Однотрубная или двухтрубная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zander2, 10.04.11.
  1. zander2
    zander2
    zander2
    Читая форум создаеться такое впечетление что однатрубная СО с принудительной церкуляцией это что то на уровне рвотного рефлекса:faq:
    В частных домах (котеджах) с не большой кубатурой это милое дело (бюджетно) так где-же этот минус который у всех сложил такой стереотип:faq: Отоплением занимаюсь уже более 15 лет (испробывал все СО и выбор остановил на однатрубной);)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Однотрубная рулит!При естественной циркуляции,при однотрубке, радиаторы могут прогреваться неравномерно и отдавать немного меньше тепла. При принудиловке этот недостаток устраняется.Ну,и при однотрубке к последнему радиатору будет подходить холоднее вода ,чем к первому,но это легко компенсируется увеличением площади радиатора еще на стадии расчетов отопления.::
  3. zander2
    zander2
    zander2
    Где-то уже описывал был случай:" Катеджик два этажа по 100 кв первый этаж двухтрубку сделал - смотрю трубы не хватает (ошибка в расчетах) делаю однатрубку (Ленинградку) так как-раз на первом этаже пришлось поджимать что бы к последнему радиатору тепо дошло". Потом делал первый этаж однатрубка второй однатрубка ноу проблем работает как часики.:aga:
    :)] В этом году делали котедж мужичек приходит посмотреть и к себе позвать - Сам посмотрел и прикинул " Ерунда сам смогу!" Взял все радиаторы как герлянду последовательно 20 ПП (без бойпасов) повесил вот там последнему уж точно тепла не хватило (дом 2 этажа по 100 плюс подвал 100 плюс гараж) У нас основная магистраль уже в бетон закатана была. Что увидел то и сделал. Отуда наверно и молва идет.:)] Однатрубка отстой
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для относительно малых площадей,если это не девятиэтажные стояки,однотрубная система отопления- самое оправданное рашение и по экономии материала и по естетическим характеристикам.Но она должна быть правильно просчитана как,впрочем,и любая другая система отопления. Например как моя!::)]:)]
  5. zander2
    zander2
    zander2
    :hello::)]Без поллитра не разберешься (это достойно восхещения -вот ложки пациэнты -глатали но что бы так за обедом и острый предмет!?!?) Это наверно НАССА делали??:aga:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :ogo: Как демонстрационный стенд. А зачем такие сложности?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это я делал.Занимаюсь этим профессионально.:)
    Какие сложности? Система Radiant Heating (теплые пoлы).Шесть независимых температурных зон. Седьмая зона-горячая вода. Без сложностей,так,наверное,печку поставить легче.:)]:hello:
  9. zander2
    zander2
    zander2
    У одного запускали (делали Они но запустить не смогла ) В котедж такую беду засунули (фото прелогаю) Говорю зачем говорят по чертежу.:)]
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :faq: Не совсем понятно. А для каких целей ШЕСТЬ зон?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня два этажа ,на каждом этаже три независимые зоны.В любой комнате можно держать свою индивидуальную температуру.Некоторые комнаты,которые мало посещаемые можно держать более холодными или вообще отключить.Комфорт и эконония-это наше все!:hello:
  12. zander2
    zander2
    zander2
    :faq:Это уже лучевая СО :( А я про однатрубку переживаю:aga:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну,да!Это мы отошли от темы просто.:|: Друзья,должен отойти от компа. Дообщаемся попозже!Удачи всем!:hello:
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Почему у Вас насосы (валы насосов) установлены не горизонтально?
  15. zander2
    zander2
    zander2
    :)] Супер :)]:super:
  16. tao
    tao
    tao
    Самара
    Так, а все сервы я так понял у вас в котельной, в зонах только датчики?
    Тоже заинтересовало?
