Нужна помощь. Автоматизация нагрева бойлера от СО
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем ctxx, 10.04.11.
  1. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    ЗАДАЧА
    Существует бойлер (220 вольт) нагрев которого может осуществлятся как от косвенного нагрева теплоносителем, так и электричеством. Подача теплоносителя осуществляется с помощью насоса. Бойлер имеет встроенный датчик температуры который управляет подачей эл-ва на его ТЭНы.
    Каким самым простым способом можно усовершенствовать схему бойлера чтоб при срабатывании датчика бойлера включались не его тэны,а насос подачи теплоносителя. Схема должна позволять переходить и на стандартный режим нагрева (от электричества)
    Разомкнуть цепь насоса с помощью датчика бойлера я могу сам, но тогда придется отключать Тэны... А вот как бы замутить и то и это "в одном флаконе"? Подскажите плиз, а то я в электротехнике не силен.:|: Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вставить в схему бойлера переключатель, перекидывающий питание с ТЭНов на насос.
  3. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Все так просто!:aga: Завтра пойду мучить продавцов подобрать мне подходящий переключатель.:hello:
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Переключатель должен держать ток ТЭНа. Как правило, ампер 10 (если 2 кВт)
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Не знаю какова кострукция вашего косвенника, но например у меня в обычном бойлере ТЭН с терморегулятором соединены в единый блок при помощи разъемов ТЭНа и трубки термодатчика. Так что вывести оттуда провода на переключатель может оказаться не так уж и просто. Прилагаю ссылочку на изображение ентого чуда.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Если надо и то и это - т.е. что бы ТЭН-ы и насос одновременно - то может стоит подобрать реле тока, которое замкнет контактную группу на запуск насоса в тот момент, когда бойлер начнет потреблять жирный ток на нагрев. В этом случае не надо будет вскрывать и ковыряться в потрохах бойлера, что сохранит гарантию на водогрей.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Однако надо электронагрев в этом режиме не включать. Соответственно, схема сильно усложняется...
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Заместь штатного терморегулятора два с капиляными трубками. один для тенов вторй для насоса. удачи :hello:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
