На что лучше положить деревянную балку перекрытия между цокольным этажем и первым?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Архимандрит, 15.04.11.
  1. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    На что лучше положить деревянную балку перекрытия (перевод) между цокольным этажем и первым? Непосредственно на цокольную кирпичную кладку или вплотную к монолитному фундаменту выложить из кирпича опорные столбики. Некоторые бывалые строители рекомендуют на опорные столбика, аргументирую это тем что на цокольной кладке дерево сгниет и со скрипом больше проблем? Заранее спасибо!
  2. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Судя по реакциия я один озадаченный!
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня балки на цоколь опираются. А чтобы провиса не было, в середине пролета столбики выставлены и дополнительная балка вдоль проброшена, на которую балки своей серединой опираются.
  4. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Балки 200\200 листвинница лежат на фундаменте через 600 мм . Пролет 4 м . Сейчас буду делать столбики под каждую балку.Балки не гуляют, но в перспективе кафель по цсп или фанере и хочется больше надежности.:hello:
  5. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Вот интересно круглое 8 метровое бревно в диаметре 30 выдержит без промежуточных столбиков. Нагрузка сверху стандартная мебель и прочее без токарных станков!
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Укажите величину пролета. Неужели судя по длине бревна Вы хотите 8 метров перекрыть? По деревянным доморощенным перекрытиям обычно рекомендуют не более 4,5 метров делать, но все равно сделать жесткий конструктив без подпорок вряд ли получится.
  7. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Величина пролета 8 метров. Не хочется ставить столбики, точнее внутренне пространоство хочется сделать без всяких перегородок и столбиков!
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такой пролет вам по дереву не перекрыть. Будет провисать и плясать, как в хороший шторм. Такой пролет только металлическим двутавром можно надежно перекрыть.
  9. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Тоже задаюсь таким же вопросом - https://www.forumhouse.ru/threads/103447/. Начинаю рассматривать столбики под перекрытия, но как-то они мне не нравятся, даже не знаю почему. Выкладывать кучу столбов, а потом они еще и гулять будут. Хотелось бы услышать плюсы и минусы двух вариантов: 1. кладка балок на цоколь
    2. кладка балок на промежуточные столбики, без опирания на цоколь/фундамент.
