Скважина "игла" + насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем matilek, 13.04.11.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    100 мкм это разве не грубая очистка?
    Андрей, у меня задача маленько другая!
    Я вижу где начинается вода. "Игла" будет забиваться в дно колодца.:)
    Мне нужно разведать водоносный пласт, после этого я уже определюсь, что мне строить - полноразмерную скважину или рыть новый колодец. Это и есть одна из причин для чего я собираюсь бить иглу.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ясно! Вам виднее, как производить разведку горизонта. Удачи Вам в этом деле!::
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Грубая то грубая, но потери при прохождении фильтра грязевика (косого) и указанного Вами очень сильно различаются.:hello:
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Сегодня подключил НС почти так же как Андрей 203. Работает. :super:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С почином! Нужно было под ручной сразу ОК смонтировать, что бы потом второй раз не прокачивать.:hello:
    П.С. Хотел плюсануть за ролик - форум говорит пока низяяя...
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Protasevich,
    Так это же я не себе. У отца на даче посредством интернета нашел соседа, которому требовалось переделать водопровод. Кому рассказываю - не верят.
    Стандартный вариант - скважина "игла" -> ручной насос -> поверхностный БЦ 1,1:
    Естественно ничего не работало, все старое и ржавое. Все вырезал, выкинул. Прикрутился, как это сделано у Андрея 203, не опуская дополнительной всасывающей трубы, хотя старый насос так и был подключен, я уже подключился как оно и было. Насос ... Pedrollo JCRm 15M. На видео слышно, что как шмель он явно не жужжит. Для приямка без особой разницы.
    Мне сказали сделать только отвод для ручного насоса. Хозяин заценит преимущества нового водопровода перед старым и, я уверен, что ручной насос там никогда не появится.
    Честно ... это минутный отчет о проделанной работе для хозяина.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Конечно спасибо вам!
    Вы своим постом навели путаницу в мои мозгах :) Извините пожалуйста, если ниже идущие вопросы будут расценины как флуд для данной темы. Но все же, давайте разберемся подробней с этим вопросом?
    Я считал и считаю до сих пор, что чем больше площадь фильтровального элемента, тем меньшее сопротивление он будет оказывать фильтруемому потоку.
    Чем выигрывает "косой" фильтр?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У фильтра-грязевика наверное ячейка сетки более 0,1 мм.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пропускная способность, падение давления. Особенно важно на входе НС, там при всасывании разряжение максимум 0,9 атм и дополнительное сопротивление вносимое фильтром очень сильно сказывается на высоте всасывания (и соответственно производительности НС). Точные цифры для каждого где-то попадались, но на скорую руку не найду.:hello:
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Как правило на базаре популярны "косые" с сеткой 500мкм (0.5мм)
    Я же, чтоб макс. защитить насос думаю:) поставить фильтр 100мкм(0.1мм)
    Площадь сетки косого фильтра, я к сожалению не могу выразить в цифрах, собственно как и площадь сетки картонажного фильтра 10". Но тут и без расчетов можно говорить о том, что площадь картриджа превышает площадь сетки косого фильтра в десятки раз.
    Или косой имеет какие-то. например - аэродинамические преймущества? :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Могу ошибаться в цифрах, но вроде косой дает падение давления 0,1 атм, катриджный 0.3-0,4 атм. Это минус 1 метр или минус 3-4 метра к высоте всасывания НС (8, максимум 9 метров). Вот и считайте. НС частицы проходящие через косой фильтр не страшны (разумеется в разумных количествах, см. паспорт НС) и отфильтровать их можно на выходе.
    Так же при ограничении входной магистрали может появиться "страшный зверь" - кавитация.
    Более точные характеристики того или иного фильтра можете посмотреть/поискать самостоятельно.
    В практике попадались случаи установки на всасе фильтра-колбы - ничего хорошего не было, приходилось людям убирать. На форуме вроде тоже похожее попадалось/обсуждалось. В любом случае решение принимать Вам.:hello:
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я вам верю, понимаю к чему ведет сопротивление на всасе!
    Но цифры пока не за косой фильтр!
    Да Бог с этими фильтрами :) Скорей всего, я вобще не буду его ставить :)]
    Ни чего с насосом не случится если он маленько покачает песок. Все ведь будет происходить под присмотром! Что с ним будет-то? Пока идет жидкость он врядли забьется. Я не совсем баран, чтоб вкл. заклинивший насос и ждать пока сгорит двигатель. Почищу наконец гидравлику насоса :) Заменю колесо, если оно сотрется :)
    По любому это лучше чем висеть на ручном насосе!
    Сегодня мне привезут Калибр НБЦ-0,90 ЧК, есть огромное желание разобрать хотяб гидравлику.:aga:
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ВЮВ,
    Вообще-то положено, но ... у меня его тоже нет. И ничего, работает с 2006 года. :super:
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Знакомьтесь - Калибр НБЦ-0,90 ЧК.
    Может кому пригодится.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    А это то, что у него внутри.
