Обычный слив. Что лучше?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tutaika, 12.04.11.
  1. Tutaika
    Tutaika
    Tutaika
    добрый день всем!!
    Вопрос таков...
    для отведения воды из дома( используется стиральная машина, душевая кабина, раковина на кухне), что лучше сделать?? выкопать яму и сливать туда, либо дотянуть трубы за участок и использовать почти пересохшее болото для слива.
    Проще мне так кажется что естественно дотянуть трубу, но вопрос в цене? тянуть где то метров 50 дорого ли обойдется это? а так же не будет ли там застаиваться вода, возможно что нужен будет какой то насос?
    А если все же использовать яму, то на какую глубину минимально можно вырыть, и подойдет ли для этого пластиковый бак??
    И вопрос по трубам все таки какие лучще мне использовать для этих целей( толщина и материал из чего)
    эта конструкция необходима на 2 лета, после это использоваться не будет
    поэтому хочется самый экономичный способ на данный момент, без сложных систем монтажа и использования
    заранее спасибо!!))
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/64857/ вот такой колодец закопайте и если не будет унитаза и грунт нормально поглощает воду, то двухметрового Вам вполне хватит.
    Хотя если на 2 года то можно попробовать и бочку без дна закопать.
    Все зависит от грунта и УГВ.
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    200 л бочка с отверстиями - закапывается в яму, сверху люк. В бочку - автоматический насос, соединенный со шлангом, который ведет в ваше болото.
    А в бочку сливаются ваши "серые" воды.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще серый сток в болото не стоит качать, завоняется.
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Можно вкопать пару бочек с переливом- будет фильтроваться перед болотом.
  6. Tutaika
    Tutaika
    Tutaika
    ну если допустим я закапываю бочку без дна, то какие трубы к ней лучше подвести из дома чтобы в них ничего не засорялось?
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Обычные серые трубы. Если уклон будет 3-4 градуса и их немного "заглубить и утеплить (при условии, что их длина будет не очень большой до бочки), то и "зимний" слив не промерзает.(Во всяком случае, у меня 12 м до бочки, заглублено на 20-25см - и ничего не замерзает...)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше рыжие трубы для наружки. Уклон 2 см на метр.
  9. Tutaika
    Tutaika
    Tutaika
    вот у меня возник еще один вопрос, та труба которая будет выходить из дома для слива, не будут ли через нее проникать ззапахи застоявщейся воды и т.д?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Сделай гидрозатвор.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Канализационные стояки должны иметь открытый выход наверх. На крышу, иногда - на чердак. Чтобы не было воздушных пробок при сливе.
    (а то сливаешь на кухне - из отверстия в другой раковине булькает и зловоние.:no:) .
    Чем не устраивает обычный водяной затвор? Сливать на зиму?
