Деревянные перекрытия и 1 ряд кладки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем zhdanchik, 17.04.11.
  1. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    У меня возник вопрос, который меня уже просто замучал. Помогите, пожалуйста :|: Планируется в этом году кладка стен из газобетона, крыши и деревянные перекрытия будут на следующий год, денег на них нет. Стена будет 30см шириной, и т.к. в этом году бруса на лаги не будет - то я планирую оставить в стенах проемы для бруса, куда на следующий год я и вставлю мой брус. Как это будет выглядеть видно на фото. В итоге, что меня пугает:
    1. Высота бруса и высота блока совпадает (20см), поэтому получается, что 1 ряд кладки будет не сплошным, а через каждые 60см пустое место 10см. В итоге второй ряд блоков будет опираться на проем, не ослабит ли это кладку? Не треснет ли блок 2 ряда?
    2. Производитель рекомендует армировать 1 ряд кладки арматурой в штробах. Я этого сделать не смогу, а смогу только проармировать 2 ряд кладки. Правильно ли это?
    Вообщем вопросов куча...
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы на первом этаже не делал деревянные перекрытия, а утроил утепленные полы по грунту. Тогда и вопрос с армированием первого ряда решится. Между первым и вторым можно напилить чурочек в размер балок перекрытия и установить их временно, а потом выбить и завести балки. Но геморно это. Я бы, при отсутствии денег, выгнал бы первый этаж, залил армопояс и оставил так до следующего сезона. А накопив денег начал с укладки перекрытий.
  3. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Я бы тоже сделал утепленные полы по грунту, но фундамент ТИСЭ, участок ниже уровня дороги, поэтому высота от уровня земли минимум 1-1.2 метра получается. С такой высотой полы по грунту сложно делать.
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы старались класть второй ряд с перехлёстом , пиля блоки так, чтобы швы не попадали близко к проёму под лагу.
    Кладку мы не армировали в рядах вообще, тк производитель Итонга считает это лишним, прут в толще клея не работает. Чем выше стягивание прутом в толще бетона, тем лучше конструкция работает(армопояс)
    Армировали только оконные и дверные перемычки, ну и армопояс будет обязательно. Дом в зиму ушёл без армопояса:(, земля под домом ещё не оттаяла, пока всё стоит без изменений.
  5. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Подниму тему :um: Поступило мне еще одно предложение. А что если мне просверлить насквозь ростверк или кирпичный цоколь, заложить туда анкерные болты торчащие наружу. На них положить балку, а уже на эту балку опирать лаги. Таким образом не трогаем стену и экономим один ряд кладки. Что скажете? :um:
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  7. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Итак практически решено. Кладем балки на кирпичный цоколь, пролет 4 метра, балка 100*200 через 60см, торцы балок выводим снаружу. Т.к. высота балки совпадает с высотой блока, то получается, что первый ряд блоков кладем с небольшими промежутками 10см через блок. Необходимость вывести торцы наружу обуславливается тем, что стройка растягивается на несколько лет, балки будут вставляться только на следующий год. Меня немного смущает вопрос, не опасно ли газобетон плотностью 500 во втором ряду опирать на такой прерывающийся ряд с промежутками 10см через каждые 60см. Не пойдут ли трещины?
