Падение давления воды
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем angel197238, 13.04.11.
  1. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Давление воздуха в ГА на 0,2 атм. ниже давления включения насоса и все будет работать идеально.
  2. tulmz
    tulmz
    tulmz
    "angel197238, высока вероятность не герметичности обратного клапана в системе, либо самого напорного трубопровода! Следует проверить эти составляющие вашей системы водоснабжения."
    Андрей, вы как то отвечали в этой теме, можно у вас уточнить - в похожих случаях (исключая падение давления в трубопроводе (проверено), наблюдая по манометру, расположенному в районе самой скважины происходит постепенное снижение давления с 4.5 атм (уровень срабатывание реле давления), вывод можно сделать, что не герметичен обратный клапан? Дело в том, что у нас насос почти не выключается, реле в порядке - отрабатывает свои уровни, но как только нагоняет поставленное давление и выключается (а нагоняет оно с небольшим запасом), буквально через минуту (видно по манометру, как стрелочка начинает опускаться), давление понижается и реле снова включается и так постоянно. Боюсь, как бы насос не сгорел (SUMOTO)! Правильно я понимаю, что нужно поднимать насос из скважины и смотреть что с ним, очевидно и обратный клапан где то в корпусе насоса?
    Спасибо!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если все остальные причины исключены (утечки во внутренней разводке), то да, поднимать насос и менять обратный клапан. Или ставить ОК на выходе насоса если понадеялись на встроенный в насос ОК.
  4. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Protasevich спасибо за совет! Так скорее всего и сделаю, правда не хотелось сейчас, пока еще снег кругом, раскрывать скважину (она у нас не в доме) и вытягивать насос (висит на 30 метрах), тем более что опыта в таких делах немного, но если этого не сделать, то скорее всего до теплых солнечных дней насос в постоянном режиме пуск-остановка, не доживет) Кстати отличная мысль поставить ОК на выходе из насоса, как минимум не нужно открывать оголовок и залезать в скважину! А какой бы ОК вы могли порекомендовать в таком случае, фирма или название? Спасибо!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы меня не совсем правильно поняли - "на выходе насоса" это буквально на выходе - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6582959
    EUROPE, ITAP, RR. Что (по названиям) именно у Вас продается - без понятия. :( Принцип выбора показал по ссылке.
  6. tulmz
    tulmz
    tulmz
    Спасибо большое Protasevich за ссылки, все очень наглядно!
    К сожалению, все таки придется этот насос из скважины доставать и перекручивать клапан!(
    Раз уж такое дело, может заодно профилактику насоса провести (5 лет уже отработал)?
    Как вы считаете, имеет смысл его разобрать и почистить?
    Спасибо!
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Первая заповедь инженера: работает - не трогай! :)]
    Ну а на самом деле, внутри Вы ничего не почистите, да и чистить там особо нечего. Можно прочистить неподвижные части (корпус, суппорт, сетку) от отложений в месте всасывания воды. Проверить и при необходимости подтянуть или заменить винты/гайки.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Освежу темку. Ребят тут дело такое. У знакомого скважина, в скважине качает Малыш. Стало падать давление в системе, при этом водой никто не пользуется. Включается примерно с интервалом в полчаса. Нигде утечки нет. Грешили на клапан, заменили на новый, проблема осталась. В чём может быть причина? Может быть дело в реле?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно на выходе автоматики ставится кран - перекрыть воду для замены фильтра, смесителя и т. п. и что бы при этом не отключать насос и не сливать гидробак. Ваш знакомый ведь тоже поставил его?
    Перекрываете кран и смотрите за давлением. Перестало падать - утечка во внутренней разводке, т. е. после крана. Продолжило - утечка на участке от насоса до крана/автоматики. Просто упала скорость падения - утечка и там, и там. Ну а дальше ищите конкретное место - резьбовые соединения, зажимные соединения труб, клапан унитаза, подтекающие краны и т. д. Щупаем, смотрим соединения - есть ли вода. Протираем насухо, ждем, прикладываем туалетную бумагу (лучше серую - на ней лучше видны следы воды) и определяем точное место утечки. Ес-сно соединение при этом должно быть под давлением.
