Плавающий пол по грунту на МЗУФ
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем jurong, 14.04.11.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Имеем Мелкозаглубленный Утепленный Фунадамент. Ширина ленты - 50 см.
    Внутри - засыпной грунт ( суглинок и прочее ) . Его будут трамбовать. Потом Сверху - песок ( будет 10 - 15 см ) проливка, трамбовка.
    Утепление 50 мм пенополистирол.
    Хочется сделать - на песок - пенополистирол , сверху стяжка 6 см с заложенными трубами теплого пола. Сверху - Плитка.
    Армирование стяжки - сетка 4 мм Плюс арматура 8 мм с шагом 500 мм.
    Строителям это не нравится . убеждают меня сначала на песок положить черновую стяжку 60-70 мм. Потом уже на нее пенополистирол 50 мм . И уже сверху cтяжка армированная 30-40 мм с трубой теплого пола. Типа так будет надежней.. Что то верится слабо.
    А вот то что так дороже в два раза - это точно.
    Уверяют строители что она пенополистироле один слой стяжки может болтаться )
    Покритикуйте.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Поддерживаю ваших строителей. У меня в доме так. Грунт,300-400мм граншлак,стяжка-подбетонка 60-70мм, ЭППС 80мм, фольга алюминиевая,целлофан-гидроизоляция 80мк, стяжка ТП армированная(сетка+фибра) 75мм.
    По периметру демпферная лента 10мм(можно и 8мм)
  3. rescor
    rescor
    rescor
    Здравствуйте
    а демпферная лента на обе стяжки "распространяется" (тяжка-подбетонка + стяжка ТП) или на одну ??
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Демпфер сделал на две стяжки. Купил вспенненый полиэтилен 110см ширина и разрезал на полосы которые перекрыли две стяжки.
  5. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Практически закончил коробку и крышу. Надо делать пол.
    утрамбовали грунт хорошо, засыпали песок. два раза его пролил...
    По прежнему пока склюняюсь делать одну стяжку - армирование - сетка диаметром 4 ячейка 100 на 100.
    Так написано во всех руководствах Т.е. пенополистирол на песок и на него стяжку с трубами..
    Сейчас смотрю- песок то достаточно сложно идеально ровно выровнять - есть углубления..
    Может все таки сделать неармированную стяжку сантиметра в 4-5 прямо на песок ? и уже на него ЭППС ?
    просто еси две стяжки с армированием - нереально...
    Насколько если уж делать две стяжки в нижней нужно армирование ?
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можете подбетонку и не делать если уверены, что все хорошо утрамбовали. Я подбетонку не армировал.
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    да как тут поймешь... хорошо не хорошо... всю зиму стояло :))
    Потом хотел строителей заставить трабмовать.. Но оказалось , что в процессе постройки первого этажа коробки ногами смесь глины с землей была утрамбована ногами рабочих до такой степени - что ее никак нельзя было пробить доской - даже отпечатка не оставалось - как камень...
    сверху насыпали см 15 песка.. два раза его очень конкретно пролил..
    просто если грунт просядет - по моему и вторая стяжка не спасет - если только это не армированная 12 й арматурой плита толщиной см в 10...
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Какой глубиной углубления? 1-2см допустимы... таскайте виброплиту по буграм и всё вы ровница...
    Вы темы "УШП" читали? чего вы боитесь с этим полом!? Достаточно утрамбовать хорошо! И не нужно тратится на первую стяжку ещё и с 12мм арматурой:hello:
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    ну я собирался УШП делать... только отпугнуло что у меня перепад высот приличный и надо было вынимать тогда просто КУЧУ грунта.. в рез-те сделал ленту...
    Виброплиты нет... Еще отдать кучу денег за ее аренды... к тому же не уплотнит она глину на глубине 30 см под песком...
    Пугает просто то - что у УШП размеры то немаленькие - да еще и ребра... это же фундамент... а у отдельно взятого пола в комнате рамер небольшой и вес сотвественно тоже...
    тут кусок ЭППС на песке :)) А под песком "вроде уплотненный " грунт из комков глины вперемешку с плодородным слоем ( засыпали назад контлован )
    Тут уже просто итак уже по деньгам из всех планируемых смет вылез :))Вторая стяжка - это итого еще тыс 25.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Насчет УШП-есть альтернатива-завалинка. Прочел всю ветку-Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки . Ответ пользователя АМЕГА777 самій полный вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/91317/page-5#post-2285932
    У себя планирую в течении месяца-полтора проделать подобное. Цена вопроса у меня 4м3 пенопласта ПСБ-25 и клей с термодюбелем к нему и оплата работника по изьятию грунта и насыпанию вместо него песка и шлака(имеется в наличии)
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    уважаемые специалисты, а эту первую (снизу) подбетонную стяжку надо лить всю сразу целиком по комнате или можно частями (полосами) ?
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Без разницы. Лейте как удобно.
  13. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Здравствуйте,подскажите,эту черновую стяжку просто на песок без гидроизоляции нужно заливать?
    И марка бетона какая если без сетки?
    А имеет право на жизнь стыковка пенопласта от соседних комнат в дверном проеме и в месте стыка демпферная лента?
    Просто так получается один деформационный шов между смежными комнатами
    вместо двух.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Мы пенополистерол в проемах не разделяем(пристегиваем к подбетонке термодюбелем) разделяем демпферной лентой раствор стяжки ТП. Погуглите технологию укладки ТП. Или http://www.cyxo.com.ua/vodpol/ гляньте.
  15. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Спасибо за совет!
    Немного поконкретнее сформулирую вопрос : если фундамент-МЗФ,то
    конструкция ТП с нахлестом пенопласта из смежных помещений на фундамент
    в дверном проеме(неважно с разделением или без ППС в месте деф.шва) имеет право на жизнь? А деформационный шов с раздел. лентой поверх ППС
    посередине проема. Приложу рисунок.
    И нужно выжидать,пока лента фундамента осядет под давлением стен
    и сколько времени,чтобы заливать стяжку?
    Если в зиму уходить с одним фундаментом нужно для подстраховки под
    черновую стяжку 5см.экструзии/ппс ложить на всякий случай?
