Фундамент печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Samodelkin_33, 12.04.11.
  1. Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Samodelkin_33
    Муром
    Решил летом переложить печку так как просел переруб под ней и она дала трещину.Вопрос в следующем хочу подвести под печь фундамент на что следует обратить внимание, на какую глубину следует заглублять.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратите внимание на несущую способность грунтов.
    Сделайте песчаную подушку с уплотнением и азор с основным фундаментом.
    Остальное как и на любом фундаменте... Марка бетона, количество и тип армирования, гидроизоляция и прочее
  3. Serji
    Serji
    Serji
    Добрый вечер, форумчане!
    Собираюсь установить фундамент для камина в дом (сруб).
    Основные принципы устройства понятны кроме одного момента.
    Везде пишут, что фундамент под печь/камин сначала доводят до верхнего уровня фундамента дома, а потом уже выравнивают с уронем чистого пола.
    Не понятно вот что.
    Можно ли балки (лаги) пола устанавливать на фундамент печи?
    Или фундамент печи доводят до нижнего края балок (лаг), дальше выкладывают кирпичем, не касаясь балок?
    Или, вообще, нужно устанавливать фундамент печи между балками?
    Заранее спасибо.
  4. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    фундамент должен быть независимым.
    но можете придумать для своей ситуации лазейки исходя из правил
    снип 41-01-2003
    читайте разделы 6.6 и др
    (! главное чтобы нагрузки посторонней на фундамент не было, и следите за пожаробезопасностью - чтоб балка дровами не стала)
  5. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста кто знает почему фундамент для печи должен быть отдельно от фундамента дома? Ведь фундамент (основной) полюбому не должен двигаться.
    Сейчас потребовалось подлить небольшой фундамент под трубу кирпичного дымохода. Я связал его арматурой с основным (засверлился в ленту и забил арматуру). Щиток будет стоять на ленте фундамента, а труба к нему установлена на эту подливку. Любое движение подлитого фундамента грозит трещиной в соединении щиток-труба. Грунт - песок. Вопрос - нет ли тут косяков:faq:
  6. монстяра
    монстяра
    монстяра
    Киров
    присоединяюсь к предыдущему вопросу: почему фундамент печки должен делаться отдельно от основного.
    И второй вопрос: если делать фундамент под печь на уровень пола, не будет ли очень много тепла уходить вниз под дом по бетону (кирпичу)?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тепло обычно вверх уходит.
    Не обязательно делать отдельно, если единый фундамент, то нет смысла отделять. Имеет значение только в том случае если фундамент стен может сыграть отдельно и не возникло в таком случае перекоса.
  8. монстяра
    монстяра
    монстяра
    Киров
    физику я изучал :) но ответьте тогда на такой вопрос: зачем пол теплоизолируют?
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    делать фундамент отдельно или нет для этого нужно не просто следовать рекомендациям типа- делай отдельно, а подумать о следующем.
    Нужно просто расчитать какая нагрузкау на 1 см2 будет на фундамент печи от печки и какое на фундамент стены за счет самой стены + если она несущая то и нагрузка от перекрытия и далее. Если нагрузки более менее одинаковые то и смысла делать отдельно не вижу. Отдельно обычно делают в деревянных и каркасных домах, те что относительно легкие. Но даже и в них можно не делать отдельно если увеличить площадь фудамента печи, тем самым снизить нагрузку на 1см2.
    Типа так
    монстяра
    пол источник холода, печь источник тепла, если как вы думаете тепло от печи уйдет в фундамент печи, что ничтожно, то фундамент и отдаст его обратно.
    Ну можете утеплить фундамент печки с боков:)
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    От холода идущего от земли наверное))
    Вообще считаю, что отдельный фундамент -пережитки прошлого,так как в избе не делали плит например и в целях экономии материала. Если единый монолит(плита) ,не будете же вы делать фундамент для печи отдельный.
    А что такое переруб?
  11. монстяра
    монстяра
    монстяра
    Киров
    распространяется не холод, а тепло. Утепляют пол для уменьшения теплопотерь, т.к. тепло распространяется не только вверх, потому что кроме конвекции существует еще излучение и теплообмен. :um: :)
    по существу вопроса:
    печка (а может и камин) будет топиться периодически, а может даже изредка, поэтому боюсь, чтоб будет от каменюки холодом сильно веять. брр..
    спасибо, теперь стало ясно. Берусь за калькулятор и требую ответа у него :)
  12. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Про отдельный фундамент.
    У меня в саду дом - сруб с щитовыми пристройками. Была старая печь. Фундамент, как положено, отдельный. После покупки участка с домом печь выбросили, сложили вместо её камин.
    Зимой сруб "гульнул", чуть накренился - а камин остался на месте! Имеем треснутую трубу в месте расположения заслонки (самое тонкое место).
    Т.к. все равно буду домкратить дом (надо менять нижние венцы сруба), то под срубом сварю стальную раму и свяжу её с фундаментом камина. Пусть "гуляют" вместе.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Рухнет ваш камин точно. Проще сделать достаточные зазоры в местах прохода трубы, чтобы была возможность дому двигаться, а не налегать на камин. Печь то поди у вас нормально стояла и не рухнула за столько лет? И не надо одну ошибку усугублять следующей.
  14. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Печь была почти развалившаяся, вот почему и возникла мысль её переделать. Кладку разбирал свободно руками, инструменты никакие не требовались.
    А почему камин должен рухнуть? Из-за возможного сильного крена?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сделав связку нижней части сруба и камина, вы получите усиление подвижек. так как верх и низ брусового дома движутся не одинаково и проблема не будет решена. Печь ваша разваливалась видимо от старости, а не от дефекта конструкции. Еще раз говорю, что надо проходы перекрытий, а так-же проемы, если камин стоит в проеме стены делать с зазором достаточным для компенсации подвижек. Деревянный дом (новый) может давать осадку до 20см. У вас же только сезонные подвижки, они обычно меньше. Но если дом зимой не отапливается, то возможно пучение грунта, что тоже не хорошо. Короче говоря чем больший зазор сделаете тем лучше. А заполнить его можно негорючим утеплителем, например Роквулом или суперизолом.
