1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Геосетка на практике, кто использовал?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем 2390181, 05.04.11.
  1. 2390181
    Ситуация такая:
    Участок поднят глиной - дорога по участку к гаражу с уклоном к гаражу и водоотводом. Справа и слева получились глинянные брудстверы высотой 1,5 метра.
    Мое мнение: укрепить дорогу с брудстверами геосеткой, засыпать мелким гравием (не будет ли прорастать трава?), замостить дорогу плиткой тратуарной - что бы держала геосетку.
    Плз кто использовал геосетку - скажите какая технология, что порекомендуете в общем, удержит ли 1,5 м брудствера глинянного? если есть фотки как геосетку клали - будет изумительно
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Правильно установленная георешётка спокойно держит уклон в 60* на высоту до 10м.
    Трава прорастать будет если не подложить геотекстиль, но и в этом случае трава всё равно расти будет, уже сверху. Думаю это не стражно, и наоборот, даже полезно т.к. корни травы связывают гравий.
    Посмотреть укладку георешётки можно набрав в любом поисковике "георешётка".
  3. 2390181
    Спасибо!
    Есть у меня опасения что может "поплыть" - потому что хочу сделать уклоны из привезенной глины, затем положить геотекстиль и георешетку.
    Опасны ли опасения мои?
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если положить просто на склон то, ясен пень, поплывёт. По мокрой глине как по маслу;)
    На сколько я понял его якорят прутами из арматуры. Частота забивки якорей зависит от длинны склона. Всю технологию не знаю, видел проездом.
    Думаю можно спросить в фирмах этим занимающимися .
  5. 2390181
    Вот так:
    Склон из глины
    Положить геотекстиль - низ под бордюр дороги к гаражу уйдет верх натянется и уйдет под дорожку пешеходную к дому
    далее ложу георешетку ( с небольшими ячейками) креплю ее к склону пластиковыми анкерами - я так понял чем больше анкеров тем лучше
    Засыпаю георешетку чем то типа почвенно-песочной смеси что бы росла аккуратно травка
    и будет мне счастье
    только вот я так понимаю по этой травке ходить нельзя )
    или выдержит??
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Геосетка как раз и предназначена для того, чтобы делать газонные парковки.
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Анкера только металл, длинна в 4-5 раз от высоты решётки.
    По травке ходить можно ;)
  8. Alexrtf
    Alexrtf
    Alexrtf
    Ошибочное мнение. Геосетка для строительства дорог - армирование. также используют для укрепления склонов - пластами.
  9. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Что бы склон не поплыл - нельзя нарезать его на слои!
    если склон большой засадите кустарником
    если маленьких хватит газона.
    решетка совершенно не нужна. та пластиковая о которой идет речь, используется для парковок и подобных горизонтальных сооружений, для распределения нагрузки, но никак для удержания поверхностного слоя!
  10. Profi777
    Profi777
    Profi777
    Теперь вы можете сократить количество расходов на проведение строительных и ремонтных работ, и поможет вам это сделать геосетка из базальтоволокна! Зачем платить огромные деньги, если вы можете уже сейчас воспользоваться уникальным и выгодным предложением!
    Геосетка, изготовленная из базальтоволокна имеет массу преимуществ, поэтому все остальные виды этого материала не могут сравниться с ней по качественным характеристикам. Она изготавливается по самым современным технологиям, именно по этой причине геосетка способна выдерживать агрессивную химическую среду, позволяет уменьшить количество времени на проведение ремонтных работ и продлить срок использования дорог до шести лет.
    Покрытия, которые используются для дорог вряд ли можно назвать качественными и идеальными. Трещины, ямы, огромное количество канализационных люков в конце-концов приводят к тому, что асфальтовое полотно начинает разрушаться. Не отчаивайтесь, даже из такой непростой ситуации можно найти выход! Геосетка из базальтоволокна - это ваша палочка-выручалочка, благодаря которой покрытие не будет терять свою эластичность даже при самых низких температурах. Она выдерживает огромные нагрузки и теперь не придется так часто делать ремонт дорог!
    реклама
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Profi777, Недопустимо размещения таких тем на форуме и приглашаю вас воспользоваться услугами по размещению официальной рекламы на форуме по ссылке Реклама на ForumHouse.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @2390181, Вас тут пытаются запутать:), возможно не преднамеренно. Геосетка здесь вообще не при делах, тем паче базальтовая. Для укрепления склонов применяют георешетку. Если Вы хотите сделать подъезд задерненым газоном\. то Вам нужна георешетка высотой от 15 см.
    1. Стелите геотекстиль.
    2. Укладываете георешетку и крепите её анкерами.
    3. Отсыпаете слой 10 см щебня в георешетку.
    4. Затем плодородку с тщательной трамбовкой.
    5. Посев газонной травы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    @Groundworkturf,
    я видел как потоком воды просто нарезает склон на борозды. срывая слои грунта толщиной под 30-50 см.
    разделение на слои, только упрощает данный процес.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне возможно, при определенных условиях. И дамбы разрушают селевые потоки. Данный конструктив укрепления склона назначается для конкретных условий. В Питере, сейчас, общепринятая практика.
