Скважина "игла" + насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем matilek, 13.04.11.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Был в деревне. Не выдержал, решил испытать насос и поднять при помощи него воду не заполняя всасывающую магистраль и без обратных клапанов. Уж шибко грызло любопытство по поводу работы встроенного эжектора. Если быть совсем честным, то я просто не верил в успех
    Дюймовую всасывающую магистраль не смог найти. Нашел ПНД25
    Насос поднял воду с 6 метров. Если быть точным то 6.3м, + 5м горизонтали.
    С семи метров уже не берет!
    Появились вопросы, может кто даст на них толковые ответы:
    1. Можно ли использовать фитинги для ПНД труб на всасывающей магистрали? Обладают они способностью держать вакуум?
    2. Во время работы насоса, на его выходе, в прозрачном шланге, я постоянно наблюдал пузырьки воздуха. Что это? Травил единственный ПНД фитинг? Или это начало кавитации?
    3. Могу я надеяться на понижение глубины всасывания если всасывающая магистраль будет большего диаметра?
    Совсем забыл.:)] У меня же есть чем вас порадовать :)]
    И еще раз дать повод укрепить свое мнение - "если Китай то это - Г"
    Во время испытаний, насос был по разгильдяйски установлен на полутора метровую подставку. Включен и оставлен без присмотра на несколько секунд. И как раз в эти секунды, всасывающая труба под весом воды натянулась и сдернула насос с подставки. Естественно он упал на землю.
    Результат падения - оторванный от барно ввод :(
    Теперь уже точно в гарантию мне дорога закрыта :(
    И придется зарабатывать на новое барно, которое поди целых 30р стоит!:(
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ВЮВ,
    1. А это что по-вашему? В этой же теме. :)
    2.
    3. А вход насоса какого диаметра?
    А будь насос дорогой Немецкий или Итальянский Вы бы носились бы с ним как с писаной торбой:
    и относились бы более бережно. Никакого падения бы не было! :)]
    Аналогия:
    У Какого-то владельца нового ВАЗа через неделю поотваливались ручки дверей, но его как согревает мысль, что новые стоят аж 30р. :aga:
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Все понятно, спасибо!
    Увидев пузырьки на выходе я подумал- вдруг подсасывает через фитинг...
    Вход и выход насоса = 1"
    У меня небыло трубы 1" и пришлось использовать 3/4" Во вход насоса я закрутил футорку 1"-3/4"
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ВЮВ,
    При глубине более 4-х метров нужно (или рекомендуется) ставить трубу на типоразмер больше, а Вы поставили наоборот меньше.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Буду надеяться, что из "иглы" с внутренним диаметром 40мм, насос сможет поднимать воду с 7 метров.
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ВЮВ,
    Вот у Андрея 203 Calpeda гарантированно поднимает!
    А Вам остается только надеяться ...
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Есть такой афоризм:
    "Хорошо смеется тот, кто смеется последним".
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Очень интересная тема, прочитал с удовольствием. Но некоторые моменты непонятны: можно ли использовать насосы больших мощностей, такие, как Водолеи, или нужно использовать только маломощные, из-за малого диаметра (34-40 мм) труб колодцев типа "игла"? И обязательно ли ставить насос с эжектором?
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ВЮВ,
    Мы когда-нибудь дождемся результатов испытаний?
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Интересно было бы посмотреть процесс впихивания в 40-миллиметровую трубу 95-миллиметрового Водолея. :|:
    Или Вы имеете ввиду вот такие Водолеи? Ну так не такие уж они и мощные.
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Если вы про насос Калибр?
    То испытания будут! На данный момент не начем испытывать. Испытание насоса не входит в мои основные планы, я например уверен, что ни хрена с ним не случится.
    Мои планы примерно таковы:
    Насос будет прокачивать иглу, игла будет забиваться с целью разведки водоносного пласта. УГВ сейчас слишком высок чтоб делать какие-то объективные выводы по залеганию воды в моей деревне :) Так что ждемс..
    Я же вам обещал фото деталей насоса после многократных прокачиваний (если он вобще сможет это сделать), от обещаний не отказываюсь! Не переживайте - фотоаппарат у меня не сломается, да и много их у меня ))
  12. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Так значит всё-таки можно прокачать скважину без ручного насоса ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Изначально будет идти вода с механическими примесями, поэтому для сохранения электрического насоса лучше предварительно прокачать скважину ручным.
  14. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    Допустим я готов пожертвовать этим насосом, сомнения закрадываются, что когда подключу насос и подниму обсадную, залью в насос воду и включу его, то он не будет качать- вот что меня волнует больше всего.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сибиваныч, если "игла" будет абсолютно герметична и у вас будет хороший самовсасывающий насос, то все будет нормально работать.
