Перекрытие 7,5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Cerg1974, 06.04.11.
    9398907
    Немного разьясню. Высота ферм для устройства каркаса не кажется мне чрезмерной, т.к я не буду класть утеплитель ни перед ними ни за ними, а прямо между поясами. Вот в этой теме все подробно.https://www.forumhouse.ru/threads/102293/
  2. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
  3. gmbev
    gmbev
    gmbev
    Верхняя Березовка
    купите кругляк большой в диаметре D 32 и выше, длинной 8 метров, штук 7, изготовьте из них,
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
  5. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Здравствуйте, уважаемые!Подскажите, как правильно организовать деревянное перекрытие второго этажа от оси 3 до оси 5 и от 5 до 7, планировалось ложить плиты ПК66, но как показала укладка плит на первый этаж, на второй имеющимися кранами такие плиты не уложить, поэтому придется перекрывать деревом, поэтому прошу совета, как правильно перекрыть такой пролет.Перекрытие получается чердачное, выше будет неотапливаемый чердак, крыша планируется металлочерепица.Может положить двутавр №20Б1 по осям 4 и 6,а на них уже укладывать брус( но честно говоря не хотелось бы связываться с металлом, балку ведь тоже надо как то затянуть на второй этаж+стоимость и доставка).Стены газобетон, под балки обязательно армопояс, толщина стен по осям 3, 7 и Д - 300мм, по оси 5-400мм.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Еще бы план 1-го этажа сюда. :hello:
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вот план первого этажа:hello:
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По любому 5,80 или 6,20 перекрывать. Никаких "фишек" не придумать, похоже - два полных этажа, дополнительные опоры в помещениях 2 и 13 не установить. Решать сечениями балок, на длину пролета 5,80 м, например. :hello:
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Какое сечение балки подойдет? Просто я не могу понять какую расчетную нагрузку применить для балок перекрытия и как распределить её.Опять же длина балок получается нужна примерно метров 7, а такой лес найти сложно, в основном все пилят шестиметровый, или можно каким нибудь образом надежно срастить балки с уходом на следующие помещения.Хотелось бы перекрыть именно поперек если смотреть на план, вдоль буквенных осей.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сечения можно посчитать калькулятором сечений балок, по моему (что-то никогда сам не считал :|:), еще таблицы, помню, в книгах были. Если так уж хочется вдоль буквенных осей, то надо будет делать спецзаказ или набирать требуемое сечение, стягивая брусья. :hello:
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вот нашел в инете программу расчета однопролетных балок, но максимальная длина которую можно задать почему то 6,5м, по расчету вроде проходит, но вопрос остается где тогда достать такой брус.
    На счет буквенных осей: по цифровой оси требуемая длина балки получается нужна 7,9метров+заход на стены(помещение под цифрой 22 и 29), а это уже не реально
  12. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Маленько в другой программе(но интерфейс одинаковый:)]) проходит уже и 250*100.
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    ... (Удалено автором :|:)
  14. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    У меня похожая задача, пролет 6,9м, и размер балки нужен 250х150мм, но вот в продаже только балки 6метров длиной. И как сделать чтоб перектыть 6,9м непонятно.
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Я уже нашел кто сможет напилить под заказ семиметровую балку, и паралельно нашел человека, через которого можно взять на одном из заводов 50тонный кран, который сможет смонтировать плиты на второй этаж, так что дерево уходит пока на запасной путь.:hello:
