Где лучше расположить печи?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Preobrazhenskiy, 10.04.11.
  1. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    предпологается одна или 2 небольших кирпичных печи. Подскажите пожалуйста как правльно делается фундамент под них? на дом фундамент начинаем делать где-то в начале мая.
  2. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На мой взгляд, на кухне наиболее приемлима отопительно-варочная печь, расположить её следует встроенной в перегородку с туалетом, плита и топка соответственно на кухне.
    Вторую печь желательно установить на стыке холла, гостинной и спальни, с топкой из гостинной, печка отопительная. Для этого по возможности сдвинуть двери гостинной вверх, а спальни вниз, на 30-40см каждую, чтобы оставить на печь и противлпожарные разделки 1,2-1,3м, или даже чуть больше.
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    С расположением отопительно варочной согласен, но с отопительной нет. лучше топку расположить из холла, зачем мусор нести в гостинную, заодно и в холле тепло будет от топки.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На предпочтение хозяев - если хочется дверцу со стеклышком, посмотреть на огонь, то топка в гостинной, если дрова не хочется нести в гостинную - а это неизбежный мусор (особенно с красивыми дровницами, я поздней осенью любимые супругой дровницы ставлю на мансарду и ношу дрова в старом тазу
    и ведре) - то тогда из холла.
    Добавлю - если 2 этаж на зиму обитаемый, и отопление печное - можно подумать или о двухэтажной печи, та что на первом этаже на границе гостинная спальня, но она отнимет площадь у спальни 2-го этажа, или о готовой печи-камине с использованием дымохода любой из печей 1-го этажа.
  6. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    Спасибо! В принципе такие варианты устраивают полностью. Скоро браться за фундамент.. Как правильно поступить с фундаментами под печи?? как чего сколько где и когда как говорится))
    Некоторые говорят лить вместе с основным фундаментом(леточный ,дом из бруса)
    Кто-то утверждает ,что этого делать не нужно! И те и те печники . Как правильно мне поступить, подскажите пожалуйста ?И сколько по деньгам это стоит?:hello:
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если у Вас под перегородки, в которые встраиваются печи, будут перемычки ленточнго фундамента, то надо делать расширения на перемычках под печи. Если с фундаментом дома не совпадают - отдельные фундаменты под печи.
    Фундамент под печь делается шире самой печи на 15-20см в каждую сторону.
    Для наиболее распространённых сейчас монолитных армированных ленточных, свайно-ростверковых и плитных фундаментов установка печи на них как правило не представляет затруднения. Если фундаменты столбчатые, раздельные, неармированные - нужно делать отдельный фундамент под печь.
