Чугунка из леруа
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем nordbolota, 31.03.11.
  1. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    Приветствую
    В леруа-мерлене (СПб, Коллонтай) обнаружена чугунина, фото прилагается.
    Магазин озвучивает её как Польша, название Ingrid, 7 квт.
    Насколько я понимаю по пафосному виду и низкой цене, это очередной клон известных Olymberyl, EUROKOM, HorsFlame из Китая? Нравится чисто внешний вид, потому как стоять будет посередине комнаты. Бутаковы и всё наше - это автоваз, пусть даже и греют хорошо.
    Вопросы:
    - если использовать её только летом, только в плюсовую температуру, 10 раз за сезон (ночь с СБ на ВС), есть шанс, что она проработает, скажем лет десять (сто топок для прогрева с +10 до +25, дровами)?
    - режим тления там совсем г? Часа четыре протлеет?
    Сам я щупал её, с виду чугунятина, кило на 60. Верхняя крышка на болтах изнутри крутится. Петли чугун, внутри всё чугун. Чугун как чугун, что там, так же, как и аналоги. Пафосные ванны Якоб Делафон все в китае уже сто лет делаются и ничего, берут.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А какие у нее размеры и мощность.
    Дверца кажется уж очень маленькой.
    Если действительно маленькая, то как туда закладывать дрова и какие дрова?
  3. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    Да здоровая (она ещё на 2й полке, на уровне глаз стоит) 70 см так по высоте. Размеры больше, чем аналоги. В т.ч за счёт ножек и верхней плиты, которая там съёмная (прикручивается). Внутри места много.
    Дырка маленькая для дров, есть такое. Зато ажурная. Петли - чугун, ручка - чугун с деревом (обгорит).
    Мощ вроде писали 7 кВт, надо ещё раз съездить. Мне 36 кв/м отапливать, покатит. Может быть два этажа по 6х6 потянет, летом. Воткнуть ей трубу нержавейку неутеплённую, что подешевле, снаружи дома, и будет бюджетно для лета. На зиму трубу снимать - стырят.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Будете в магазине - попробуйте в эту дверцу что-либо положить по размерам схожее с поленом, хотя бы журнал какой-нибудь свернутый. Удобно-ли будет, с учетом того что надо не зацепиться ни за что. При холодной печке вымажетесь в сажу, а при горячей можно получить ожег. Забрасывать дрова в отверстие не совсем правильно, лучше аккуратно положить.
    Посмотрите также какой внутри размер топки - какие по размеру подойдут дрова.
    Опять же если маленький, то дрова придется заказывать специально, или самому пилить на более мелкие. У меня можно класть дрова см 30, а те что продают 50 см.
    Посмотрите как плотно закрываюся дверцы, есть ли на них уплотнители, и на стекле тоже.
    По мощности, если Вы планируете использовать только в теплый период должно хватить. У меня 6-7 кВт и я отапливаю 55 м2 в мороз.
    Расчет 1кВт на 10 м2 утепленного дома. Дача зимой 1 кВт на 6 м2. Вот и считайте.
  5. Юрий 58
    Юрий 58
    Юрий 58
    Игорок прав, маловата дверка, неэргономичная
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А может печь не для дров предназначена, а для уголька? Тогда все нормально, подсыпай потихоньку совочком.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Может быть и так, но тогда еще уголек надо покупать, да и растопить уголек чем-то все равно надо.
  9. Юрий 58
    Юрий 58
    Юрий 58
    :)]lдетским . для песочницы
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так и дрова надо покупать.
    Ну если не уголь, так пеллеты в виде гранул, только сыпать надо малыми порциями, а не совковой лопатой.
    Хотя конечно печка очень неудобная.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я тоже так думаю.
  12. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    Да засуну я туда бревна, не вопрос, закидаю. Уголь не знаю, нет инструкции. Важно, насколько живучи китайцы при несильной нагрузке. Бренераны страшны как смерть, ëтулы дороги и сопрут, "польские" китацы самое оно.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я своего "китайца" топил весь октябрь и ноябрь - ежедневно.:::super:
    Ничего с ним не случилось. Сейчас тоже топлю.:::super:
  14. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    -- Я своего "китайца" топил весь октябрь и ноябрь - ежедневно. Ничего с ним не случилось.
    Балин, а как же етул? Как его теперь впаривать? :)]
    Считал по баблу. Етул с нормальной трубой по нонешним ценам заменяется нормальным закрытым котлом бакси с коротенькой трубой, дешёвыми батареями и двумя газ баллонами по 50л. И безопаснее, и экологичнее, и комфортнее и цивилизованнее и даже проще ставится, без плясок по крыше и огнеизоляции всего на свете.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я писал про своего "китайца" здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/72606/
    Если есть интерес можете почитать.
    Мое мнение - не хуже Етула, но владельцы и продавцы Етула в это не верят.:faq:
    По цене печь намного дешевле, но дымоход все равно желательно брать хороший.
  16. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    Да, читал, спасибо.
    Балтвент сэндвич стоит примерно 3000 за метр, проход через крышу-ондулин ещё прибавит денег/работы. Дорого, нереально дорого для периодической протопки. И сопрут, гады, блестящую трубу. И менять её всёравно лет через 15 (был тут топик на эту тему).
    Кину наружу одиночную нержу, метров 5, до крыши, по боку дома и нафиг.
    Главное, что бы печка моск не выносила, что бы работала нормально, это и спрашивал. Судя по всему, нанотехнологий там нет и китайцы сделали нормальную копию.
    Русский бизнес в принципе понятен
    Берётся китайская хрень, типа вот, за 150 баксов:
    russian.alibaba.com/product-gs/cast-iron-wood-burning-stoves-344284242.html
    Везётся сюда, называется польская-чешская-австрийская печка, в зависимости от наглости, и вшивается традиционный российский ценник "минимум вдвое", т.е. 12 000 - 15 000 руб, без гарантий. Как то так. И никакого "нано". На сём и стоит земля русская.
    И для любителей порассказывать про кривой "не такой" китайский чугун (и, соответсвенно, магический чугун европейцев, которые, тем не менее, перетащили почти всё производство туда)
    mirkovki.ru/content/chugun-v-kitae-i-evrope?page=0,2
