Как устроить канализацию при высоком уровне грунтовых вод?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Марина2208, 13.04.11.
  1. Марина2208
    Марина2208
    Марина2208
    Спасибо за советы!
    2Dmitrytt Да, соседи пьют из своего колодца в лучшем случае грунтовые воды, но уже год грустят и убиваются, что я канализацией все испорчу.
    В доме у нас подвал не планируется, фундамент монолитная плита, опять же из-за этих вод.
    Посмотрела я спец. туалет по ссылке, интересный девайс, немного только смутил встроенный в него вентилятор, он энергозависим, должен работать 24 часа в сутки. У нас бывают перебои с электричеством.
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Подвала у меня тоже нет, и по той же причине. У меня подпол. А у вас я так понял пол прямо на фундаменте - плите? Дом без цоколя? Если так, то сифон - отстойник можно в каком нибудь техническом помещении установить. Например в котельной.
    Вентилятор у туалета, что кулер в комьютере. Потребление эл. энергии мизерное. На случай перебоев с электричеством у него предусмотрены зажимы крокодильчики, для присоединения обычного автомобильного аккумулятора. На долго хватает.
    А соседям скажите, что траншея - это не канализация, а сток с раковины. Это не грязнее, чем удобрения которые на садовых участках применяются! Вы же не фекалии туда сливать будете, подумаешь водичка мыльная! Отфильтруется почвой.::
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ройте или бурите до песка, если удастся, тогда точно решите проблему::, только проблемы будут у соседей с колодцами:aga:. :hello:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это думаю в порядке юмора совет?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вовсе нет:no:! У нас тоже у многих вода стоит рядом и колодцы не глубоко. А выроют поглубже пройдя глину до песка, то вода уходит. Только конечно если местность не болото.:hello:
  6. Марина2208
    Марина2208
    Марина2208
    2 Dmitrytt У нас плита, на ней цоколь из фундаментных блоков 40 см от плиты в высоту, потом гидроизоляция, и на ней уже брус. Я планировала засыпать полость внутри цоколя керамзитом (40 см), а по уровню верха цоколя устраивать полы 1 этажа.
    Я не очень хорошо представляю, как выглядит отстойник в подполе, из чего он сделан, как работает и не замерзнет ли он. Хотя Вы говорите, можно его установить в каком-либо техническом помещении, такое помещение есть. Тогда напишите, если не сложно, какие у него примерные габариты, где можно посмотреть модели.
    Если я правильно поняла, то при наличии «умного» туалета :) и этого отстойника в землю зарывать ничего не надо, достаточно сделать фильтрующую траншею для серых стоков.
    2 leskos Это к сожалению не наш вариант, как мне объяснили, у нас плывун большой. Наш колодец 3 кольца в земле, чем глубже рыли, тем больше и тверже глина, и вода-вода.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По любому под плотной глиной есть песок, так что если бы прошли эту глину и вышли на песок, то и вода бы стала уходить сама::. А знаю потому что приходилось самому копать:)], даже питьевые колодцы;).:hello:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Речь идет о канализации. Предел по СНИПу глубины фильтрующего колодца 2,5 (или 3) метра. Глубже нельзя.
    И микроб там особо жить не будет и есть шанс загнать г.. в водонос.
    Поэтому leskos мы на Ваш совет наклеим ярлык "вредный".:)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да клей те чего хотите:aga:, я просто предложил. А вредного течёт в Подмосковье много и куда хуже, чем .овно. Если рядом нет ничего такого, куда это может попасть, то в чём проблема?:hello:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вдруг потом появится сосед? Ну и мало ли чего льется в подмосковье, это же не повод усугублять.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я не говорю, что усугублять, но и когда течёт просто пол метра от поверхности земли, то тоже хорошего мало. К тому же песок это тот же фильтр, поэтому там потечёт только жидкость, а не вся бяка.:hello:
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вы все правильно поняли. А про отстойник сейчас скину в личку ссылку...:pioner:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тут момент такой, что не просто фильтр, а биофильтр. Со стоками на этой глубине (1-3 метра) проходят биологические процессы (разложение органики), а на глубине больше 3 метров они немного другие и более медленные. И сквозь метр - два песка до водоноса могут дойти неочищенными.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то любую канализацию рекомендуется делать минимум 10метров от колодцев, рек и т.п., так что :hello:. Тем более есть места где песок уже сверху метра по три, так что там делать?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не пойму эту фразу?
    Мы не про песок говорим, а про то, что нельзя глубоко загонять воду. Мы от Вашего первого предложения (пройти глину до песка и загонять туда сток из септика) уходим уже совсем в другую сторону. И уходим я совсем не пойму зачем? Что Вы мне хотите доказать?
    Я сослался на СНИП и на то чем он мотивирован.
