Вопрос по усилению конструкции каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем giovanni, 06.04.11.
  1. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Приветствую всех! Хочу свой каркасник для усиления конструкции снаружи обшить сначала доской 25х150, а затем по ней ОСП. Доску планирую делать не сплошником, а через 1 или даже через 2. Внутри дома тоже обшивка ОСП, гипсокартон, ГВЛ.
    Вот прошу совета, надежная ли при этом будет конструкция? Стоит ли так делать или снаружи будет достаточно только ОСП? Или наоборот, сделать доской сплошником, а ОСП вообще не обшивать? Заранее спасибо.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Всего перечисленного мало!! Для усиления конструкции обязательно нужно еще проткнуть весь каркас арматурой и залить бетоном. :hello: (шутка)
    А если серьезно - одного ОСП для "усиления" хватит за глаза и за уши.
  3. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Я сначала и хотел одним ОСП обшивать, но рабочие сказали, что конструкция через несколько лет может ослабнуть и лучше еще обшить доской. Сейчас он у меня и обшит сплошником доской - делал такую черновую обшивку в прошлом году, чтобы переждать зиму и уже весной начать обшивать ОСП. Ну раз говорите, что доской не надо - сниму ее все. Спасибо.
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    чтот мне это напоминает. А х да. бородатый анекдот про валенки и сексуальные контакты :hello::)]
  5. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Обшивку доской имеет смысл делать только по диагонали, елочкой. Обшивка вертикально или горизонтально не придает жесткости конструкции каркаса. При обшивке елочкой даже раскосы не нужны, сами доски будут раскосами.
    Причем длинные доски будут идти по максимуму длины через первый и второй этаж. Дом планируется два полных этажа с двухскатной кровлей под 34 градуса.
    Поправьте, если заблуждаюсь.
    Далее буду оборачивать тайвеком солид, набивать рейки вертикально и вешать сайдинг.
    У меня делается именно так.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    такую черновую обшиву делать не целесообразно - в виду лишних потерь времени и денег крепче и долговечней чем ОСП не будет да и не надо, да ещё и щелей на много больше будет
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А есть ли у вас фото, как оно обшито сейчас? Возможно, ели он у вас уже обшит доской, нет смысла ее снимать и менять на ОСП, можно просто "добить" доски. К тому же, вы говорите что хотите обшивать ОСП с обоих сторон - это тоже в общем то перебор. Может имеет смысл снаружи оставить как есть, изнутри обить ОСП и на этом успокоиться :hello:
    Можно вопрос? Просто любопытно. Отчего выбрали доску а не плиты?
    Тайвек не самый дешевый производитель, значит вопрос экономии скорее всего не сильно стоял, тем более что в москве ОСП vs доска не дает ощутимого выигрыша в цене.
  8. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Паропроницаемость у ОСБ, которая рекомендована для стен (по толщине), довольно низкая. Доска-дюймовка, да еще с естественными зазорам хорошо выпустит пар, да и то, что возможно выделит пенопласт, уйдет наружу в вентилируемый фасад.
    Разница в стоимости обшивки между доской и ОСБ в моем случае (дом 9.8х10.5, два полных этажа) составит более 30т.р.
    Пенопласт, который я беру на заводе в Чехове имеет ширину 60см, мне его удобно вставлять и запенивать. Расстояние между плоскостями стоек тоже 60см. ОСБ в моем случае по размерам не проходит без отходов, а пенопласт резать не хочу без нужды.
    Почему недешевый Тайвек? Потому что выигрыш в 5т.р. на всю площадь не стоит возможных потерь в будущем.
    Строю сам, один, поэтому доска мне удобнее, к тому же осталось ее много от фундаментной опалубки, надо ее куда-то пристроить. А так и пространственная жесткость обеспечена - сплошные треугольники, и дешевле.
    Да и второй сорт сгодится, только окорить (снять обзол) иногда нужно.
    Да и с ОСБ одному на высоте сложно и неудобно.
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Тайвек в вашем случае выброс денег. Что по вашему он тут делать будет да еще и сверху доски. Не говоря уже что утеплитель пенопласт?
    Тоже выбрал доску, так как один обшивал. Лист фанеры, что на крышу стелил, весит 37 кг. Такой сам не потягаешь. Первый ряд зашьешь, а дальше чего? В итоге за доску, хотя цена примерна равна (фанера = доска +огнебиопроф)
  10. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Спасибо, насчет тайвека призадумался, но все равно гидро-ветро-защита нужна, посмотрю, что побюджетнее :hello:
    Щели здесь отрицательной роли не играют, тем более при наличии в дальнейшем гидро-ветро-изоляции. А таскать тяжелые и "парусные" листы одному затруднительно, т.к. строю в одиночку, без помощников.
  11. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Сначала выбрал доску, как недорогой промежуточный вариант, так как на момент возведения каркаса не мог обшить сразу на чистовую. Вообще планировал имитацией бруса, но потом передумал и захотел сделать фасад под покраску. Т.е. теперь будет ОСП, затем эластичная шпатлевка по нему, а на нее уже краску. Стыки буду закрывать декоративной доской.
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Для чего? У вас доски защитят от выпадения утеплителя, а фасад от влаги и ветра. Бесполезная хрень для такой ситуации.
  13. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Интересно, какой отход доски получается при такой обшивке?
  14. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    У меня отходов практически не остается.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если бы билось через доску, было бы еще дешевле и по вентиляции лучше, утеплитель же не эковата, что бы делать сплошную обшивку, а так нравится :hello:
    Треугольник от конца доски.
