Перекрытие 7,5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Cerg1974, 06.04.11.
  1. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Спасибо ! Начинаю читать.
  2. 9398907
    9398907
    Фермы Виктора видел сам много раньше, чем он выложил их на форуме. Решение неплохое, можно принять как базовое, ибо оно отработано и позволяет сделать толщину перекрытия минимальным. Однако сужает площадь самой мансарды длинной пролета между высокими фермами. В случае, если делаем одну ферму большого размера и опускаем ее ниже перекрытия, то мы таким образом как бы разрезаем пролет пополам, допустим, из 10*12 делим 12метровой фермой на два 5*12. А вот пятиметровые пролеты уже без проблем перекрываем либо двутаврами, либо невысокими фермами 300-500мм, что уже является вполне приемлемой толщиной для перекрытия. Есть другие варианты развязки, но не хочу их предлагать, т.к я расчетчик-самоучка, не знающий ни сопромата, ни термеха, что прочитавший в студенческих методичках, о чем-то догадывающий интуитивно из опыта. Хотелось бы взвешенных расчетов от инженеров строителей, но они, как правило, расчеты делать не любят, за очень редким исключением. Вообще жду мнения Баира, он вроде в курсе дела...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Была подобная тема.поищите на форуме...только не помню где!!:(:|:..
    И я там писал.У меня было очень простое решение.*от моего строителя...*
    Берется двутавр...на 200 мм Ставится на ребро...У меня было в двух местах это использовано. Опишу на гараже 6*6.может легче понять...По середине гаража положили двутавр...а с двух сторон к нему прикрепили перфорированной лентой два бруса 200*50. К этим брусьям уже было легко прикручивать ТРЕХ метровые брусья...200*50...с двух сторон. Получилась очень жесткая конструкция. Для крепления использовали металлические штуки, которые сейчас широко используются в стропильной системе...:hello:
  4. 9398907
    9398907
    Нет и года, как я на форуме, а уже встретил не одного и не двух клонов тем про то, как бы перекрыть большой пролет. Вот 2, в которых я активен https://www.forumhouse.ru/threads/99739/, https://www.forumhouse.ru/threads/28477/. Пора бы объединить темы с целью выработки типовых решений, например :"Типовая конструкция фермы для пролета 6,8,9,10,12м" самостоятельно", "Двутавровая балка- виды, достоинства и недостатки".
    Ведь если расчет стержней могу произвести даже такой неумеха, как я, то конструкция узлов пока вызывает больше вопросов, нежели ответов. Хорошие схемы есть в "Конструкциях из дерева и пластмасс" Карлсен/Слицкоухов, однако, во первых, там применяются металлические элементы, которых качественных и именно таких, как надо, нынче днем с огнем не сыщещь, во-вторых, есть хорошие клея, а также нынче широко распространен крепеж, который во времена написания этой, безусловно значительной книги, был новинкой и экзотикой. А новые издания не читал, признаюсь, боюсь перепечаток, люблю первоисточники. Да и, к слову сказать, тема деревянных перекрытий фермами с параллельными поясами в СССР была неактуальна, ибо в многоэтажном строительстве царят плиты, а в частном, с ограничением дач в 36м2 и перекрывать было нечего. Вот стропила-да. Так что тема эта появилась не так давно, не разжевана, не изучена в нашем контексте и лично для меня интересна...
    А описанная вами схема и есть та, которую я предлагаю, а почему дерево... Металл дорог, хуже дерева держит огонь(!), и с увеличением пролета масса перекрывающей балки растет в квадрате, что бьет по карману, а с определенных размеров- весьма и весьма.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Стройка, вообще, дорогое удовольствие...:flag: и действительно бьет по карману...Так, что с этим надо свыкнуться...:|::)]
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Смотрел, смотрел план дома, и мысль посетила такая; этот план окончательно утвержден? Строительство еще не началось, видимо. Может пересмотреть планировку дома? Выложите ее на обсуждение. :hello:
  7. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    План в разработке поэтому возможно стоит все изменить. Выкладываю два варианта : первый я уже выкладывал на обсуждение - в результате охаяли и т.д. второй вариант переигранный первый. На месте котельной пробурена скважина поэтому её не хотелось бы трогать , все помещении связанные с водой, в том числе с канализацией, должны находится с права (по схемке) так как септик (он же выгребная яма) будет сделан сбоку от въезда в гараж (там подъезд удобный и у соседей так же там находится) т.е всё дерьмо с той стороны. К тому же в котельной будет газовый котел , газовая труба проходит совсем рядом , нужно будет потом только завести в дом (а это опять снижение расходов).Там где кухня есть выход - он ведет в будущем на террасу, которая будет от выхода слева, справа же будет стоять баня примерно 5(6)х4, одни словом вышел из кухни слева терраса с мангальной зоной с выходом на лужайку - газон, справа вход в баню.Такое расположение связано с тем ,что участок "Г" образный и слева и справа стоят дома,строительство будет осуществляться на короткой стороне буквы "Г", расположение относительно сторон света соответственно вход -"юг", выход на террасу-баню - север, со стороны гаража стоит соседский дом, от него падает тень практически весь день, и как то нехотелось смотреть в окно на соседскую стену,со стороны спальни как раз до соседей подальше и вид будет получше. Есть еще идея сделать над гостинной второй свет (гудбай мансарда), т.к. одного окна со стороны кухни будет маловато. Вот так вот. Жду совета.
  8. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Спасибо за совет. Я не хотел бы использовать железо в дереянном доме, нужно большую машину ради одного куска железа нанимать, кран и т.д. К тому же я не думаю что стены из бруса будут хорошо выдерживать точечные нагрузки от от такой громадины.
  9. 9398907
    9398907
    Прошу прощения, добавил ответ раньше, чем вы продлили сообщение. По поводу конструкции и методики сборки подробно изложил в параллельной теме вот в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/28477/page-12#post-2535042. У вас другой размер и другая расчетная нагрузка. Ее надо пересчитывать, однако схема сборки от этого не сильно изменится. Предполагаемый клей- казеиновый, правда, где его брать в розницу- ума не приложу. Можно, в принципе любой другой из новомодных.
    Я предполагаю строить каркасный дом на основе ферм, потому мне не так накладно покупать указанный инструмент, вам детали можно и в столярке заказать.
    В посте не все ньюансы разжеваны, также много еще, наверно, и упустил, потому надо обсуждать...
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Расчетную нагрузку брать с учетом подвешивания балок перекрытий. Хорошее решение в ссылке :super:. Сама ферма, конечно, в роли утепленной стены мансарды не подойдет (в дальнейшем), но утеплить можно будет внутрь. :hello: А насчет планировки; пусть архитекторы подтянутся и опытные домовладельцы ::. Автору - генпланчик еще бы сюда. :hello:
  11. 9398907
    9398907
    Не понимаю, почему не подойдет для стены мансарды? Сьедает высоту, однако мансарду все равно утеплять, да и полы в этом случае на 100% свободны.
    Кстати, надо попробовать рассчитать нагрузки с учетом того, что ферма стоит вертикально или лежит под углом.
  12. 9398907
    9398907
    Еще и в том дело, что я плохо знаю статику, доброттно заученная школьная программа 15 лет назад, не более. Посему толково рассчитать наклонную и вертикальную ферму вряд ли смогу.
    Также мансардную ферму необходимо рассчитывать на снеговую, ветровую и комплексную нагрузку... Если порыться в студенческих методичках, то можно и эти методики оттуда вытянуть, но на это нужно время. В этом году новых строек не будет, достройка бани и доделка дома, потому и вектор интереса и, соответственно, распределение времени потихоньку смещается в сторону "мелочей", а не больших принципиальных решений. Хотя погстроение ферм мне очень нравится и я за разработки, теоретические и модельные.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я, наверное, не совсем полно выразился. Подойти-то подойдет, но надо будет последующими слоями утеплителя перекрывать полностью площадь фермы, ну, и необходим будет чистовой каркас внутри, который замкнет утеплитель и будет основой для обшивки мансарды. :hello:
  14. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Кран не нужен, балка монтируется "удочкой", под точечные нагрузки делается точечное усиление:
    https://www.forumhouse.ru/members/55800-albums6474-picture60376.jpg
    а полностью отказаться от использования железа в деревянном доме все равно не получится :)]
  15. 9398907
    9398907
    Прасти брат, папутал:|:. Постоянно забываю, что мой утеплитель- опилки и мох, который естественным образом вперемешку с цементно-известковым молоком прекрасно обнимет ферму и будет защищать ее от гнили и прочих напастей, при этом будет самонесущим и неоседающим. В таком варианте внутреннюю. обшивку крепим в нижнему поясу, наружнюю- поверх верхнего пояса. Если даже ребра нижнего пояса будут торчать внутрь мансарды, можно обыграть, а можно и зашить...
    Действительно, если применять минвату, то терять полметра высоты что внутрь, что наружу глупо. В первом случае теряем полезный объем, во втором получаем большую шапку крыши, выглядящую нелепо...
