Емкость для солярки в земле. Вопрос
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем a777aa, 07.09.10.
  1. papers
    papers
    papers
    Публикую фото своей ёмкости на 2500 литров. В земле.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть ёмкость закопана без опалубки? Я поопасался так делать и в качестве опалубки использовал колодезные кольца.
  3. papers
    papers
    papers
    Совершенно без опалубки. Снизу только плита залита 200 мм на которой ёмкость стоит и к которой прикреплена.
  4. Sergo319
    Sergo319
    Sergo319
    А у меня грунтовые воды высоко, что можно сделать?? в дом не хочу, страшновато как то...
  5. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Постройте отдельное помещение на поверхности. У меня друг из сендвича слепил - день работы, тепло, светло - прошлая зима - без нареканий
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    А можно подробнее
    Какой сэндвич?
    За счет чего тепло - отапливается?
  7. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Обычный сендвич (металл+утеплитель), толщину как заеду - уточню. Использовал остатки от какого то рабочего объекта. Установил там анионовскую емкость на 2 куба, подземный трубопровод до дома с обраткой. Обогревает обычным масляником - говорит даже в морозы стоял на минимуме
  8. Sergo319
    Sergo319
    Sergo319
    Отдельное строение это хорошо, если есть место рядом, там можно и котёл поставить. Но стоимость этого строения?? Фундамент ленточный мелкозаглубленный, утеплённые полы, стены, крыша + работа = стоимость всей системы отопления! Хотя мысль интересная, так как генератор тоже надо где то размещать:)]
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за инфу. Все понятно.
  10. Nike-M
    Nike-M
    Nike-M
    Московская область
    Подскажите, а можно поставить в котельный бак на 200л, а основное хранилище сделать на улице, например бочка от поливалки? Правда вот таскать придется 2 раза в месяц... ну за то не надо ничего копать.
  11. papers
    papers
    papers
    Можно. Я так сделал. Посмотрите на фото в профиле. Там видно, что на стене слева висит ёмкость на 200 литров из 3 мм нержавейки. Насос автоматически накачивает эту ёмкость при её опустошении. Можно просто кнопку нажать и подкачать вручную. Солярка идет к горелке уже тепленькая.
    Правда бочка у меня в земле. А у вас придется делать топливную магистраль по воздуху. Можно основную бочку поставить поближе к стене дома. Магистраль утеплить и подогреть трубогрейным кабелем. Можно магистраль закопать в землю. Только опять утеплить.
  12. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    а зачем таскать? можно просто трубку или шланг, и самотёком или насосом заливать. можно какой-нибудь поплавок поставить.
    помоему дизель подразумевает комфорт, иначе очень дорого будет, ещё и таскать, а там где "таскать" там и "вонять"
    а в котельной нельзя закопать? или в любом месте под домом закопать? и тепло и не мешает ни кому.
  13. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Ну я так и сделала. Сейчас, зимой, приходится ходить так три раза в месяц. На следующий год буду переделывать
  14. Nike-M
    Nike-M
    Nike-M
    Московская область
    Закапать то хорошо, вот только дом от дороги глубоко стоит и машина не зайдет. А если около забора поставить бочку, то проблем меньше, туда залил от туда заправил котел. Хотя вот поплавок идея хорошая. В домашней емкости поставить поплавок и на кнопку. Поплавок вниз и насос качает...
    Спасибо за мысль.
    Эх вот только где б солярку дешевле взять...
  15. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    сразу говорю у меня всё в проекте, но емкость куплена и котёл на солярке тоже, монтаж лето 2011.
    у меня от емкости до забора - 20 метров будет, я думаю в этом не чего страшного, у бензовоза же есть шланг. а вообще я планирую окооло забора поставить одно кольцо с люком, в котором сделать заливную горловину ду 40-50 мм (ПП), и шланг из емкости-ду10-16 для впуска/выпуска воздуха (пусть за забором воняет.)
