Перекрытие ПК+блоки из ячеистого бетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Elder, 01.04.11.
  1. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    По фундаменту определился, теперь думаю про перекрытия. Нужно перекрыть пролет 7м. Читая про Терива и перекрытия из пенобетонных блоков интересные мысли возникли.
    Предлагаю обсудить перекрытие:
    1. ПК ложим с промежутком равным длине пенобетонного блока, после чего блоки ложим поперек между ПК, после чего делаем выравнивающую стяжку. ПК имеют скосы удобные для установки и заклинивания в них пеноблоков.
    2. ПК ложим как п.1 но между плитами заливаем пенобетоном или керамзитобетоном в опалубку с армированием. Дороже чем 1 вариант.
    3. Вместо ПК использовать перемычки высокие или бетонные балки и в них клинить пеноблоки. Может быть самый дешевый вариант.
    Вопросы:
    по п.1, ПК 7,2х1,2 выдержат ли, если между ними ложить блоки из пенобетона сечением 0,2х0,3 на ребро длиной 0,6-0,8м ?
    для п.3 какие готовые перемычки или балки подойдут по прочности?
    какая берется средняя величина распределенной нагрузки в индивидуальном строительстве?
    Можно ли для перекрытий использовать газосиликат вместо пенобетона?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы не сможете засунуть туда пеноблок, ребро плиты немного под уклон идет, в итоге между плитами расстояние и сверху и снизу будет одинаковым.
    Самый реальный вариант здесь. Не сложно в исполнении и недорого. :super:
    Еще дешевый вариант, перекрыть плитами покрытия. Себе брал б/у по 2000р за штуку с доставкой.
