Круглогодичное водоснабжение бани
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nsv63, 04.04.11.
  1. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, знающие люди. Необходимо смонтировать зимнее водоснабжение бани, в соответствии с параметрами указанными на чертеже. В бане необходим только всесезонный душ. Отопление бани –в зимнее время постоянно работает конвектор 2 кВт. Даже в сильные морозы температура ниже 10 не опускается.
    Поизучав форум, побывав у друзей запутался окончательно. :um: Сам себе представляю так:
    В бане устанавливаю насосную станцию, накопительный водонагреватель на 5о-70 литров, душевую стойку.
    Вопросы:
    1.Возможно ли мне поставить в баню насосную станцию? В соответствии с характеристиками НС глубина подъема 8 метров. У меня в запасе всего 1 метр. И есть еще горизонтальное расстояние между колодцем и баней. Потянет-ли? Наполнение колодца не быстрое.
    2. Не лучше ли мне поставить насос в колодец? В этом варианте совсем не знаю, что ставить дальше. Накопительный водонагреватель нужен. Неужели надо ставить гидроаккумулятор, потом накопительный водонагреватель? У знакомых ни у кого ГА нету.
    Посоветуйте толковую схему, пожалуйста.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  3. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Спасибо многие вопросы снимаются. Но получается что будет два резервуара с водой:
    1.-ГА
    2. накопительный водонагреватель
    Могу ли я исключить "яму для обслуживания"?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Конечно можете. Если у Вас там не будет никаких отводов, тройников, то яма не нужна.
    Вода в ГА конечно же будет, но по сути своей он не является резервуаром для её накопления. Он служит для предотвращения гидроударов в системе и сокращения количества включений/выключений насоса.
  5. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Уважаемый, torez-1. Еще несколько вопросов.
    1.Значит к моим условиям НС точно не подходит?
    2. Все оборудование названо, но непонятно какой греющий кабель? Если они чем-то различаются вообще.
    3.В случае обустройства ямы для обслуживания и поливочного крана, он будет работать только при включенном насосе? Вся автоматика не задействована?Просто я хотел бы переместить эту трубу в шахту колодца, а поливочный кран на верхнее кольцо колодца. Там сейчас временно находится вибрационный Ручеек, на металлопластиковой трубе, а выход (без крана) на кольце. Включается простым втыканием в розетку.
    4. Есть ли смысл саму трубу ПНД-32 делать с улоном в сторону колодца? Если закопать ниже глубины промерзания, с запасом в 50 см?
    5. Стоит ли утеплять ПНД? Если да, то как?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если у Вас расстояние до воды 7 метров, то лучше не рисковать и использовать погружной насос.
    Здесь не в курсе. У меня без кабеля. Отличаются вроде бы мощностью.
    Он будет работать всегда, точно так же, как и краны в бане.
    Перемещайте.
    Можно и без уклона.
    Утеплить только вертикальный участок трубы на входе в баню.
    Всю трубу от колодца до бани желательно проложить в трубе большего диаметра. Обычно для этих целей используют канализационную пластиковую.
  7. stentor
    stentor
    stentor
    ПНД утеплять стоит если будет греющий кабель. Греющие кабети делятся по типам: резистивные (дешевые) и саморегулирующиеся (дорогие). Разница в том что у самрегов теплоотдача зависит от внешних условий и изменяется на протяжении всего кабеля. Да еще зависят от мощности вт/м пог. И тот и другой кабель питаются переменкой 220В. Разница в том что резистивный требует достаточно массивного радиатора для съема тепла (напр стяжка в теплом полу) для регулирования работы используются термостаты (стабилизация по температуре) или таймерные розетки (стабилизация по времени). Для водопроводов используются в основном 2 схемы - кабель на трубе и кабель в трубе. Схема кабель в трубе позволяет отогреть трубу даже при полном замерзании. Для установки кабеля в трубу используется спец установочная муфта выпускает Ensto. Самый дешевый резистивный кабель который мне попадался - SPYHEAT (серый!) http://www.spyheat.ru/ 80р за пог/метр, для сравнения DEVI9 -320р.
  8. nsv63
    nsv63
    nsv63
    torez-1, у Вас, на схеме, применяется насос Водолей 0.5-40. Прочитав это статьи на vodoley-pump.ru понял что сам насос тоже надо подбирать, по параметрам. Но для непосвященного там сложновато. Какой Водолей для моих условий подойдет? В бане один только душ. ГА на 25 тоже наверное хватит?
  9. stentor
    stentor
    stentor
    Я брал расчеты по паспорту с запасом 1,5. Водолей слабенький насосик (ну если с вилой сравнивать) поэтому запас необходим.
  10. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Возможно для меня применить тоже самое? Оборудование и настройки? Чтобы не пересчитывать по сложным формулам.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Слабенький в чём?
    Какая общая глубина скважины и сколько метров до воды?
    ГА 24 литра подойдёт, но 50 всё-таки будет лучше.
  12. stentor
    stentor
    stentor
    При заявленных паспартных характеристиках не может создать необходимое избыточное давление для нормальной работы реле давления (опять же в сравнении с аналогичным wilo).
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Очень странно.
  14. stentor
    stentor
    stentor
    Ну это субъективно все конечно. Просто когда вила зимой в скважине наелась и нужно было срочно покупать другой насос выбор пал на водолей исключительно по принципу сгорит не жалко
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну не знаю. А мне его будет жалко. Ведь два года уже верой и правдой служит. Прям как член семьи. :)
    А так, чтоб не было проблем, лучше всегда брать насос с небольшим запасом по напору. А то напряжение в сети упадёт, аль ещё кака беда приключится...
