F Какое телевидение смотреть?
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Admin, 15.04.09.
  1. Admin
    Admin
    Admin
    Недавно приобрел телевизор, который позволяет принимать цифровые сигналы со следующими параметрами
    Доступные разрешения при подключении к ПК
    • 640x480
    • 800x600
    • 1024x768
    • 1360x768
    • 1920x1080
    • Поддержка DVB-T
    • Технология Perfect Pixel HD Engine для более четкого и чистого изображения
    • Perfect Natural Motion для плавной передачи движения при просмотре фильмов
    • Full HD
    Обычная телевизионная антенна дает аналоговый сигнал. Соответственно качество никакое.
    Подключал Блю рэй диски - супер!
    Пока ничего в голову не пришло, кроме как тарелки НТВ плюс
    Поделитесь - какие варианты есть?
    Лучшие ответы
    Не наводите панику. Для "цифрового" телевидения нужен телевизор с тюнером, поддерживающим стандарт MPEG-4. Если его нет в телевизоре, то придётся купить отдельную приставку по цене от 1500 до 3000 рублей.
    Проблема "перехода на цифру" коснётся в большей степени тех, кто пользуется эфирной антенной. В крупных сетях кабельного телевидения, имхо, вещание аналогового ТВ продолжится длительное время. Да и разом эфирное вещание не выключат, оно будет продолжаться параллельно с цифровым. :um:
    Когда то и спутниковое ТВ тоже было аналоговым...НТВ+ перешёл в цифру с 1999 года и старые приёмники всем пришлось выкинуть на свалку истории. :)]
    Приёмники, но не телевизоры!
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Как вариант - тарелка Триколор, бюджетно очень, набор каналов, не считая центральные, специфический, но для дачи пойдет. Идет с того же спутника, что и НТВ+, так что, если надоело платить за НТВ+, не придется перенастраивать антену. Каналов HD TV нет.
    В Москве можно подключиться к АКАДО, у них есть HD каналы, наверное те же, что и у НТВ+. Но у АКАДО даже обычные каналы по цифре идут в дерьмовом качестве, чсто рассыпаются на квадратики. Их же аналоговый сигнал смотрится не хуже, хотя конечно, набор каналов рграничен.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Самый недорогой сегодня вариант - Триколор.
    Лучше - НТВ+ с рессивером для приема комплекта программ НД.
    Подключать через разъем HDMI.
    Для просмотра и качания через Торрент фильмов в форматах НД - мпег4, матросска и т.д. - приобрести сетевой проигрыватель типа :)
  4. Admin
    Admin
    Admin
    Спасибо.
    А насколько ощутима разница между аналоговым сигналом и цифровым? Если останавливаться на варианте НТВ+?
    Имеет смысл?
    Ведь НД каналов на НТВ не так много?
    Также буду благодарен за ссылочки, где можно качать с хорошей скоростью фильмы с НД
    Спасибо
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На экране более 40 дюймов - как небо и земля, и точно такая же еще разница между цифровым стандартным сигналом с эфира и с блюрея. Между стандартными пакетами программ Триколора и НТВ+ почти не наблюдаю разницы.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Собственно - подключить можно хоть 4 телека, но программа будет показывать у всех одна.
    Можно смотреть 2 программы с одной тарелки, если подключить последовательно к ней 2 рессивера
  7. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    1. К одной антенне можно подключить любое количество ресиверов. Тогда на каждом ТВ можно смотреть любой канал.
    2. Если количество комнат в доме (точек ТВ) больше, чем количество нужных каналов, то можно последовательно соединить нужное количество ресиверов (равное количеству каналов), запихнуть их в подсобное помещение, и смотреть ТВ как обычное аналоговое, переключая каналы пультом от ТВ.
    3. Качество вещания Триколора в последнее время улучшилось, поэтому картинка мало чем отличается от НТВ+ даже на больших экранах.
    4. На Торренте качество разное, но, бывает, есть выбор. Скачивание фильмов через некабельный интернет (спутник, гпрс и т.д.) - мазохизм :)
    5. HDTV развивается. Я б пока подождал полгодика-годик до появления новых интересных пакетов из предложений провайдеров.
    6. Еще. Если нет желания покупать кучу ресиверов, есть вариант установки видеосендера (в радиусе около 20 метров), либо радиоудлинителя пульта ДУ, однако это только в том случае, если нет необходимости просмотра разных каналов ТВ в двух точках в одно и то же время.
    Есличо , спрашивайте :)
    и конечно же, никто и ничто не запрещает комбинировать пакеты, повесив две антенны. К примеру, Триколор + Радуга ТВ - там весьма приятный пакет за небольшие деньги.
    В редких случаях можно скомбинировать несколько пакетов с разных спутников на одну антенну (через т.н. доп. держатель для конверторов - мультифид), однако не всегда техническая возможность совпадает с предпочтениями зрителя.
  8. Admin
    Admin
    Admin
    Я правильно понимаю, что если я выбираю вариант использования нескольких ресиверов, то мне придется от них тянуть кабели до каждого ТВ? И, кстати, какой кабель рекомендуется?
    И качество сигналов при этом не ухудшится?
  9. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Если Вы выбираете вариант нескольких ресиверов,
    Вариант 1. Каждому ТВ свой ресивер. В этом случае ресивер ставится рядом с телевизором. Каналы, громкость переключаете пультом от ресивера, пульт от ТВ можно убрать.
    Вариант 2. Каждому каналу - свой ресивер, независимо от числа телевизоров. В этом случае ресиверы ставятся в подсобке друг на друга, к примеру, соединяются короткими кабелями меж собой, последний соединяется с разветвителем, от которого уже - свой кабель к каждому ТВ.
    Кабель с двойным экраном. Тонкие не берите. До 70 метров критического ухудшения сигнала нет.
    З.Ы. При варианте 1, количество каналов не ограничивается.
    Точнее, ограничивается количеством каналов, передаваемых с выбранного спутника.
    При варианте 2 Вы в любое время можете добавлять или удалять каналы, однако их общее количество всегда будет не более количества ресиверов.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Рессиверы соединяются таким же кабелем с теми же разъёмами, что и кабель от тарелки. При некоторой конечной длине кабеля разницы в качестве не увидите.
    Это Вы по ВЧ предложили смотреть каналы?
  11. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    magol, каждый ресивер настраивается на выход на свой канал.
    К примеру,
    Ресивер 1 - ОРТ - 33
    Ресивер 2 - РТР - 34
    Ресивер 3 - ТНТ - 35
    Ресивер 4 - НТВ - 36
    и т.д.
    В итоге с последнего ресивера через ВЧ на ТВ идет сигнал, а телевизоры настраиваются на соответствующие каналы.
    Разве нет?
    Повторюсь! Этот вариант, только для большого числа ТВ в доме. Т.е., к примеру, в доме 20 комнат, в каждой необходим ТВ, однако смотрят только 10 каналов. Экономия на ресиверах будет 50%, т.к. не 20 штук их закупать надо будет, а всего 10. Соответственно, на абонентской плате того же Триколора тоже в два раза меньше денег уйдет.
    Качество картинки при таком варианте чуть похуже, чем каждому ТВ по ресиверу, однако это только если об этом задумываться :)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы только - не обижайтесь- у Вас какой телек=с какой диагональю.
    Просто при смене кабеля от рессивера качество будет расти по такому ряду - ВЧ-Композит-S-video-Компонета = RGB- HDMI:)
  13. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Абсолютно согласен с Вами и никаких обид! :)
    Сия схема - бюджетный вариант для узких целей, конечно же. И у меня она не реализована, ибо нет такой потребности.
    Для 40" в каждой из нескольких десятков комнат - это далеко не лучший вариант, но ежели там живопырки стоят, то вполне.
    Пример, видел дачу-муравейник, в каждой комнатушке по 15" телевизору. Вот там такая схема уместна. Или для гостиницы. Для коттеджа, где в каждой комнате домашний кинотеатр, разумеется - не вариант.
  14. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Мне месяц назад поставили Триколор на даче. Цена 8200р через интернет с доставкой. Провода они сами привозят, надо сказать только длину. У меня там сейчас живет работник. Я приезжала, видела, что разница в качестве изображения колосальная по сравнению с антенной. Причем платить за карту 650 р. можно только один раз. Просто она на год, а потом будет меньше каналов.
  15. Admin
    Admin
    Admin
    Спасибо
    Т. е. с тарелкой НТВ не сравнится?
