Выдавило топливный бак
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем KLiM-SLK, 12.04.11.
  1. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    Приезжаю в эти выходные на дачу, и вижу, что мая емкость под дизель (тонны полторы в ней дизеля) торчит из земли см. на 60, как поплавок. Заглянул, а там в утепленной опалубке воды ………………
    Это моя первая весна, так, что столкнулся в первые. Кто как решает такие вопросы? Можно конечно поплавковый насос поставить, но поплавку нет хода, зацепится либо за емкость либо за опалубку.
  2. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello: Не думал,что мороз на такое способен:no:
    Малый совет - может рассмотреть дренаж на участке...
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Дренаж участка и анкерение ёмкости думаю решит вашу проблему.
  4. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    дренажная система была заложена вокруг дома и вокруг участка, закапывались дренажные трубы ниже уровня фундамента дома примерно от 1м-1,5м. свод труб в дренажный колодец 3м. колодец. Анкеренье это что? Каким то образом прикрепить к бетонному дну? Если цепями, то боюсь при всплывание может повредить емкость, и топливо будет вытекать в грунт.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вам в соседнюю тему - септик всплыл..
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Мягкими тросами привязывать. Якорение топливных емкостей (привязывание к бетонной плите в 2/3 ее веса) обязательно.
  7. -Ъ-
    -Ъ-
    -Ъ-
    Это означает, что дренаж не работает? А в коллекторном (дренажном) колодце есть вода?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Если это глубина заложения, то - ага..
    Глубина дрентруб глубока.. земля ещё не отогрелась на такую глубину целиком, и вода идёт поверху..
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Присмотрелся к фото - она просто поставлена в короб была? По идее талой водой короб залило, емкость подняло. Дренаж в межсезонье плохо работает.
  10. papers
    papers
    papers
    У меня тоже всплыл. Закопанный, заякорённый стеклопластиковый бак на 3 тонны. Пустой от этого и всплыл. Залил в него воду, думал обратно встанет. а он фиг вам. Рядом Астра стоит пока держиться. Я сначала расстроился, а потом забил. Котёл я уже выключил. Перешёл на электричество. Когда всё высохнет просто откопаю его, вытащу, проверю целостность ж/б плиты и установлю заново. Привяжу его цепями. А был привязан капроновым тросом. Растянуло. Сделаю дренаж. Не успел осенью.
    Еще сверху плиту залью 4000х4000х200 тогда точно не всплывет. :)]
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Фотоотчет сбросите? Думаю и полезно будет и интересно.
  12. papers
    papers
    papers
    http://www.forumhouse.ru/threads/75646/page-3
    Вот так красиво все это было. Теперь септик на месте, а бак на 40 см всплыл.
    Я думал что всплывет, хотел соляры 3 тонны залить, но снега намело много. Заправщик бы не проехал. :aga:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В период снеготаяния конечно лучше пустым не оставлять. Шансы всплыть у пустой даже заякоренной емкости большие. Крепления (тросы) могут не выдержать.
  14. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    1. Емкость пластиковая, боюсь цепи могут повредить при всплывание емкости, напряжение будет «будь здоров» и саляра потечет в грунт, а вода в емкость, вот тогда будет точно цирк.
    2. Также хорошо топливопровод (медный) еще не закопал, а то когда емкость подняло бы перегнуло бы или того хуже порвало топливопровод, и потекла бы соляра на все четыре стороны, и замерз бы дом, и замерз бы водопровод в доме, и разорвало бы трубы под полами, унитазы полопались бы могло бы и бойлер разорвать, а он встроенный в котел, последствия трудно себе представить.
