РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток многоуважаемые форумчане, наступила долгожданная весна, а с ней и строительный сезон. Имею 50 соток земли в чистом поле, нет воды, нет газа, а только электричество. Собрался в этом году построить забор из профиля с бетонной юбкой по пириметру, кирпичными столбами и откатные ворота, выкопать колодец и приступить к строительству 2-х этажной бани для удовольствия и временного проживания. Сердечно прошу мне помочь в строительстве забора, с чего мне начать, промерзание грунта 1,5 м., какие должны быть столбы, делать ли пятку, бетонировать или нет, что подсыпать под столбы, надо ли их обрабатывать чем нибудь, когда делать юбку, сколько поперечных профилей (2 или 3)? Буду очень признателен.
Если столбы кирпичные то внутри них железная труба не нужна - лишняя трата денег. Проще замонолитить бетоном все внутреннее пространство. Будет и дешевле и прочнее.
Вполне можно арматуру использовать на всю длину, а можно кусок трубы как закладную деталь в фундаменте использовать а к ней уже варить арматуру.
В продолжение этой темы, надеюсь автор будет не против: Тоже очень интересует забор такого вида, а именно его лицевая часть, что составляет 38 м по длине. На этот счет есть кое-какие идеи: 1. Выкопать траншею глубиной 250 мм, шириной 0,4 м по всей длине и шириной 0,5 м в местах установки кирпичных столбов. Сделать подушку из песка 100 мм и гравия 150 мм. 2. Под кирпичные столбы пробурить ямку Ду 250 мм на глубину 1,7 м, сделать подушку из песка и щебня по 100 мм, в ямку уложить профильную трубу 60х60, залить бетоном. Столбы ставить с шагом 2,9 м. 3. Сделать поверхностный ленточный армированный фундамент 250х200 мм с обвязкой столбиков, затем выложить кирпич на ленту, обложить профильную трубу, между столбами заполнить профлистом. А вопрос заключается в следующем: фундамент под столбы будет заглублен на глубину промерзания, а фундамент под кирпичную кладку между столбами будет поверхностный (лежать на щебне), насколько такая конструкции прочна, не лопнет и не выпрет?
Форумчане, отзовитесь, очень нужно! Хотелось бы выслушать Ваши мнения по поводу конструкта забора. Весна не за горами, скоро начнется стройка! Буду очень благодарна!
Я конечно не спец по фундаментам-но мне кажется, что должно все стоять нормально. Сам летом буду делать нечто похожее.
Да сначала тоже хотел лить полосу,но потом было решено ставить просто металлические столбы с бетонированием. А столбы для ворот и калитки будем делать из заборных блоков и выливать под ним фундамент для связки.
Почитайте темы о ростверках, это ваш случай, в частности вопрос где освещается подготовка подушки для ростверка. Как лично по мне, то не буду делать металлический профиль до дна скважины, как выяснилось если есть армирование бетонного столба то это ни к чему, опять таки копейка не лишняя, ну и все таки меня убедили о необходимости уширения нижней части столба. И не забыл бы сделать выпуски от вертикального профиля для горизонтальных перемычек на что крепить материал забора. вот как то так.
Подобное делал летом, копал траншею глубиной 60см, засыпал песок 10см, трамбовал. Под столбы бурил лунку глубиной 1м. Там где будут ворота и калитка к столбам наваривал уголки как на рисунке
Канализацию подвел максимально к забору, чтобы не было проблем с подъездом ассенизаторской машины. одна секция профнастила будет съемная на кровельных саморезах, а остальные на аллюминиевых клепках. Если тема интересна летом продолжу подробное описание в своей теме. Строительство каркасного дома в Казани
