные расходы на ремонт фасада. Кроме того, фасад из сэндвич-панелей можно монтировать в любое время года, и монтаж их занимает гораздо меньше времени, чем отделка «мокрым» способом.
    Источник: Ремонт BLIZKO - Екатеринбург
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А если его проперфорировать слегка?
    Сделаю молоточек с иглами и вдоль цоколя пройдусь.
    В нем ведь считай соты - вент каналы.
    Снять лист и проконтролировать что под ним тоже не велика проблема.
    Жаль что не совсем прозрачный :)
    А если влажно - еще молоточком пройтись, где влажно.
    Уж больно дешев, легок, да еще зимой южную стену греть будет.
    У нас 150р за кв м, да еще сам привезу на легковушке и сам смонтирую - куда дешевле? И лет 20 провисит.
    Вот летом не зажариться бы в таком доме.
    Хотя летом и так все окна настежь...
  4. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    150 за квадрат поликарбоната 4 ки дороговато.
    В Питере на 125 поставщики давятся быстро.
    Да и дешевый непонятно сколько прослужит. А знаете, что в сотах через несколько лет позабъется пыли, зацветет там все... соты закрывать тоже надо специальным скотчем и у него ценник не детский.
    Кстати монтируется каналами сот вертикально.
    Я не стал бы такое делать, лучше вагонка, она проверена..
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Москва и Питер - да в них все есть, как в Греции :)
    А как раз и проверим.
    У производителя, вроде 10 лет гарантия.
    А на северную стену уф лучи от солнца почти не падают - она и 30 лет простоит ;)
    Спасибо за мысль - попробую взять подороже, но с гарантированной защитой от уф.
    Я не совсем прозрачный хочу, так что не видно будет, что внутри в сотах.
    Посмотрим.
    Спец скотч нам не нужен - геотекстилем концы листа прикроем, полиамидным.
    Каналы вертикально - я тоже так думаю - чтобы влага стекала и вентиляция внутри листа была.
    Еще где-то прочел, что разрезают пластиковую трубу и в разрез вставляют край поликарбонатного листа и проклеивают - тогда по трубам можно через поликарбонат гонять воздух или воду (только вот чтобы через крепления протечек не было). Южная стена летом могла бы нагревать воду :)
    Лучше, но я не знаю, где найти в самаре не кривую вагонку по приемлемой цене. :(
    Конечно, есть вариант порезать ее на короткие куски...
    Кривым деревом как обшивать? Посоветуйте.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    От фундамента (у меня плитный) выложил кирпичом цоколь на 1,4м,
    под последний ряд из кирпича подложил оцинковку - юбочка от мышей.
    Первые 3 ряда в раствор добавлял пенетрон адмикс - гидроизоляция.
    Выше цоколя таки обшил поликарбонатом.
    На металлические профили не решился, ведь фактически мостики холода,
    поэтому мучился с деревянными подкладками и 15мм досками.
    Нашил по 4 доски горизонтально, это чтоб если дом еще садится будет,
    доски не лопались, а поликарбонат и перекрутить можно.
    На доски ветроизоляционную паропроницаемую пленку степлером,
    зазор между пленкой и срубом получился не менее 5см - сруб кривущий.
    Тесть с отцом сказали что не очень красиво, тк через поликарбонат бронза видно крепление.
    Послушал, и поверх пленки степлером пришил слой дернита (нетканка под дороги кладется),
    он белого цвета и вроде нормально смотреться стало.
    Если поликарбонат на южной стене прослужит лет 10, то сколько дернит и пленка - не знаю :(
    Снаружи сверлил поликарбонат (положено, тк он сильно сжимается, расширяется) и кровельными саморезами к доскам.
    Вертикальные стыки по правилам поликарбонатными вставками закрыть, но они такие дорогие, что рука не поднялась (может в будущем куплю и подрезав легко ножом поликарбонат, наведу красоту).
    Поэтому просто клеил резиновый уплотнитель и делал поликарбонат внахлест.
    На петли к дому крепил отрезки досок и от поликарбоната до кирпичного цоколя положил оцинковку.
    Отрезки поликарбоната заправил под поликарбонат на стене и выпустил сверху оцинковки.
    Зиму дом пережил хорошо, стало тепло и уютно.
    Летом проинспектирую как чувствует себя сруб за кирпичным цоколем, но по-любому собираюсь с большим вент зазором поместить тута влагонепроницаемую мембрану, тк кирпич сырел и осенью и весной.
    На след зиму планирую помещать датчик влажностиот метеостанции в цоколь и за поликарбонат, чтобы определиться, нужна ли срубу доп вентиляция.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Выложите фото, посмотреть хочется.
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Извините, до фасада никак руки не доходят, вот все до сих пор "в процессе", хотя скоро уже год будет как обшил :(
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Никак не решу: обшивать ли поликарбонатом углы сруба или оставить для вентиляции?
  11. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Как сейчас дела?
  12. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Оставить для вентеляции надо обязательно, только москитной сеткой обтянуть, что бы комары на свет не летели.
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Ничего особо не поменялось: углы так и не закрыл, наличники на окна и дверь не прикрутил.
    Претензий кроме неказистого вида к поликарбонату нет.
    Летом слегка горбится - расширяется - появляются щели для вентиляции :)
    Зиму стоит исправно.
    Сруб чувствует себя под ним хорошо, наверное, потому что у меня там большой зазор, да и влажности в доме большой никогда нет - объем первого этажа около 200 куб. м.
  14. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Я бы не сказал, есть какая-то изюминка. И у вас хорошо, что площади не большие. А вот горбится... Это, да. Но и у сайдинга те же проблемы. Применяют специальные меры.
  15. Лодырь1
    Лодырь1
    Лодырь1
    Красноярский край
    Как зима вторая и лето что показало? тоже себе хочу только зеленым
  16. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Нет, не шутка.
    И эту зиму стоит замечательно.
    Карбонат от холодов подтянулся, прижался.
    Ветер не продувает.
    Сруб живет своей жизнью, поэтому щели и дыры неизбежны.
    Летом - красота.
    А зимой, когда -30 и ветер - ой как не сладко.
    Пробивать его долго и трудно.
    Есть совсем мелкие щели - из них сифонило холодом, а паклю в них не забить.
    Защитив поликарбонатом сруб от ветра, сохраняем тепло.
    У меня сруб на FPSF (frost protected shallow foundation), т. е. фундамент - монолитная плита.
    В ней гидроизоляция, подпол сухой.
    Влажность зимой в доме низкая, не выше 30%.
    Это не есть хорошо.
    Потолок и пол до сих пор плохо утеплены; в батареях носитель под 80С - воздух сухой.
    Сруб под карбонатом не потеет - там от карбоната до сруба почти везде зазор в 5-10см (такой кривой сруб).
    Поскольку под карбонатом сразу дорнит, за дорнитом сразу паропроницаемая мембрана - вот дорнит, возможно, бывает влажным, когда резкие перепады температуры.
    Но, по-моему, такой вент зазор плюс щели в срубе исключают полностью конденсат на бревнах.
    Изнутри больше половины сруба обшил гипсокартоном.
    Второй год - полет нормальный.
    Только ни к потолку ни в углах не делал примыкание, т. к. сруб живет своей жизнью.
    На пол профиль, на стены П - образные, на них накалывал утеплитель, потом вертикально прикручивал профили, на них гипсокартон, сверху tikkurila joker (эко).
    В углах под 45градусов на петлях куски гипсокартона - типа дверок.
    За дверками пока длинные всякости хранятся, в будущем вентиляция, наверное, будет.
    Углы и в эту осень не доделал, т. к., пока строил лестницу, по-глупости или по возрасту заработал латеральный локтевой эпиконделит.
