Интересует правильность расположения/подсоединения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Георгий Уланов, 11.04.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Добрый вечер! Меня интересует правильность подсоединения/расположения.
    Все слава Богу работает, но хочу подтверждения специалистов или людей, имеющих опыт в подключении электроэнергии. Заранее благодарю.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше бы вы схемку нарисовали) как сможете. Но то что там наделано-придется менять всё. Начиная от многожильных проводов при разводке без наконечников и многожильных проводов на линиях, самих проводов (в смысле марки провода), неправильно подобранных номиналов АВ и заканчивая тем, что подключать отдельно АВ на фазу, отдельно АВ на "ноль" одной линии - вообще нонсенс.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А если по-простому ? Я не особо разбираюсь, подсоединял не я.
    Если можно, то отметить на фото, что не так подключено и как надо. Чтобы я показал человеку, который будет это менять, если надо...
    Но повторюсь, что все работает исправно слава Богу уже в течение полутора лет.
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    На фото плохо видно (нет фокуса), зачем, например, автоматы на 25А дублируют друг друга? Так же не видно, есть-ли наконечники на многожилке (хотя 99% что их там нету). Схему никак не нарисовать совсем? Ну или может положиться в этом вопросе на того человека, который будет вам этот колхоз менять?
    А что тогда послужило причиной беспокойства? Почему вы туда сунулись?
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ситуация следующая: 2 года назад построили дом, 1,5 года назад подключили дом к электричеству и купили все необходимое для этого оборудование. Провод от столба вел сторож, он у нас и электрик и тд и тп. В его ведении находится электроэнергия у нас в СНТ. Он следит за столбами, за освещением дороги.
    Занимался мой отец этими всеми делами. Подключение к счетчику скорее всего делал сторож, а далее автоматы ставили скорее всего строители. Они просто установили и подключили автоматы, а далее саму проводку в доме в кабель-каналах делали я и отец. Подключали провода к автоматам мы с отцом тоже сами. На прошлой неделе подключали 2 этаж (полтора года там не было электричества), делали там розетки, освещение. Все работает слава Богу нормально. Напряжение есть, свет горит.
    Я и подумал, а дай я спрошу мнения знающих людей, приложив фотографию. И тут Вы меня ошарашили...
    И я не знаю, что и делать теперь. Идти к отцу и говорить, что все не так подключено или оставить, пока работает...
    Зачем два автомата - ну видимо один за 1 этаж отвечает, 2 за второй этаж...
    По поводу подсоединения автоматов - там белый и серый провод в одной обмотке - они многожильные, да. Я вчера это видел. Там просто они вставлены в автомат и закреплены...
    Я растерян.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Нет, там рядом справа от УЗО - из двух автоматов (не видно номинал) выходит в другие автоматы ниже сразу под УЗО, которые на 25А. Для чего такой кардебалет? Поэтому и хочется схему видеть, так легче будет разобраться и посоветовать. Плюс еще и фото плохого качества - номиналы не везде видны.
    Переделывать однозначно. То, что это работало год - это ни о чем не говорит, колхоз может работать годами - но случается авария - и в результате страдает чья-то жизнь. Вот у вас автоматы на одной линии не спаренные - прикиньте если сработает нулевой, а не фазный - и опасный потенциал в аварийной линии останется.
    Сечение провода: у вас автомат на 25А а из него (или в него) - проводок многожильный сечением, если не ошибаюсь, на 1.5 - тоже колхоз полный - провод отгорит раньше, чем сработает такой автомат.
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Завтра заеду на дачу и сфотографирую еще раз по-нормальному.
    А можете мне схему нарисовать "для чайника"?
    Конкретно в моем случае как должно быть с подписями где какой автомат и какой провод куда надо подключить ?
    Прям начиная с ввода провода в счетчик и так далее пожалуйста.Если не затруднит.
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В принципе если немного поискать - то можно этих схем целую кучу найти, тем более что у вас однофазка. Но если подходить более тщательно к этому вопросу - надо отталкиваться от потребителей и условий, а так же возможных пожеланий - некоторым на даче кроме лампочек, холодильника и телевизора ничего не надо, а некоторым - подавай все удобства вплоть до джакузи...
    Заодно неплохо бы сфотать розетки, проводку и открытые распаечные коробки в доме (можно не все, если там все одинаково), а то может там тоже плохая ситуация...
  9. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Если завтра удасться съездить на дачу, то все сфотографирую.
    Что самое плохое у меня в подключении на данный момент ? Именно, что категорически запрещено ?
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Сборка на соплях, несколько проводов под один зажим запрещено, многожилка без опрессовки или лужения под винтовой зажим запрещена, это же касается многожильного СИПа в счетчике. Сечения кабеля не соответствуют номинальному току автомата.
    Собран щиток бездумно. Нет нулевой шины как таковой, про землю я вообще молчу.
    Такие щитки - распространенная причина пожаров.
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Что значит ?
    для "чайника" ?
    Что такое нулевая шина и как она делается ?
    Заземления еще нет, это да, еще не сделали..
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Соответствие тока сечению провода есть в таблице 1.3.6 ПУЭ.
    Вводной автомат какого номинала стоит?
    Нулевая шина, это место куда приходит входной ноль и далее расходится на потребителей.
    Заземление делайте, информации на форуме вагон и маленькая тележка. :)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Могу предложить Вам к прочтению эту тему - Эл. щит своими руками :hello: Почитайте неспеша...;)
  14. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Прикладываю фото.
    Станислав, а Вы можете мне схему нарисовать "для чайника" ?
    При условии, что :
    Терраса: 1 розетка, 4 светильника (2 терраса, 1 при входе, 1 на крыльце)
    1 этаж: розетка под холодильник, под чайник, под микроволновую печь, под бачок нагревательный для воды, под ТВ, + 4 розетки (бра,вентилятор,конвектор), 5 светильников (вход,кухня,гостиная,комната,комната)
    2 этаж : 4 розетки, 3 светильника.
    При наличии имеющихся автоматов , узо итд.
  15. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Какое сейчас стоит УЗО? По фото номинал не видно, но раз у вас там бойлер - то уже, возможно, ограничиться имеющейся автоматикой будет мало, и придется ставить дополнительную защиту.
    Третий провод у вас в щите никуда не подключен, а в розетках он прикручен на заземляющий контакт? В таком случае это может быть опасно в случае выхода из строя какого-либо прибора - потенциал будет вынесен на корпуса всех приборов, которые запитаны по одной линии.
