Перекрытие большой длины без дополнительных опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Боюсь что Нобелевскую премию за это уже давно получил кто-то другой. ;) Подобные конструкции обсуждались неоднократно и на этом форуме.
    Кстати запихав внуть пенопласт можете за одно и СИП-панель запатентовать.;)
    Помните, как Остап в "Золотом телёнке" сочинил стихи, принадлежащие Пушкину? :)]
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот незадача!:close::flag::aga::)]
    Насколько я помню было обсуждение разных балок-ферм для перекрытия пролетов--но не видел такой как у меня т.е короб из 2-х досок и осб.
    Больше всего приводили пример пары досок сшитых на ребро и обшитых потом с 2-х сторон елочкой в разные стороны.
    Ну пусть я останусь без премии но сама идея как вам??
    интересно какой пролет так можно максимально пeрекрыть?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы наверное смотрели тему про фермы
    а то что вы хотите и другие происки империализма обсуждались тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/28093/
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А можно и сплоченными досками 150х50 перекрыть. Как например в таком гараже делали.
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Идея отличная. :super: Правильно собраными деревянными фермами перекрывают до 25-30 метров и более. Единственно что я бы настоятельно рекомендовал сменить ОСБ на фанеру, прочность у последней значительно выше. Вторая картинка - пролет 38 метров.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Дело в том, что сделать крышу из ферм это понятно возможно.
    У меня вопрос в том чтобы перекрыть пролет 7-8 метров такой балкой и как потолок и как пол под 2-й этаж мансардный, т.е сделать перекрытие а не саму крышу.:hello:
    Чтоб хоть маленькую комнату отдыха и свой уголок так сказать там уместить!
    И чтоб в гараже не было стоек посредине.
  7. silent
    silent
    silent
    по моему разумению, если планируется еще и мансарда над гаражом, то перекрытие в 60 квадратных метров без доп опор вряд ли будет жестко стоять, эффект батута обеспечен :aga: неужели настолько принципиально, что бы между машинами даже столбов небыло?
    в любом случае на правах бесплатной идеи добавлю свои 5 копеек в "вашу" балку: в полости между брусками внутри конструкции разместите зигзагом брусок 50х50 - должно добавить жесткости системе, поюс доп стяжка в местах разрыва фанеры и брусков.:super:
  8. хищник
    хищник
    хищник
    А вот тут уточните по фото размер передней стены гаража с воротами и размер проема под ворота?
  9. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    И я, если позволите, добавлю: уберите бруски вообще, замените их на узкие полоски фанеры (пусть те же 50мм) и сделайте не кроб, а многополостную балку, например трёх, т.е. четыре слоя фанеры во всю высоту. При использовании ФСФ 12мм получим 12х7=84мм толщина балки. Я, конечно, не конструктор далеко, посчитать не могу, но интуитивно предполагаю что будет жёстче. :hello:
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Такая балка из фанеры вообще золотая получиться:hello:
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Ну так на первом фото практически перекрытие и есть. Сделать фермы с укосинами, высотой скажем 200мм, зашить их фанерой десяткой и вперед. 8 метров не проблема вообще.
  12. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Так Вам перекрыть, или подешевле? :) Можно фанеру и потоньше взять, например 9мм. Главное ведь высота.
    Да и технологичнее, ИМХО. Проклеить можно к тому же. :)]
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ворота ш 2.1м в 1.9 м. стойка между воротами 1м. по краям 40см.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Гараж для мотоциклов? В такие ворота не каждый авто пролезет, и то со сложенными зеркалами. Я себе строю гараж 7х8, с проемом не решил - либо один 5х2,75, либо 2 по 2,75х2,75 (средняя стойка 40 см).
  15. хищник
    хищник
    хищник
    По поводу 5х2.75 такие ворота каркасник гараж растрепят-расшатают вмиг наверное --я думаю мой вариант на 2-а авто пара ворот по стороне 7 метров
    А газель бортовая без тента мне надо чтоб в ворота 2.50х2.50 вошла :hello:
