Интересует правильность расположения/подсоединения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Георгий Уланов, 11.04.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Антенный кабель белый. Все остальное отрезать.
  2. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    То есть Вы считаете, что заземления для антенны, которая возвышается над крышей из металлочерепицы на 1 метр, не надо ?
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Если крыша с металлочерепицей - то грозозащита нужна, имхо, обязательно. К то му же у вас площадь крыши большая, да еще и печная труба металлическая. За страшилками далеко ходить не надо: https://www.forumhouse.ru/threads/59192/page-3#post-1764874
  4. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну ладно, не спорьте, делу этим не помочь. :(
    BigHarry , а для чего его надо отрезать повыше от земли ? То, что он вкопан на 30 см в землю - это опасно ? и что изменится, если я его отрежу и он будет болтаться, будучи подсоединенным в антенну, по воздуху... ?
    Гораздо ниже антенна и была - на фронтоне прям над окном, из-за чего не ловила каналы, вследствии, как Вы правильно подметили, крышы из металлочерепицы - крыша служила неким экраном и антенна не ловила, поэтому и подняли ее над крышей.
    Печная труба с другой стороны дома, поэтому не видна, она тоже железная.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вот например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/102294/
  6. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А для чего его надо отрезать повыше от земли ? То, что он вкопан на 30 см в землю - это опасно ? и что изменится, если я его отрежу и он будет болтаться, будучи подсоединенным в антенну, по воздуху... ?
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Чем дальше от земли - тем больше слой воздушной изоляции, который надо пробить молнии что бы уйти в землю. Раз вы на крышу залезть и выкорчевать этот псевдогромоотвод не можете - то я и предложил его просто отрезать повыше, разорвав контакт с землей.
    Да, и на время грозы - лучше провод от антенны вытащить из усилителя.
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    BigHurry, я был сегодня на даче, предлагаю Вашему вниманию фотографии.
    Буду выкладывать сейчас все, что сделал. Жду Ваших конструктивных замечаний - советов.
    Антенна, белый провод - антенный кабель, заходит в дом над окном 2 этажа, далее в гофре на 1 этаж в усилитель (в розетку), далее в краб и расходится на 2 ТВ, черный (всевдо заземление висит на фронтоне и уходит в сторону, лежит просто на земле (я преувеличил немного, вкопан на символические 5 см.)
    Антенна прикреплена кронштейном к трубе на высоте 1 метра над коньком крыши. К коньку крепится хомутом и ниже на 4 шурупах к фронтону дома.
    УЗО, автоматы, разводка проводов
    Автоматы, узо, антенный кабель
    Распаечные коробки, розетка одна на примере, проводка
    Распаечные коробки 1 этажа и 2 этажа, примеры подсоединения розеток. Есть розетки промежуточные, через которые подсоединяется еще одна розетка.
  9. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    не спец, но из явных косяков:
    1. провод не соответствует номиналам автоматов.
    2. как уже и сказали, ноль и фазу нельзя разделять на два АВ.
    Если хотите по уму, то меняйте автоматы на двойные и провода.
    На розетки - 2.5мм2, на освещение - 1.5мм2. Автоматы 16А и 10А, соответственно.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1!
    Зачем вообще в нулевой провод АВ?
    Розетки/коробки на брёвнах можно было выполнить гораздо эстетичнее, как минимум ровно.
    Двухжильные провода в щитке не очень нравятся.
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Пластиковые винтовые клемники в коробках - плохо.
    Провод вместо кабеля - плохо.
    Открытый провод сквозь дерево - плохо.
    Автоматы на 25А - убрать, оставить максимум 16, с организацией нулевой шины.
    УЗО на 40А и вводной автомат на 40А - не есть хорошо, УЗО в таких случаях лучше ставить на порядок сильнее - на 63А.
    Под розетками на дерево я бы положил пластину оцинковки.
    Усилитель с антенным разветвлением - спрятать в отдельный железный ящик, и уже после этого на дерево, желательно еще бы туда припрятать блок импульсный питания от этого усилителя (который интегрирован с вилкой), так как при сильном грозовом импульсе фейрверк будет и в блоке питания тоже.
    Если судить по столбу - то повторного заземления нуля нету, поэтому землю в таких условиях если и делать - то по ТТ, с организацией собственного контурного или очагового заземлителя а так же с увеличением количества защитной автоматики.
    Ввод в дом СИП-а - сделан, имхо не совсем грамотно - труба ввода должна быть железной с пластиковой втулкой и отвод должен быть направлен вниз.
    Антенный кабель снаружи дома ввиду грозовой опасности я бы отодвинул подальше от деревянных конструкций через пластиковые бандажи.
    Пока на первый взгляд у меня вроде все, пусть специалисты поправят или добавят то, что я пропустил...
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    То, что нет заглушек, зияют дырки между приборами и можно отвёрткой влезть в щиток - это нарушение ГОСТа.
    Запрещено каким документом?
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Эстетику оставим и про залезть отверткой в щиток, кому лезть ? Гостям если только. Оставим эти темы.
    А я пластиковые клеммники только и видел на рынках, они везде у нас стоят... Надо железные аналогичные ?
    Как делается нулевая шина (какой провод куда подсоединять и дальше куда его вести? по-подробнее пожалуйста, сам делать буду)ми для чего она нужна ?
    Я, безусловно, прислушиваюсь к Вашим замечаниям, но переделывать ВСЁ нет возможности, да и сил. Сейчас нужно обратить внимание на явные изъяны, которые необходимо переделать.
    По поводу автоматики - покупать что-то еще тоже нет возможности. Надо обходиться тем, что есть. Пока нет заземления, буду обходиться теми автоматами , что есть.
    Но спасибо за развернутый обзор.
    Провод какой именно ? Мне сложно сейчас уже вычленить провод...кабель. На каком фото ? Или на всех ?
    Ну провод сквозь дерево идет в пластиковой толстой довольно трубе...Думал, что этого достаточно.
    По поводу оцинкованной пластины под розетки - это да, я так и хотел, руки не дошли еще. Сразу не сообразил.
    Про антенный кабель в пластиковом бандаже - это очень проблематично, он же уже проведен и подсоединен как в антенну, так и в усилитеть и тд. Если только положить что-то между фронтоном и проводом...А что?...
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Всё тем же ГОСТом.
    Например 10434-82, ещё есть в СНИПах требования, и всё это уже не один раз обсуждалось здесь на форуме.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Я ему про нарушение ГОСТа, а он мне про эстетику. Какая эстетика, если IP лицевой панели нарушена?!
    ГОСТ 51628-2000 гласит:
    Обсуждать мало. Надо ещё эти ГОСТы читать. ГОСТ 10434-82:
    То есть, если производитель автоматов указал, что можно без наконечников, то ГОСТ не против.
